850 CIA BJ 1993
Olli_E34 antwortete auf das Thema: 850 CIA BJ 1993
Ja, weiß ich. Halte ich für fehlerhaft und somit irrelevant.
Das macht aber doch erst Recht keinen Sinn, weil es keinen 840er ohne die Modellpflegemaßnahmen gibt.
Johannes antwortete auf das Thema: 850 CIA BJ 1993
Schaut man die von BMW gepflegten Ersatzteilkataloge an, wird man feststellen dass es zumindest in dieser Hinsicht keinen 850i mehr gibt. Dieser wurde rückwirkend auf CI (ab 05/89) umbenannt, hier ein Beispiel dazu:
www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/typindex/?series=e31
Der alte 840 mit M60 hingegen wird noch als 840i geführt.
#246229
Ci ist das Merkmal für die Modellpflege im Herbst 92, als der CSi erschien. Ich denke aber nicht, dass man das "rückbenennen" kann (ohne daneben zu liegen). Denn einen Ci unterscheidet man vom i durch:
- zwei Airbags (jedenfalls bei Deutschland-Ausführung)
- umklappbare Fond-Lehnen
- IR-FB für ZV
- Skisack
- bessere Stoffe für Bodenteppich/Himmel/Dachsäulen/Kofferraum
- mehr Leder (Armaturentafel unten, Türeinsätze, Sonnenblenden)
- Chrom (Einstieg, Türöffner innen, Gurtaustritt, Lehnenentriegelung, Zündschloss)
Wenn all dies nicht an Bord ist, ist es eben kein Ci... (und BJ <9/92)
Relevant ist freilich immer das Baujahr - wenn also die Rede von einem "93er" ist, dann kann damit auch die EZ gemeint sein und am End´ "nur" ein BJ91 i ohne C und ohne Modellpflegemaßnahmen dahinterstehen.
Prospekt zur Modellpflege:
bmw-grouparchiv.de/research/media/7e21d6...99d-872ffb267076/web
Pressemitteilung zur Modellpflege:
bmw-grouparchiv.de/research/media/80ba29...72e-85d6104bfb10/web
AK16 antwortete auf das Thema: 850 CIA BJ 1993
Gab auch Ci mit M70.
Wenn die Rücksitze umklappbar sind, ist es ein Ci.
#246221
Gädda antwortete auf das Thema: 850 CIA BJ 1993
Der Motor ist ein M70 B50M , also kein CI ??
#246220
Der wurde seitens BMW rückwirkend pauschal auf CI umbenannt wenn man es so möchte. Am besten immer den Motor mit dazu nennen, dann bist auf der sicheren Seite. 850 mit M70 oder eben 850 mit M73 ;-)
Das Facelift war 09/1992
#246219
Hallo , super danke für die Info , ich dachte nur der CI wurde erst ab 1994 gebaut, dieser ist aber von 1993 .... verwirrt mich etwas .... hast da auch eine Idee ?? Chassisnummer WBAEG21020CB11093,
#246218
Hallo und willkommen hier.
Das "A“ steht umgangssprachlich für Automatik, es ist also ein 850ci mit Automatikgetriebe.
#246214
Gädda erstellte das Thema 850 CIA BJ 1993
Hallo an alle, bin neu hier und möchte mir einen 850er zulegen. Nun hab ich einen passenden gefunden, mich verwirrt aber das Baujahr und die Bezeichnung dazu . Ist ein 93er CIA , nur finde ich nur CI oder CSI oder eben den normalen I , was ist denn dann ein CIA ? CI gab es ja erst ab 1994 , also kann es ja auch kein CI sein oder ?? Bitte um Hilfe , würde das Fahrzeug gerne kaufen, benötige aber dazu noch eure Hilfe, vielen Dank !!!
#246213
