Kat Tausch und Lenkgetriebe
AK16 antwortete auf das Thema: Kat Tausch und Lenkgetriebe
Was mir auch noch einfällt:
Bei mir war der linke ESD hin. Ich habe mir dann in den Katalogen die Auspuffanlagen von allen Motoren im Telekatalog angeschaut.
Der letzte Motor welcher im E31 kam, war der M62.
Bei dem sind KAT/MSD und MSD/ESD mit diesen Rohr/Klemm Verbindungsschellen montiert.
Es scheint da also keine minimale Flexibilität, wie es die oben von mir gezeigten Ringe bieten, zu geben.
-> geht also auch, und scheint mir einfacher als neue/alte Konusstücke bei Reparaturarbeiten zu verschweißen.
#243970
awolf81 antwortete auf das Thema: Kat Tausch und Lenkgetriebe
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Danke für die Tipps,
der Kat müsste dann nur an die Rohe zum Motor geschweißt werden.
Dann denke ich, werden es die o.g. Kats von Magnaflow,
habe in meinem E38 750 iL gute Erfahrung damit gemacht. Habe diese aber mit flexrohr verbunden.
Gruß Alex
E39 523i VFL
E39 528i VFL
E38 750iL VFL
E38 750i VFL
DeLorean DMC-12
E31 850Ci
#### Das Leben ist zu kurz, für ein Leben ohne Hubraum ####
#243969
Anbei ein Bild von den Ringen KAT/MSD.
Anhang wurde nicht gefunden.
#243968
Johannes antwortete auf das Thema: Kat Tausch und Lenkgetriebe
Ja das ist so, der eine Ring geht direkt auf Stoß, ist also fix in der Länge. Der Ring der anderen Seite wird über das Rohr geschoben und lässt damit eine Längenausgleichsjustierung zu um Produktionstoleranzen rechts gegen links anzugleichen.
Beide Ringe haben daher im ETK auch unterschiedliche Teilenummern.
#243967
Bei der Verbindung MSD/KAT waren bei mir zwei verschiedene Dichtungen.
Der eine Kat/MSD hatte einen festen Dichtring mit innen 52mm. Der anderen einen gepressten mit innen 55mm.
#243966
Gude,
ich muss nochmal Fragen.
Der Rohrdurchmesser für den Kat ist 55,5 mm ?!
Und laut ETK sind die Kats quasi in einer Dreieckform, d.h. ich werde mir die runden von Magnaflow bestellen?!
Gruß und Danke.
E39 523i VFL
E39 528i VFL
E38 750iL VFL
E38 750i VFL
DeLorean DMC-12
E31 850Ci
#243964
Pusches antwortete auf das Thema: Kat Tausch und Lenkgetriebe
ich lasse immer 200 Zeller einschweissen bei Uni Kat Seubert.
Das hält auch den kritischen Augen des TüVs stand (auch Schweiz MFK)
Wegen dem Rucken im Lenkrad prüfe bitte deinen Keilriemen und den Spanner an der Ölpumpe.
Pentosin mal nach Spänen im Filter prüfen. (worst Case)
#242511
awolf81 erstellte das Thema Kat Tausch und Lenkgetriebe
Guten morgen,
ich habe eine Frage und ein Problem.
Da in meinem E31 Bj91 immer noch die ersten Kats verbaut sind, wollte ich diese tauschen, daher meine Frage,
welche Zeller sollte ich nehmen 200 oder 400 er und könnt ihr mir vielleicht sagen, welchen Durchmesser dieser benötigt, bei meinem E38 750iL (M73) habe ich 200er Zeller verbaut mit einem Durchmesser von 64mm.
Und zu meinem Problem:
Sporadisch setzt die Lenkung aus und es wäre als würde ich gegen einen Widerstand lenken. Die Geschwindigkeitsabhängige Lenkung funktioniert. Ich kann den Fehler auch nicht reproduzieren, weil es nicht oft auftritt, daher habe ich das Lenkgetriebe in Verdacht.
Danke und Gruß
Alex aus Lahnstein
E39 523i VFL
E39 528i VFL
E38 750iL VFL
E38 750i VFL
DeLorean DMC-12
E31 850Ci
#242509
