Nachrüstung Orginal M-Sportfahrwerk
blue_e31 antwortete auf das Thema: Nachrüstung Orginal M-Sportfahrwerk
Von den "normalen" Stoßdämpfern gibt es ja mehrere Produzenten.
Trift das auch auf die M-Federn und die M-Stoßdämpfer zu?
WI-OE 31
#94864
Atomic antwortete auf das Thema: Nachrüstung Orginal M-Sportfahrwerk
Also, die Farben der original CSi Dämpfer waren bei mir Dunkelgrün - BJ 95. Jetzt habe ich 4 neue drin, original BMW Ersatzteil, die sind alle schwarz - Hersteller ist Sachs.
#94856
Hemicuda antwortete auf das Thema: Nachrüstung Orginal M-Sportfahrwerk
Nein, es ist dir gleiche Brühe drauf, die auf dem Fahrzeugboden, da ist nichts verölt, das Ding ist absolut trocken.
#94811
Danilo antwortete auf das Thema: Nachrüstung Orginal M-Sportfahrwerk
... und der linke ist auch schon ein bisschen verölt, nicht?
#94750
Rainer H antwortete auf das Thema: Nachrüstung Orginal M-Sportfahrwerk
Nein das sind keine Bilstein, sondern Gelbe Boge Dämpfer
#94722
Also als ich meinen Dicken das letzte Mal von unten gesehen habe, habe ich gesehen, dass die Dämpfer hinten gelb sind.
Hier mal ein Bild:
Da kann man es etwas sehen. Die Federn sind schwarz bzw. schmutzig.
@Ralf: Gibt es da ein Aufkleber auf den Dinger oder sowas?
#94720
Pusches antwortete auf das Thema: Nachrüstung Orginal M-Sportfahrwerk
Mike hat schon recht, beide Originale sind Schwarz, nur die Federn haben verschiedenfarbige Markierungen.
appropos Radlager abziehen.: Bei mir hat sich jetzt schon mehrfach der Abzieher verbogen, gibts da nen Trick ?
Hemi: Gelb riecht nach Bilstein ...
#94718
Rosa nicht, aber meine hinteren Dämpfer sind gelb.
#94715
Balbo01 antwortete auf das Thema: Nachrüstung Orginal M-Sportfahrwerk
Original Dämpfer bestehen nur aus einem kompletten Federbein.
Alle Dämpfer sind schwarz oder hast Du schonmal rosa Federbeine in irgend einem Radlauf gesehen??
#94714
Ach echt? Du Scherzkeks. Ich dachte da eher an die Farbe oder so. Zum Beispiel sind die "normale" Dämpfer rosa und die M schwarz oder sowas.
#94712
Anhand der Teilenummer ?!!
#94709
Weisst jemand welche Farbe die Seriendämpfer und die M-Dämpfer hatten? Bzw. wie kann man sie optisch auseinander halten?
#94708
Du siehst das richtig, 3 verschiedene.
M und Serie nicht gleich!!
#94707
Stimmt, hab meine auch schon mal gewechselt ohne neue Radlager.
#94706
Ok Jungs, vielen Dank erst einmal!
Heißt das jetzt, dass es für den 8er 3 verschiedene Stoßdämpferversionen gab - Serienausführung, M-Version und die EDC-Stoßdämpfer?
Oder sind M- und Serienausführung gleich und die Feder ist verschieden?
WI-OE 31
#94705
M6Achim antwortete auf das Thema: Nachrüstung Orginal M-Sportfahrwerk
Die Radlager lassen sich zu 99% von Hand abziehen ohne das etwas kaputt geht.
#94673
Richard antwortete auf das Thema: Nachrüstung Orginal M-Sportfahrwerk
Hi
Leute Leute...so ein Umbau und an einem neuen Radlager sparen???
Ne Ne ... :nono:
gruß Richard
#94664
Du meinst das die Radlager nach der Demontage z.B. beim Wechsel eines Federbeins kaputt gehen? Mein Werkstattmann hat das aber hinbekommen, bei mir ist vorne eine ganze Menge neu gemacht aber die Radlager waren in Ordnung.
In der Fahrzeughistrorie habe ich aber ersehen können das es bei mir vorne schon der zweite Satz Radlager ist.
#94655
Ach sooo... tschuldigung... Pendelstützenfeder war mir nicht geläufig :D
Da hast du auch wieder recht... ich hatte meinen Kopf beim Tausch der Dämpfer, nicht des ganzen Federbeins.
#94652
UFO antwortete auf das Thema: Nachrüstung Orginal M-Sportfahrwerk
:winken: Marko,
wenn ich mir Deinen Beruf ansehe muss ich in diesem Fall an die Gnade der späten Geburt denken :grinsen1: aber auch wenn Reuter von "ohne Qualitätsverlust" spricht und der Nachweis, dass Du Deine Federn hast pressen lassen sehr schwer ist, :-k alle gepressten Federsätze, die ich bisher fuhr(Gölfe, Mercedesse :lach0: ) brachten eine Verschlechterung des Fahrverhaltens, welches auch durch den "besseren" weil tieferen Schwerpunkt nicht kompensiert wurde.
Hier wird auch das Verfahren erklärt, die Erfahrungen kann ich nur bestätigen!
#94642
Hitcher antwortete auf das Thema: Nachrüstung Orginal M-Sportfahrwerk
Was ist den Feder Pressen lassen? Hab ich ja noch nie gehört.
BMW 850 5,0 e31 Brillantrot
BMW 740 4,4 e38 Aspensilber
Gruß Marko
#94641
Verboten ist es nicht,es erlischt halt die ABE.Die Kennzeichnung der Feder bleibt erhalten,nur die Farbe kann durch das Pressen etwas dunkler werden,aber die Eibach sind ja eh schon schwarzmetallic. :grinsen1:
#94640
Pressen verboten ? NaNa.. Guckst du mal unter Reuther Motorsport ...
Stabi mit Lagerung hatte ich bei :lach0: Pendelstützenfederlager, Pendelstützenfeder
Die Radlager sind nach Ausbau üblicherweise kaputt. Ich kenne keinen der sie ganz abgezogen hätte.
#94638
Also erstmal, ohne dass ich mich bemühen muss, das als übelste Pfusch zu betiteln, ist "Federn Pressen Lassen" einfach verboten, womit sich der Rest ganz einfach erübrigt :grinsen1:
Zum M-Fahrwerk gehört auch noch der vordere Stabi (mit Lagerung dann...) dazu!
25mm statt übliche 24mm Durchmesser.
Nur die Radlager brauchst doch nicht tauschen... haben nämlich gleiche Teilenummer, mit oder ohne M-Fahrwerk :winken:
#94637
Danke micha!
Aber ich wollte doch das Ganze ein wenig original lösen!
Ist den die M-Lösung so viel schlechter?
Übrigens, ich dachte bei dem M-Fahrwerk belässt man es bei den normalen Stoßdämpfern und rüstet nur die M-Federn nach!
WI-OE 31
#94634
