[OT] Suche analoges Telefon, welches ohne Strom funktioniert
MaxPower antwortete auf das Thema: [OT] Suche analoges Telefon, welches ohne Strom funktioniert
Das ist denke ich durchaus möglich. Kommt aber schätze ich stark auf das Modell an, bzw dessen "Strom"-verbrauch
Das Diplay fällt allerdings bei jedem ganz sicher weg.
Aber wie Mike schon sagte lässt sich das mit dem Freisprecher evtl beim Fachhändler gut testen. Also ganz neutral gesagt: "wir" haben im Media Markt eine Telefonbuchse zum Testen in der entsprechenden Abteilung. Wenn nicht arg viel los ist, lässt sich da schon das ein oder andere ausprobieren.
Also nicht, das du deswegen nach Freiburg runterfahren musst, aber vielleicht bietet es der ein oder andere Laden bei dir auch an.
MfG, Max
911er Fahrer mit 8er Herz
#145022
Paule antwortete auf das Thema: [OT] Suche analoges Telefon, welches ohne Strom funktioniert
"Lautsprechen", also "Mithoeren" funktioniert
zu 100%, das hatte mein damaliges Siemens Euroset B11.
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
#144975
erstens antwortete auf das Thema: [OT] Suche analoges Telefon, welches ohne Strom funktioniert
Also:
Freisprechen ohne Netzteil geht nicht. Weil zu wenig Leistung über die Leitung kommt, richtig?
#144974
Exactly :)
Ich habe nähmlich bis vor 4 Monaten Telefone bei Media Markt verkauft :)
Und im freiburger Markt gibts soziehmlich alle aktuellen Marken-Schnurtelefone
MfG, Max
#144972
pfaelzer antwortete auf das Thema: [OT] Suche analoges Telefon, welches ohne Strom funktioniert
Erfahrungsgemäß gebe ich MaxPower hier recht.
Sowohl die Freisprecheinrichtung, als auch ein Display können eine zusätzliche Stromversorgung erforderlich machen, müssen sie aber nicht immer.
Meist läßt sich solch ein Telefon im "Notstrombetrieb" betreiben.
Dabei funktioniert dann bei Stromausfall weder Display noch Freisprechen, Wählen und Sprechen ist dann jedoch möglich.
Die Aussage "funktioniert auch ohne Netzteil" ist hier zwar richtig, entspricht jedoch nicht dem eigentlichen Nutzen des Interessenten.
Ich empfehle hier den Gang zu den einschlägigen Elektronik-Discountern und diese Funktion vor Ort einfach getestet.
Alles andere könnte nur unnötig die Versandkosten in die Höhe treiben.
Hi 1.,
"Freisprechen nur mit Netzteil" ?
Faellt mir schwer, dass zu glauben.
Ich habe im Moment etwas wenig Zeit, werde aber spaeter auch nochmal
recherchieren.
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
#144889
Wette dagegen. Weil die Nummer ist: S30350-S209-C1
Speicher würde es nur mit eingesetzten batterien geben und Freisprechlautsprecher gibt es nie ohne Netzteil.
Also ev. geht es wenn es keine Freisprechlautsprecher unter dem Gitter eingebaut hat.
Edit: Es wird noch funktionieren ohne Strom. Aber der Lautsprecher nicht mehr und ev. sind die gespeicherten Nummern dann futsch.
#144887
komisch, in der Tat werden manche mit und manche ohne Netzteil
angeboten. Hier wird ausdruecklich hingewiesen, dass es den Strom
ueber die Telefondose bezieht:
cgi.ebay.de/Siemens-analog-Telefon-Euros..._trksid=p3286.c0.m14
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
#144882
#144878
ich glaube, ich habe jetzt das Telefon mit den meisten Funktionen
gefunden, dass auch stromlos (also ohne Netzteil) betrieben werden
kann.
cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&it...e=ADME:X:RTQ:DE:1123
Da freut sich die Mutti :harhar:
Gruss paule :winken:
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
#144875
Eigentlich ist das ganz einfach... 95% der aller analogen Kabeltelefone die:
1. Keine Freisprechertaste und
2. kein Display
haben, brauchen kein Stromkabel. Kannst sonst mal in irgend ein Technikmarkt gehen und nach sehen. Wirst aber genau das feststellen :)
MfG, Max
MfG, Max
#144851
CDRDJ antwortete auf das Thema: [OT] Suche analoges Telefon, welches ohne Strom funktioniert
OK :top:
#144807
Hi Alex,
yes, der Anschluss ist schon verbaut.
Aber eigentlich ist alles ganz anders, denn ich will
meiner Schwiegermama endlich mal ein Tastentelefon
spendieren und leider ist in der Naehe der TAE Dose
weit und breit kein Stromanschluss.
Gruss Paule :winken:
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
#144800
Was los? willst deinem Achter jetzt was Nostalgisches vermachen und mit den Fondpassagieren quatschen? :winken:
#144798
Hallo 1. :winken:
das hat sich erledigt, bei eBay gibt´s die massenweise fuer 1 Euro,
es steht nur nicht immer in der Beschreibung, dass sie keinen
Strom brauchen.
Aber trotzdem Danke. :top:
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
#144788
Hätten da wohl so einige. Oder zumindest eines. Muss ich mal gucken gehen.
#144779
Danke dir wowbagger, ich meine Telefone mit Tasten. Mit Waehlscheiben
hat man heutzutage leichte Probleme bei automatischen Bandansagen,
die auffordern, "Taste 1" zu druecken :mrgreen:
Hab jetzt aber bei eBay von Siemens welche gefunden.
Das zB:
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
#144772
  • wowbagger
  • wowbaggers Avatar
  • War ich das etwa?
wowbagger antwortete auf das Thema: [OT] Suche analoges Telefon, welches ohne Strom funktioniert
Das einzige Telefon das ich kenne das ohne Strom arbeitet, nennt sich "Dosen-Telefon".
Ansonsten nehme ich mal an, du suchst ein analoges Telefon, das lediglich über ein Anschlusskabel verfügt das in die Telefondose gestöpselt wird.
Such in der Bucht nach dem Klassiker "W48" dann kommen automatisch frühe Designsünden der damaligen Post wie das 611er und ähnliches zum Vorschein.
#144771
Paule erstellte das Thema [OT] Suche analoges Telefon, welches ohne Strom funktioniert
Hi Forum,
ich habe bei Google und auch bei eBay nichts
gefunden. Kennt hier jemand im Forum stromlose
Telefone ?
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
#144764
