Felgenfrage?
  • Iceman6
  • Iceman6s Avatar
Iceman6 antwortete auf das Thema: Felgenfrage?
In der Liste steht das nicht aber wenn man sich die M-Parallelspeiche 37 mit der BMW Nummer (steht auf der Felgenrückseite) 8Jx18 - 2 229 635 und 9Jx18 - 2 229 640 dann passen die auch beim e39 da es die für den e39 sind.
Die anderen passen natürlich so einfach nicht wenn dann nur mit Distanz-Nabenloch-übergangsscheiben dadurch verändert sich aber die ET um einiges. Viele Drehen die Felgen auch einfach von 72,6 auf 74,1 auf.
Gruß Thorsten
#165385
erstens antwortete auf das Thema: Felgenfrage?
In der Liste stehen doch aber die Nabendurchmesser nicht.
Der E39 hat eben einen andere Nabendurchmesser. Die Felge passt mechanisch nicht am E39 auch wenn sie genau so aussieht und aus der gleichen Fertigungsstraße kommt. Die Drehbank hat die Zentrierung eben anders abgedreht.
Oder warum sonst muss ich ca 1mm dünne Zentrierringe verwenden?
#165383
  • Iceman6
  • Iceman6s Avatar
Doch es gibt auch die M-Parallelspeiche 37 passend für den e39 (siehe Oben in der Liste).
Gruß Thorsten
#165377
Auf dem E39 passen sie sicher nicht, denn das ist der BMW der einen anderen Nabendurchmesser hat. Also andersrum geht es.
Ich selbst fahre Style 32 vom E39 mit Zentrierringen auf dem 8er.
Also bitte nicht nur auf den Felgentyp achten (Style xx) sondern auf die ET und beim E39 den Nabendurchm.).
#165362
davidm535i antwortete auf das Thema: Felgenfrage?
Die Felgen passen definitiv, nur der deutsche TÜV hat sich wieder schlecht ausgeschlafen.
Ich fahre auf meinem Touring 10x18et19 mit 265er Reifen, und Platz ist von allen Seiten genug vorhanden.
David
#165355
blue_e31 antwortete auf das Thema: Felgenfrage?
Was ist eigentlich der Grund, warum die Felge auf einen 4-türigen E39 passt
aber nicht auf den Touring?! :?
blue_e31
WI-OE 31
#165351
Felgenkatalog ist ist gar nicht entscheidend, sondern wie der Thorsten schreibt, die Einpreßtiefe. Bei meisten Fällen musst du dann Kottflügel bearbeiten, denn die Felgen stehen einfach zu viel draussen.
David
#165336
  • Iceman6
  • Iceman6s Avatar
Die Felgen an sich schon, aber dann nur mit anderer Berreifung also einen kleineren Querschnitt und die Kotflügel weiten/ziehen.
So einfach montieren geht nicht.
Wenn Du jetzt bei deinem e46 die ET (Einpresstiefe) deiner Felgen anschaust ist das ET oder auch IS bezeichnet irgendwas zwischen IS 37 und IS 47, die Achter M-Parallelspeiche 37 haben vorne ET 13 das würde bedeuten das die M-Parallelspeiche 37 mindestens 24mm weiter nach aussen zur Kotflügelkante (oder vielmehr raus steht).
Gruß Thorsten
#165329
M8 antwortete auf das Thema: Felgenfrage?
glaube nicht das sie auf den E46 passen
siehe Felgenkatalog
Gruß Elmar
#165324
Coroner erstellte das Thema Felgenfrage?
Moin Jung´s,
kann ich unsere Styling 37 M Parallelspeiche auch auf meinen Neuerwerb (E46) schrauben?
Wer kann mir Tip´s geben? Habe im BMW Felgenkat. nachgeschaut und ich kann Euch sagen ich habe keinen Plan.
Fahrzeuge vom Schwiegervater
E36 M3 Bj....
#165323
