Originalfelgen
MCS antwortete auf das Thema: Originalfelgen
... die BMW Informationen zu den Rad-/Reifenkombinationen E31 Styling 8 lauten :
Viele Grüsse,
OO==[][]==OO
#231653
  • Dank erhalten: 10
Herrmi antwortete auf das Thema: Originalfelgen
So, die Daten auf den Felgen sagen zumindest das sie mal zusammengewürfelt wurden und lauten im einzelnen:
BMW E 15 1179922 7 1/2 x 16 H2 11 90 F.P.S. Bzw 30 90 AAG
E15= Einpresstiefe ?
1179922= Teilenummer ?
11 90 bzw. 30 90 sind denke ich, die 11. und die 30. KW 1990, also Herstellungsdaten ?
F.P.S. Und AAG sind wohl Herstellerkürzel ?
@Andi: Selbst wenn bei einem Vorbesitzer etwas geändert worden sein sollte macht das im Grunde nichts aus da ich in den 16 Jahren die ich ihn habe sämtliche Teile in diesem Bereich schon gegen mittels Fahrgestellnummer georderte Original-Ersatzteile ausgetauscht habe
Es grüßt der Uwe
(William Bligh,
Käpt`n der Bounty ;-))
#230753
Olli_E34 antwortete auf das Thema: Originalfelgen
Wenn es verschiedene Größen gibt, warum findet man dazu nichts in Prospekten, ETK und Co.?
  • Dank erhalten: 10
Na mal sehen ob wir die Zeit dazu finden Per ! :drink1:
@Ralf: Ähm, gute Frage, ich hätte jetzt aus der Erinnerung zwei gesagt, muss mal nachsehen :mrgreen-angel:
@All: Danke für eure Anmerkungen, die Felgendaten werde ich mal als nächstes ablesen, bin davon ausgegangen das es nur die eine Größe gibt
Es grüßt der Uwe
(William Bligh,
#230737
I850 antwortete auf das Thema: Originalfelgen
Könnte ich nächste Woche Samstag machen, Uwe - wenn gewünscht? :winken:
Ich vertrete Dich in der Zeit auch beim Futtern :mrgreen-angel:
#230736
Pusches antwortete auf das Thema: Originalfelgen
Was für einen Bremssattel hast du ?
1 Kolben oder
4 Kolben ?
#230734
gassias antwortete auf das Thema: Originalfelgen
Radlager hat damit nichts zu tun. Interessant wäre es zu wissen, mit welcher
Felge der Wagen ausgeliefert worden ist. Wenn das mit der besagten Felge
geschehen ist, hat irgend jemand etwas an Deinem Auto geändert, bevor Du
es gekauft hast.
Und bevor man im Reich der Esoterik versinkt: Wenn jemand ein geeignetes
Vergleichsfahrzeug zur Verfügung stellen würde, könnte man am "lebenden"
Objekt vergleichen. Ideal wäre ein Fahrzeug, welches diese Felgen ohne
Probleme montiert hat.
AK16 antwortete auf das Thema: Originalfelgen
...hier gibt's auch was zu verschiedenen Styling 8:
forum.clube31.de/viewtopic.php?t=18469&highlight=styling
#230728
Erzähl mal mehr...
Ich kenne nur zwei Nummern für die gleiche Felge:
36 11 1 181 919 und 36 11 1 179 922
DHS antwortete auf das Thema: Originalfelgen
da kann er sicher sein , es gibt 2 Ausführungen der Styling 8 !
#230720
  • Dank erhalten: 4
franky04 antwortete auf das Thema: Originalfelgen
Bist du sicher, daß es eine Styling 8 ist? (7,5x16 ET15)
#230718
  • Dank erhalten: 10
Herrmi erstellte das Thema Originalfelgen
Mir ist vor einiger Zeit ein Satz 8er-Felgen im Styling 8 zugelaufen.
Als ich probeweise eine Felge montieren wollte fiel mir auf das diese am Bremssattel schleift, zwar nur leicht aber kann ja normalerweise nicht sein :shock:
Da der Sattel ein Original-Ersatzteil ist und es meines Wissens diese Felge nur für den E31 gab habe ich gerade keine Idee woran dies liegen kann.
Einzig das Radlager ist ein Zubehörteil, ob hier der Hase im Pfeffer liegt ?
Vielleicht hat ja einer von Euch eine Idee......
Es grüßt der Uwe
(William Bligh,
#230702
