Dachhimmel ankleben.
Pusches antwortete auf das Thema: Dachhimmel ankleben.
Der alte Stoff kann nicht wiederverwendet werden.
Das haben andere auch schon ohne Erfolg probiert.
Der Aufgelöste Schaumstoff lässt sich nicht zerstörungsfrei aus dem Oberstoff entfernen
und wenn davon noch was drinnen ist, klebt es einfach nicht mehr.
Ohne Kaschierung kommt auch der neue Kleber durch den nun dünnen Stoff
und das sieht, sagen wir mal suboptimal aus :blink:
Stoffe in der im 8er verwendeten Qualität gibt es einfach heutzutage nicht mehr.
Der ehemalige Hersteller der Stoffe, Die Firma "Viktor Achter" :top: hatte es einfach drauf,
den Stoff gleichmässig zu strukturieren und dennoch dehnbar zu halten.
#249665
blacky antwortete auf das Thema: Dachhimmel ankleben.
Wenn ich es mir richtig überlege, vorausgesetzt der Stoff ist noch intakt, müsste man zunächst einen Kaschierer oder Textilhersteller finden, der quasi einen neuen Polsterstoff herstellt. Und dann kann der Sattler kommen.
z.B. www.cellofoam.de/produkte/kaschierung/
Vielleicht machen die etwas für Privatpersonen auch.
#249664
  • A73N
  • A73Ns Avatar
  • BMW 850i EZ.:11/90 Diamantschwarz Handschalter
  • Dank erhalten: 4
A73N antwortete auf das Thema: Dachhimmel ankleben.
Glaube nicht das es möglich sein wird, da sich die Kaschierung vom Stoff trennt.
Eventuell kann der Sattler etwas ganz ähnliches, von Stoff und Haptik auftreiben.
Sprich einfach mal mit deinem Sattler des Vertrauens, über die Optionen die dir da bleiben. Vielleicht geht's ja doch irgendwie.
Ähnliches Problem hatte ich auch, entschied mich dann dazu den Himmel Sowie A u. C Säulen sowie die Hutablage in Sandgrau Alcantara beziehen zu lassen und finde es somit recht stimmig und bringt frischen Wind rein.
#249663
In Ordnung. Dann weiß ich was auf mich zukommen wird.
Aber es geht mir um den Original-Stoff. Kann den der Sattler wieder nutzen und befestigen.
Ich meine, er sieht noch top aus. Und Original ist nun mal was anderes.
#249662
Tempest antwortete auf das Thema: Dachhimmel ankleben.
Genau dort bei den Sonnenblenden fing es bei mir auch an und einige Zeit später kam der gesamte Himmel runter. Da sich der Schaumstoff zwischen dem Stoffbezug und dem Dach nach ca. 30 Jahren einfach auflöst, wirst Du um einen Neubezug nicht herumkommen. Ich habe das bei einem Sattler machen lassen.
#249661
blacky erstellte das Thema Dachhimmel ankleben.
Guten Tag zusammen,
kann man den Original-Dachhimmel, der sich langsam zu lösen anfängt, wieder ankleben. Beim Sattler ?
Bei mir geht es langsam unter den Sonnenblenden los.
#249660
