E38 für den und weitere Winter?
Hemicuda antwortete auf das Thema: E38 für den und weitere Winter?
Nee, das war nicht wegen den Geräuschen, das war was anderes. Ich glaube, das war irgendwas mit der Undichtigkeit.
Nope, der 4,4 Liter kam erst später dazu. Der 4,4 Liter kam im März 1996 dazu und wurde dann bis Juli 2001 gebaut.
#150865
Steven850 antwortete auf das Thema: E38 für den und weitere Winter?
meines wissens ab mitte 96...
Gruss Steven :winken:
#150861
  • Dank erhalten: 6
forever8 antwortete auf das Thema: E38 für den und weitere Winter?
...allah hopp
*** Cross-Knight ***
#150860
M6Achim antwortete auf das Thema: E38 für den und weitere Winter?
Nö gab es ab ´95 zuerst mit dem....
#150858
  • Dank erhalten: 6
...soweit mir bekannt, gibt es den E38 als 740i, eh nur mit dem 4,4 Ltr. Motor. :grinsen1:
#150854
ich hatte auch einen e38 aber 750i mit 5,4lieter. so im großen und ganzen kann ich zum wagen nichts schlechtes sagen, ausser das mir das getriebe kaputt gegangen ist(rückwärtsgang ausfall).
auf die üblichen roststellen sollte man achten(heckklappe, türkanten , usw)
und falls er navi hat, dies vor dem kauf in ruhe auf herz und nieren testen.
meins machte zimliche mukken.
#150845
Markus antwortete auf das Thema: E38 für den und weitere Winter?
ich fahre den e38 schon 3 Jahre als Winterauto.
Der 4,4 l ist der Beste Motor (Spritzigkeit --> na ja bei ca 2 Tonnen, und Verbrauch auch im Rahmen) und es ist von Design her der schönste 7er.
Bei mir war bis auf Marderschaden noch nix kaputt.
Fast schade das Ding im Sommer abzumelden.
Am Besten hier informieren:
www.7-forum.com/modelle/e38/tipps.php
viel Erfolg bei der Suche!!!
Aus Freude am Sparen !!!
#150840
Legacy antwortete auf das Thema: E38 für den und weitere Winter?
danke für die zahlreichen antworten. Der E39 ist nicht so mein fall zumal der E39 auch ne Automatische heckklappe hat zumindestest hatten das mein Vater seine 2 alten. Mit den E39 gibts auch zahlreiche problme wie zb Ständig schlagen Scheibenbremsen oder eine nicht funktionierende Automatik wegen verschmutzter ABS sensoren...was das Auto natürlich nicht schlecht macht der E38 hat sicherlich auch schwächen. Würde man einen vergleich der schwächen aufzählen bin ich mir sicher das die beiden sich wenig nehmen...
Mir ist wichtig das der Motor nicht nach 10k Kilometer hoch geht ob jetzt der Fensterheber vorne rechts nicht geht oder die Sitzheizung hinten links nicht ist mir eigentlich egal für micht wird es ein Winter Auto kein Liebling(zumindest jetzt noch) vllt ändert sich das ja. Aber da ich ausschließlich im Winter mit den Auto fahre leidet es ja ganz anders als mein 8ter.
#150683
hoerky antwortete auf das Thema: E38 für den und weitere Winter?
Hi Jungs :winken:
Mein Satz:
"Der 540i/E39 ist zwar nicht so ein Flaggschiff, aber technisch weniger anfällig und macht auch sauviel Spass !"
bezog sich auf das Gesamtfahrzeug, nicht auf den Motor.
Der E38 ist nunmal schwerer (Klassiker sind hier z.B. die durchhängenden
Scharniere der Vordertüren), hat meistens mehr elektronische Extras verbaut (u.a. fondsorientierte Ausstattungen,
automatische Kofferraumklappe), die häufig Probleme machen oder z.B. der in den ersten Baujahren obligatorische
Kabelbaumbruch im rechten, vorderen Radkasten.
OK, mein E38 kann nicht unbedingt als Beispiel herhalten, hat er doch einen großzügigen Querschnitt der
E38-Krankheiten gezeigt.
Trotzdem bleibe ich dabei: Der E39 ist zuverlässiger :PUNKT:
Was aber nicht heißt, daß ich nicht wieder schwach werde, wenn mir der "richtige" E38 vor die Flinte kommt ...
:grinsen1:
#150679
Ich nehme mal an wegen Geräusche.
Deshalb hatte ich auch schon Vanosgetriebe getauscht.
#150662
@Achim: Das habe ich mich auch gerade gefragt. Die Technik ist absolut identisch, angefangen von Antriebsstrang bis Innenraum.
Vanos hat da wohl immer mal wieder Probleme gemacht, so wie ich es im 7er und E39 Forum mitgekriegt habe.
#150661
:-k ? Wie kommst denn darauf?
Ist doch die gleiche Technik.Nur weil dein 7er ein EMiL Problem hatte.
Solange am M62 TU keine Probleme auftreten ist er der bessere Motor.
Bei Motorreparaturen sind die Varianten davor die besseren.
Die Vanos hält da ziemlich auf und wird per Ohmmeter eingestellt.
#150660
Hi Dominik :winken:
Der 4.4 ist, wie Alex schon schrieb, die bessere Wahl, wenn es sogar der M62b ist (zweite Generation) :top:
Ruhiger, spritziger, etwas weniger Verbrauch :Drv1:
Das Problem bei diesem Wagen steckt idR in den vielen elektronischen Helferlein und in den Steuerungs-
elementen und Kabelsträngen (kann da ein paar Liedchen von singen). Fahrwerk ist eh' ein typisches
Problem und wenn dann noch EDC-Dämpfer drinne sind kann's richtig teuer werden.
Die neueren Baujahre (so ab 1998) haben auch häufig Probleme mit Kantenrost (Türen, Motorhaube,
Kofferraumdeckel) und porösen Fensterdichtungen.
#150659
CDRDJ antwortete auf das Thema: E38 für den und weitere Winter?
Empfehlung: 4,4 Liter
#150649
Legacy erstellte das Thema E38 für den und weitere Winter?
ich weiß es hat nix mit 8ter zu tun möchte aber dennoch fragen ob jemand erfahrung mit e38 740ia hat und auf was ich bei einen kauf 8ten sollte. Mein 8ter schläft momentan in der Garage und den Polo meiner Freundin dauerhaft teilen ist schwierig. Habe nun vor mir einen e38 740ia für den Winter zu kaufen. Er sollte auch noch ein paar Winter überstehen und nicht im Frühjahr auseinanderfallen.
Zudem weiß ich nicht welche Motorvariante besser ist der 4.0i(mein derzeitiger favorit) oder der 4.4i. sollte man sich bei 180-250k Killometern sorgen machen wie lang der Motor noch hält? Naja mal sehen was ihr so meint.
Und allen noch nachträglich ein gesundes neues Jahr 2010 :mrgreen:
Dominik
#150648
