ABS , ASC Lampe Leuchtet
DerMEESTER antwortete auf das Thema: ABS , ASC Lampe Leuchtet
Hi.
Haarrisse im Gehäuse vom Fühler? Bei mir ist auch die Beifahrerseite defekt. Fühler und Radlager getauscht. Vermute das der Kabelbaum ne Meise hat, denn in den Steuergeräte IST-Daten, kommt trotz drehendem Rad keine Info ans Steuergerät. Lampen leuchten bei Geschwindigkeit größer 5km/h. Nach abstellen des Motors und neu starten erstmal Lampen wieder aus.
Ist da was bekannt? Austausch ABS Hydroeinheit soll lt. Vorbesitzer in Ordnung sein.
Gruß Dirk :winken:
#210938
M6Achim antwortete auf das Thema: ABS , ASC Lampe Leuchtet
Ist bekannt,da gibts Harrisse im Gehäuse,Feuchtigkeit,Funktionsausfall.
#141482
warrior antwortete auf das Thema: ABS , ASC Lampe Leuchtet
Hi achim,
Ja vorne beifahrer seite war defekt!!
tchuß Oli
#141478
Vorne oder?
#141475
Hi Leute,
Danke für die tips, Es war der rad sensor.
Gruß Oli
#141446
Kawa-z1 antwortete auf das Thema: ABS , ASC Lampe Leuchtet
Hallo.
Vielleicht liegts auch an der Boardspannung. Unter 11 Volt arbeitet das System nicht....
MfG
Frank
#141385
An allen vier Rädern innen nahe dem Radlager.
Ich würde erst wieder mal zum Steve gehen und schauen was im Fehlerspeicher abgelegt ist. :grinsen1:
#141352
warrior erstellte das Thema ABS , ASC Lampe Leuchtet
Hi Leute,
habe für die wochende meine Schwarzer 850 aus der tiefgerage geholt , Aber jetze leuchtet die ABS & ASC lampe. Was kann das sein?
Meine nachbar tippt auf Rad sensor- wo liegt der?
Gruß Oli 8)
#141351
