Autotelefon
  • B_Alexander
  • B_Alexanders Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Dank erhalten: 29
B_Alexander antwortete auf das Thema: Autotelefon
Habe es mit einer ca 6 Jahre altenPrepaid Karte probiert D2 und es geht alles .
Grüße aus dem Rheingau
Alexander
#244974
Eraserhead antwortete auf das Thema: Autotelefon
Hatte mittlerweile mehrere aktuelle SIM-Karten (D1) in Verwendung, funktionieren problemlos.
#244344
Bernhard J. antwortete auf das Thema: Autot
Wie schon von Thomas angemerkt, man braucht eine alte Karte mit 5 V Betriebsspannung. Die kann man natürlich auch nur mit einem alten Handy testen, sofern man einen Defekt des Autotelefons oder der alten Karte (Deaktivierung) vermutet.
Seit vielen Jahren haben "aktuelle" SIM Karten eine deutlich niedrigere Betriebsspannung von 1,8 V (zwischenzeitlich mal rund 3 V). Ein "Adapter" würde also auch nicht nutzen, vermutlich würde eine aktuelle SIM Karte in einem alten Gerät nur "gegrillt".
#244306
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas8fifty
  • Dank erhalten: 35
Hobie antwortete auf das Thema: Autot
Hallo Alexander,
probier die Karte erst mal bei Deinem Handy aus.
(Karten, die lange rumliegen und nicht benutzt werden, werden irgendwann automatisch deaktiviert).
Hubert
#244305
  • B_Alexander
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Dank erhalten: 29
Hoffe das eine d2 Karte geht hab die noch rumliegen .
#244304
Wolf-850 antwortete auf das Thema: Autot
Das wurde alles schon geschrieben!
#244303
  • B_Alexander
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Dank erhalten: 29
Muss dann mal da schauen habe da auch eine große Box drin
#244299
  • Dank erhalten: 16
Thomas8fifty antwortete auf das Thema: Autot
bei mir ist die Telefoneinheit im Kofferraum an der Rückwand - und da ist auch der Kartenslot drin. Ist eine Karte im Kreditkartenformat und mit 5 V. Die gibt es leider nicht mehr.....
Grüße Thomas
850Ci M73 / 04.96
Z1 / E30 (Z)
125i Cabrio / E88
525d / G31
#244298
  • B_Alexander
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Dank erhalten: 29
Zum aufschrauben ist da nix max aushebeln
#244297
hoerky antwortete auf das Thema: Autot
Damals musste man zum Karte einlegen noch das Telefon aufschrauben ;-)
Hauptsache, das Telefon hat keine Wählscheibe mehr :devilchilli
#244296
  • B_Alexander
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Dank erhalten: 29
Hab mal die Gebrauchsanweisung vom Autotelefon gefunden da wird beschrieben das sie vorne am Gerät rein kommen würde nur da ist kein kartenleser erkennbar. Also für mich.
#244295
Olli_E34 antwortete auf das Thema: Autot
In meinem 535i fahre ich sogar noch ein C-Netz-Telefon spazieren. So viel "Kulturgut-Bewahrung" darf schon sein...
  • B_Alexander
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Dank erhalten: 29
Ist ist mir schon klar das keine midi sim ist
#243542
  • Dank erhalten: 21
Larry antwortete auf das Thema: Autot
Dirk, Du musst aber schon dazu sagen, dass wir in dem Fall von einer "richtigen" Telefonkarte im "original Format" reden.
Sonst sucht der Ärmste nach einem so kleinen Slot, wie im Handy... :-D
Und das mit dem Empfang stimmt.
Die Festeinbauten mit ihren üblichen 8 Watt Sendeleistung kennen üblicherweise keine Funklöcher.
Deswegen hab ich auch ne Karte drin. Sprachqualität is zwar nicht wie heute aber es geht.
Also - hinten im Kofferraum die Klappe runter und dann in den länglichen schwarzen Klotz eine Pre-Paid-D-Netz-Karte schieben und freuen.
#243541
DHS antwortete auf das Thema: Autot
Kofferraum ?
Kartenleser ?
Ist in der Regel links in der Klappe mit der Schraube verbaut wo auch der Musikverstärker drin ist .
#243539
  • B_Alexander
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Dank erhalten: 29
Wo kommt da die sim Karte rein?
#243538
  • B_Alexander
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Dank erhalten: 29
Er meldet Simkarte einlegen
#243537
Ich verstehe Euch alle nicht . :dry:
OK , wenn das Ding echt kaputt ist , dann wech damit .
Sollte das Ding aber nach einer Karte fragen dann gib dem Telefon eine , ich habe bis heute eine Partnerkarte in meinem E31 und finde das orginale Telefon einfach klasse . Telefonieren ist da auch über 200 kein Problem und Funklöcher sind dem Telefon ein Fremdwort , das neumodische Smartding liegt da einfach teilnahmslos rum und hat sehr häufig eh keinen Kontakt .
Wenn Du also was wegschmeißen willst dann nimm das Smartphone !
#243536
Wieso ohne Funktion? Mit der passenden Karte sollte es funktionieren. Bei Bj. 95 ist es D-Netz.
#243533
Micha850i antwortete auf das Thema: Autot
Den Klopper wird ich ausbauen, hat eh keinen Nutzen mehr und ja ,schön ist anders!
#243532
  • B_Alexander
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Dank erhalten: 29
B_Alexander erstellte das Thema Autotelefon
Wollte fragen würdet ihr das Orginal BMW Autotelefon ausbauen?
Oder drin lassen auch wenn es ohne Funktion ist.
#243531
