Ansaug Kanäle Ansehenlich machen
Balbo01 antwortete auf das Thema: Ansaug Kanäle Ansehenlich machen
:lolol::lolol:
Da hat wohl mal wieder jemand ne Steilvorlage geliefert.
#142898
hoerky antwortete auf das Thema: Ansaug Kanäle Ansehenlich machen
Dann lieber die Kolbenrückholfedern verchromen und
die Zündfunken sandstrahlen lassen ... :harhar:
#142833
Dirk L antwortete auf das Thema: Ansaug Kanäle Ansehenlich machen
@bullfrog
ohne grüne unterbodenbeleuchtung und strobo-blitzern in den blinkern bringt das gar nichts...
#142832
Bullfrog antwortete auf das Thema: Ansaug Kanäle Ansehenlich machen
Mal was anderes. Macht es Sinn die Ansaugbrücken innen polieren zu lassen, zwecks Leistungszuwachs? Hat das schonmal einer gemacht?
#142828
OliB antwortete auf das Thema: Ansaug Kanäle Ansehenlich machen
Meine werden mal so aussehen bzw sehen so aus, hatte noch Ersatz und konnte diese erstmal strahlen und lackieren,
Gruss OliB
Babs und Oli
FRANCONIAN EIGHTDRIVER
#142750
Toni antwortete auf das Thema: Ansaug Kanäle Ansehenlich machen
OK .
Werde es im eingebauten zustand versuchen .
Habe ja über den Winter Zeit genug wenn es nichts wird .
Aber vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Toni
#142744
  • Iceman6
  • Iceman6s Avatar
Iceman6 antwortete auf das Thema: Ansaug Kanäle Ansehenlich machen
Die Ansaugbrücke kannst Du auch mit ín einem Ultraschallbad Reinigen lassen. Dann ist sie wie Neu.Also zum Strahlen mal ein Tip mit Wallnussschalen da wird das Alu schön glatt und super Sauber,ich habe meinen Motorrradmotor damit Strahlen lassen das war Genial.
Gruß Thorsten
#142738
schwarzmaler antwortete auf das Thema: Ansaug Kanäle Ansehenlich machen
Toni.du mußt die ASB ersteinmal richtig reinigen ,ich habe es mit ganz feinen sandpapier gemacht und mit bremsreiniger.bei ATU und solchen läden gibt es diese farbe ,vorallen preiswerter als die meisten angebote im internet. nim die farbe mit der größten hitzebeständigkeit,ich glaube 600 grad.wen du die ASB im eingebauten zustand behandeln willst,kannst du etwas farbe in einen behälter spritzen um an stellen zu kommen (Pinsel)die du mit der spritzflasche nicht erreichst.
Grüße Tommy
www.malerlanger.de
#142735
Vielen Dank für eure brauchbaren Tipps :top:
Möchte die Ansaugbrücken rot machen wie Tommy .
Mir gefällt das .
Muß es denn jetzt ein Hitzebeständiger Lack sein ?
VG Toni :winken:
#142733
8Harry8 antwortete auf das Thema: Ansaug Kanäle Ansehenlich machen
:winken: Biete per sofort einen Satz M70-ASB CO2-gestrahlt im Tausch an! Näheres per PN(FP nix: was ist letzte Preis... :devilchilli: )
#142697
achso ,noch angemerkt,ich habe es im eingebauten zustand gestriche-gespritzt
Grüße Tommy
www.malerlanger.de
#142687
soll dein motor soooo aussehen ?
Grüße Tommy
www.malerlanger.de
#142686
M6Achim antwortete auf das Thema: Ansaug Kanäle Ansehenlich machen
Bremssattellack eignet sich auch hervorragend für die Ansaugbrücken.
#142673
Niels antwortete auf das Thema: Ansaug Kanäle Ansehenlich machen
Das habe ich letzten Vatertag gemacht. Kannst Du hier nachlesen: Klick mich! :winken:
Ich habe Auspufflack verwendet. :top:
#142661
@Alex
das war eine typisch deutsche trotzreaktion...
ich brauch den zwar (noch) nicht aber es war ein schnäppchen... :harhar:
aber da kann ich mir die ansaugbrücken abschrauben und starhlen lassen...
#142657
pfaelzer antwortete auf das Thema: Ansaug Kanäle Ansehenlich machen
Zu dem Aufbereiten der Ansaugspinnen kommt dann bei der Montage noch diverses Dichtungsmaterial dazu.
Bei dieser Arbeit empfiehlt es sich auch gleich die Ventildeckel in Augenschein zu nehmen und deren Dichtungen zu tauschen.
Einspritzdüsen und Zündkerzen sind auch in bequemer Reichweite.
Nur für den Fall, dass Du es gründlich machen willst.
Ich habe kürzlich meine Ansaugspinnen (und Ventildeckel) lackieren lassen.
Hierbei wurde normaler Fahrzeuglack verwendet.
Dieser hielt im vergangenen Spanienurlaub auch 40°C Außentemperaturen und leichtes Überhitzen des Motors im Stau stand.
So zumindest meine Erfahrungen.
Ansonsten empfehle ich auch die stressfreie Aufbereitung eines zweiten Paares. :grinsen1:
CDRDJ antwortete auf das Thema: Ansaug Kanäle Ansehenlich machen
Na dann nehm ich den Motor :winken:
#142655
das hätte ich eher wissen müssen...
hab mir jetzt vor wut einen ganzen motor gekauft...
klick...
#142652
Ich hätte noch einen Satz zum Aufarbeiten hier. Wenn du den willst, dann kann ich dir den zukommen lassen, musst mir dann nur deinen wenn du fertig bist wieder zuschicken und halt die Versandkosten übernehmen.
#142651
Ja genau die Ansaugbrücken meine ich .
Ich danke dir Alex werde mal reinschauen .
VG Toni :grinsen1:
#142650
Du meinst sicher die Ansaugbrücken. Da wirst du jede Menge im Forum finden (Suche-Funktion). Ich würde mir an deiner Stelle einen gebrauchten Satz kaufen, aufarbeiten lassen (sauber Edelstahlstrahlen oder einfach nur entlaugen, oder auch polieren) und dann lackieren und anschließend im Wechsel einbauen. Mache ich demnächst auch ...
#142649
Toni erstellte das Thema Ansaug Kanäle Ansehenlich machen
Hallo :winken:
Meine Ansaug Kanäle sind nicht schön anzuschauen .
Da ist so ein bauner Wachs oder Konservierung drauf .
Habe schon versucht den zu entfernen aber das hat mir nichts
genutzt.
Möchte sie jetzt Rot Lackieren .
Was muß ich beachten und was für einen Lack muß ich nehmen .
Wo beziehe ich den her ?
Wäre Dankbar für vernünftigen Rat .
VG Toni :top:
#142648
