Sicherungskasten Deckel
Ge8 antwortete auf das Thema: Sicherungskasten Deckel
Da hätte ich auch selbst drauf kommen können :?
Gruß Gert
#175526
CDRDJ antwortete auf das Thema: Sicherungskasten Deckel
Warum kurios, das gibt es doch in mehrere Sprachen.
Das mit den ungewöhnlichen Reperaturmaßnahmen kenne ich auch von BMW, daher lieber immer selber machen was geht, dann hat mans wenigstens auch selbst kaputt gemacht :winken:
#175391
Als ich diesen Deckel kurz nach dem Kauf von meinem 8er öffnen wollte, habe ich ihn nicht aufbekommen. Als ich dann mit Gewalt an die Sache ranging, mußte ich feststellen, daß der Deckel mit schwarzer Karosserieklebemasse fest aufgeklebt wurde. Natürlich waren die Befestigunslaschen abgebrochen.
Eine Nachfrage beim Vorbesitzer ergab, daß dieser gar nicht wußte, wo die Sicherungen bei seinem Auto waren und daß er ausnahmslos alle Pflege- und Reparaturarbeiten in der BMW-Werkstatt durchführen ließ. Das konnte er mir auch per Rechnungen belegen.
Da haben die Jungs in der Werkstatt die Befestigungslaschen abgebrochen und anschließend (damit es nicht auffällt) den Deckel einfach aufgeklebt (aber bombenfest). Super.
Natürlich ist jetzt wieder ein Original-Deckel drin, kurios: Man muß das Abziehbild mit der Sicherungsbelegung extra bestellen.
Gruß Gert
#175385
OK, ich habe ihn mal bestellt (incl. Aufkleber) :winken:
#175372
Steven850 antwortete auf das Thema: Sicherungskasten Deckel
Den Deckel habe ich auch schon erneuert. kostet nicht viel und man hat wieder was für die nächsten 10jahre....
aber beim bestellen nicht den aufklaber für die innnenseite vergessen.
Gruss Steven :winken:
#175371
Liegt aber immer nur am Deckel, wie? :winken:
Wenn JA, dann bestell ich den gleich mal, ich hole am Donnerstag wieder einen ganzen Schwung Teile beim Freundlichen :top:
#175367
pfaelzer antwortete auf das Thema: Sicherungskasten Deckel
Das "schwarze Isolierband" hätte von meiner Perle stammen können. :mrgreen:
Aber noch gehts ohne, obwohl auch mein Deckel nicht mehr so feste wie nach Dingolfing auf dem Sicherungskasten sitzt.
Scheint wohl 'ne allgemeine "Kinderkrankheit" zu sein.
Und ich sehe schon hunderte "O-Fans" mit der Taschenlampe zur Garage schleichen mit dem Online-ETK unterm Arm für eine direkte Bestellung beim Freundlichen... :duckundwech:
hoerky antwortete auf das Thema: Sicherungskasten Deckel
Meiner ist auch "geschädigt" und hält derzeit mit einem dicken,
schwarzen Isolierband ...
:toothbrush:
#175356
Danke :top:
Du meinst also, dass es der Deckel ist. Hast du davon evtl. ein Bild, wie er "heile" aussieht? Will nicht einen bestellen, wenns dann doch nicht an dem liegt :winken:
#175352
Hi Alex :winken:
Ist wohl eine Schwachstelle, weil jeder Knülch, der
keine Ahnung von der sensiblen Technik des 8ers hat,
ihn ohne Druck auf die Arretierung einfach runterreisst.
Da hilft nur eine Neubestellung des Deckels ...
#175351
CDRDJ erstellte das Thema Sicherungskasten Deckel
Servus zusammen,
der Deckel des Sicherungskastens im Motorraum geht bei mir locker leicht auf, da muss doch was einrasten beim Schließen, oder? Ich habe gerade keinen Vergleich zum anderen Fahrzeug, aber bevor ich mir einen neuen Kasten hole, wollte ich mal nachfragen. Am Deckel ist ja so ein Zapfen dran, der prinzipiell am Kasten einrasten könnte, aber er tut es leider nicht. Falls einer von euch ein Bild davon hat oder eine gute Beschreibung, dann wäre das klasse :top:
#175344
