Gebläse verloren ...
CDRDJ antwortete auf das Thema: Gebläse verloren ...
Heute habe ich mal das Heizschwert getauscht und siehe da, nun kann ich wieder analog und nicht nur digital regeln :top:
#191109
Holger-zx12 antwortete auf das Thema: Gebläse verloren ...
:lolol:
Gruß Holger
_________
#185251
So,
da der Dicke ja in letzter Zeit auch mal fahren durfte, kann ich das Problem nun klarer beschreiben. Es kommt erstmal überall Luft raus :top: Drehe ich auf volles Rohr, dann gehts auch stürmisch zur Sache, drehe ich aber wieder zurück und dann wieder bis kurz vor Anschlag, so bleibt nur ein leicht säuselnder Wind übrig, so, als ob ich nur ein klein wenig aufgedreht hätte. Ist das mit dem Heizschwert erklärbar?
#185219
Pusches antwortete auf das Thema: Gebläse verloren ...
Die kleinen Teppichstücke links und rechts im Fußraum abschrauben.
dann kannst du die 4 Stecker erreichen.
Herausgezogen wird das Teil unter dem Handschuhkasten. dazu muß der Deckel mit dem Gong unter dem Handschuhkasten abgebaut werden.
#174533
Ich glaube, dass mit der Fußbelüftung klappt nicht. Wie bekomme ich das Klimabedienteil denn möglichst verlustfrei raus, hätte ja schon Ersatz zum Testen da :winken:
#174529
Mmmh, da muss ich mal schauen, wenn ich wieder dazu komme. Es eilt nicht, der Dicke wird erstmal im Motorraum weitere Arbeiten über sich ergehen lassen müssen. Dann gehts in den Innenraum.
Ich sehe schon, es wird doch einiges Neues auf mich zukommen und dafür habe ich ihn ja auch gekauft :winken:
Besten Dank erstmal ...
#174239
Stromihorst antwortete auf das Thema: Gebläse verloren ...
Aja stimmt Dirk dhinter ist ja auch noch ein Steuergerät
#174236
Dirk L antwortete auf das Thema: Gebläse verloren ...
ich würde auch sagen, es liegt an einem stellmotor für die luftverteilung oder an deinem klimabediengerät (steht zb. immer auf defrost)...
probier mal ob du auf füße (also pfeil nach unten) umschalten kannst - wenn ja wird das klimabediengerät noch funktionieren...
die steuerung der motoren übernimmt allerdings das steuergerät hinter dem klimakasten - da kann auch was kaputt sein...
=mitwisser=
#174235
Es liegt eher nicht am Heizschwert das ist nur die Drehzahl regel Endstufe.
Eher hast ein Problem mit den Stellmotoren oder dem Klimabedienteil
LG Horst
#174234
CDRDJ erstellte das Thema Gebläse verloren ...
Servus zusammen,
nur um nicht unnötige Teile ein und auszubauen, hier nochmal ne Frage zu einem aktuellen "Problem". Das mittlere Gebläse und auch an den Seiten zu den Türen hin lässt keine Luft mehr durch. Auch auf voller Stufe wird nur die Scheibe vorn ordentlich belüftet. Meine Vermutung: es liegt am Heizschwert. Richtig, oder gibt es noch andere Übeltäter?
Besten Dank wie immer im Voraus ... :winken:
#174230
