Sitze mit Seiten-Airbag neubeziehen
blue_e31 antwortete auf das Thema: Sitze mit Seiten-Airbag neubeziehen
Hab's glaube ich -> E39 WIKI -> Sitzbezüge entfernen
Vielen Dank Achim!!! :top: :kiss: :lach0:
Wenn die Sensormatte noch die Erste ist -> gleich tauschen?
Habe gehört, dass die oft Probleme macht!
blue_e31
WI-OE 31
#165497
M6Achim antwortete auf das Thema: Sitze mit Seiten-Airbag neubeziehen
Batterie brauchst nicht abklemmen,Zündschloß auf 0 bzw. Schlüssel abgezogen reicht.
Musst seitlich die Blenden noch entfernen und zum befestigen brauchst neue Krampen.
Evtl. kommt noch die Heizmatte oder Sensormatte zum Vorschein.
#165493
Hallo Achim :winken: :winken: :winken:
Also:
-Bezug bestellen
-Batterie abklemmen
-kurz warten
-Gurt demontieren
-Sitz ausbauen
und dann einfach den alten Bezug lösen und den Neuen drauf?!
So einfach? :toothbrush:
blue_e31
WI-OE 31
#165491
Klar geht das.
#165489
Es geht um den Austausch es Sitzleders im E39! :winken:
Und die Frage ist, kann man das (mit Berücksichtigung des Gurtstrafferssystems) auch allein bewerkstelligen? :?
Schon mal jemand gemacht?
blue_e31
WI-OE 31
#165488
erstens antwortete auf das Thema: Sitze mit Seiten-Airbag neubeziehen
Beim 8er?
Wenn nicht: Kommt wohl auf den Wagen an. Die Modernen haben den Airbag extra also zum Rausnehmen (hinter der in den Sitz eingesetzten Plastikabdeckung).
Also bei meinem A2 einfach rausnehmen, dann ist der Sitz ungefährlich.
#165463
blue_e31 erstellte das Thema Sitze mit Seiten-Airbag neubeziehen
Kann man bei einem Wagen mit Seitenairbag die Lederbezüge selber wechseln, oder benötigt man dazu den Freundlichen oder einen Sattler?
MfG blue_e31
WI-OE 31
#165458
