Ich sehe was, was Du nicht siehst
pfaelzer antwortete auf das Thema: Ich sehe was, was Du nicht siehst
Die Antriebskette wird durch das Verdrehen einer Gewindestützbuchse (1) gespannt.
Das Spiel sollte 7+1mm betragen.
Bei mir ließ sich die Buchse bei eingebauter Pumpe nicht verdrehen, deshalb kam die Pupe kurzerhand ab.
Die Buchse haben wir dann gängig gemacht und die Pumpe wieder eingebaut.
Kettenspiel richtig eingestellt, feddisch.
Seitdem bin ich der Meinung, mein Motor macht weniger Geräusche. 8)
Ist übrigens in der Reparaturanleitung gut beschrieben. :grinsen1:
  • Dank erhalten: 4
Tino 850CSI antwortete auf das Thema: Ich sehe was, was Du nicht siehst
Hallo Mike
Welche Spanung muss die Antriebskette haben.
Ich baue nähmlich am Montag die kleine Ölwanne ab um die
Ölpumpenschrauben zu kontrollieren. :harhar:
Ich weis aber nicht wie stark die Spannung der Antriebskette sein
muss :-k
viele Grüsse Martin :winken:
#136621
schwarzmaler antwortete auf das Thema: Ich sehe was, was Du nicht siehst
Mike,wie hast du das Spiel der Antriebskette verkürzt ?
Grüße Tommy
www.malerlanger.de
#136614
Stimmt alles. :top:
Standheizung aufgrund Zusatz-Lichtmaschine, Ölschlammablagerungen und das Club-Logo auf der Zahnradbefestigung der Ölpumpe. :mrgreen:
(und keine losen Schrauben wie bei der Minusvierzylinderfraktion)
Und wer das Bild entsprechend nachmisst, wird feststellen, dass die Antriebskette der Ölpumpe aufgrund des zu großen Spiels Geräusche verursacht hat. :duckundwech:
horke antwortete auf das Thema: Ich sehe was, was Du nicht siehst
schraube ?
Alpina B12 Coupe 5.0 Nr. 66
#136607
schwarz Schlamm ?
Grüße Tommy
www.malerlanger.de
#136599
Balbo01 antwortete auf das Thema: Ich sehe was, was Du nicht siehst
Der Wagen hat ne Zusatzlichtmaschine also auch eine Standheizung verbaut.
#136594
Spielverderber. :mad: :mrgreen-angel:
War ein spassiger Moment während der vergangenen Reparatur-Odyssee.
Das Sieb hätte ich gerne lackiert, aber der Doc war dagegen. [-X
Natürlich gabs auch richtige Lösungen via PN.
Micha850ci antwortete auf das Thema: Ich sehe was, was Du nicht siehst
:denk: :lachen1: :whistling: :top:
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
Mein Großprojekt klick hier
#136581
Rainer H antwortete auf das Thema: Ich sehe was, was Du nicht siehst
:grinsen1: :top: :kiss:
#136570
M6Achim antwortete auf das Thema: Ich sehe was, was Du nicht siehst
Lackierst jetzt auch Dein Ölsieb schwarz weil es so sauber ist? :kiss:
Was hast denn auf der Mutter vom Ölpumpenantrieb drauf gesteckt?
#136568
  • Yildi
  • Yildis Avatar
Yildi antwortete auf das Thema: Ich sehe was, was Du nicht siehst
Ölwannendeckel fehlt :grinsen1:
#136567
pfaelzer erstellte das Thema Ich sehe was, was Du nicht siehst
Was fällt dem Fachmann bei diesem Foto auf? :shock:
(und wenn ihr euch mit der Lösungnennung öffentlich etwas zurück haltet, dann haben viele was davon)
