Computer braucht eine halbe Ewigkeit zum Starten
Pusches antwortete auf das Thema: Computer braucht eine halbe Ewigkeit zum Starten
entweder ist dein Netztwerkkartentreiber nicht mehr aktuell oder ein Trojaner / Virus funkt deine Daten über das Internet beim Start des Rechners (am wahrscheinlichsten)
lass mal malwarebytes drüberlaufen ..
www.Malwarebytes.org
Updates von MicroSoft alle drauf ?
Virenscanner aktuell ? (und möglichst eine kauf Version)
#182011
Paule antwortete auf das Thema: Computer braucht eine halbe Ewigkeit zum Starten
erst jetzt habe ich das Problem gefunden. Ich war mit meinem
Rechner inzwischen bei 2 Fachwerkstaetten und habe mich immer
gewundert, warum der Computer dort ohne diese 2 Minuten Verzoegerung
startet. Zuhause habe ich dann alle Anschlusskabel (USB,Netzwerk)
entfernt und siehe da, er bootet ohne Verzoegerung hoch.
Nach dem Ausschlussverfahren ist dann ein 10-fach Hub uebrig
geblieben. Wenn dieses Hub-Kabel nicht angeschlossen ist,
bootet er tadellos.
Das war eine schwere Geburt, sag ich euch.
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
#182010
BlueBit antwortete auf das Thema: Computer braucht eine halbe Ewigkeit zum Starten
Also ich schätze auch, dass was mit den Festplatten oder so ist... würde wenn der Rechner hoch gefahren ist mal nen Tool des Festplattenherstellers laden und damit checken... die lange Ladezeit sprich auch für den Verdacht. Der Core 2 Quad ist schon richtig das sich die 2 nur auf die 2te Generation der Code-Technologie bezieht.
Bevor aber mit allem anfängst, geh mal ins Bios und lass das ganze aud die Default-Werte zurücksetzen...wenn das nichts bringt zieh mal die Batterie auf dem Bord raus, wenn es die gibt oder such im Handbuch nach nem CMOS Reset Jumper... ansonsten so Analysekarten sind z.b. bei Pearl ziemlich billig... gibt sogar Boards mit so ner LED-Anzeige... nen Kauf einer Karte nur deswegen, lohnt sich aber in den allermeisten Fällen nicht... vllt verkarkeln sich auf wegen des sonderbaren Taks die I/O Komponenten, eben auch die Controller...
Volker
Endlich wieder Saison... 8ter frisch komplett lackiert und neue Engl-Anlage ;)
#180858
M6Achim antwortete auf das Thema: Computer braucht eine halbe Ewigkeit zum Starten
Hiermit erfährst genauer was verbaut ist.
www.gtopala.com/
#180236
Rechner gerade aufgescraubt - "Abit IP35-E"
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
#180233
Kawa-z1 antwortete auf das Thema: Computer braucht eine halbe Ewigkeit zum Starten
Gib mir bitte deine Motherboardbezeichnung.
Dann läßt sich dazu mehr sagen
Asus, Gigabyte,MSI,......?????
MfG
Frank
#180231
  • markus.tausendfreund
  • markus.tausendfreunds Avatar
markus.tausendfreund antwortete auf das Thema: Computer braucht eine halbe Ewigkeit zum Starten
Ja solche Karten hat kaum jemand, da die Karten meistens mehr Kosten als ein neues Board und Proz zusammen. Einfach das gleiche Board und den gleichen Proz nach kaufen und austauschen. Ist am billigsten :)
#180230
@ Frank
bevor ich "optimal load" im BIOS einstelle, wuerde ich noch
solange warten wollen, bis du an deinem Hauptrechner
das mal ueberprueft hast (eilt nicht). Ich bin naemlich nicht so fit
im BIOS.
@markus
die Festplatten laufen beide und der RAID Controller zeigt auch
keine Fehlermeldung an. Hier passt alles.
Eine Boardanalysekarte habe ich nicht, wusste ich gar nicht, dass
es sowas gibt.
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
#180229
Hast mal deine Platten gechecked. Ob die beide noch laufen. Oder ob der RAID Controller einen Fehler anzeigt. Könnt hier auch der Fall sein. Wobei an der Stelle einen halt weißt eigentlich auf den Proz. hin. Hast Du ne Boardanalysesteckkarte für den PCI Slot die hilft da weiter! Dann könntest Du den Fehler eingrenzen. Viel Erfolg bei der Suche.
#180227
Was mich absolut stört ist die Prozessortaktung von 272 X 9,0.
Zwar sitze ich grad nicht vorm Hauptrechner um direkt zu prüfen, aber der Eintrag "Core (TM) 2" sollte "Core (TM) 4" bei Quad lauten.
Mach mit dem Board einen Reset auf "Optimal Load..." und geh anschließend die einzelnen Optionen manuell zum Nachjustieren durch.
Nach meiner Meinung sollte damit Abhilfe zu schaffen sein.
MfG
Frank
#180225
quickboot ist aktiv.
ich haeng mal ein Bild mit an, dass die Situation verdeutlichen soll.
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
#180224
Welches Board hast du verbaut?
Ich selbst hab nen Asus. Hier hatte ich gleiches Phänomen, das hauptsächlich auf eine falsche Prozessorjustierung zurück zu führen war.
Vielleicht resettest dein Board und gehst die Einstellungen von vorn durch.
Wird beim Start die Anzahl der Prozessorkerne korrekt angezeigt?
MfG
Frank
#180223
erstens antwortete auf das Thema: Computer braucht eine halbe Ewigkeit zum Starten
Den RAM check hätteich sowieso als erstes deaktiviert...
Quick boot aktiviert?
#180222
hi Frank,
der Prozessor muesste richtig justiert sein, weil
ich hier nichts veraendert habe. PC ist ca 4 Jahre alt)
2,44Ghz Quad (4 Kerne), korrekt
Im MS Config Menue habe ich nun einige weggeklickt,
es sind dennoch welche aktiviert, deren Auswirkung ich nicht
kenne , wenn ich sie deaktivier.
Ich mach jetzt gleich mal einen Neustart....
RAM Riegel sind Kingston und alle baugleich.
Danke dir erstmal
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
#180221
Hallo Paule.
Ist dein Prozessor im Bios richtig justiert?
Wenn ich deine Beschreibung lese, sollte es ein 2,44 Ghz Quard (4 Kern) sein?
Dann leere sämtliche Inhalte der vorhandenen Temp/Tmp Ordner.
Steht meißt viel Mist drin.
Das gleiche mit "Cookie" Ordnern.
Dann schau dir die Autostarts über "MSCONFIG" oder entsprechendem Tool an und deaktiviere alles unnötige.
Deine RAM-Riegel sind gleicher Bauart?
MfG
Frank
MfG
Frank
#180220
Paule erstellte das Thema Computer braucht eine halbe Ewigkeit zum Starten
hat zwar nichts mit dem 8er zutun, aber vielleicht
kann der eine oder andere trotzdem einen Rat geben.
Wenn ich meinen Computer einschalte, zeigt das BIOS
den ueblichen Hinweis
"Mainprozessor: Intel(R) Core(TM) 2 Quad 2.44Ghz (272 x 9.0, 1 CPUs)"
und bevor er die 8 GB RAM hochzaehlt, dauert es Sage und Schreibe
gestoppte 2 Minuten und 25 Sekunden.
Danach zaehlt er die RAM hoch und setzt das BIOS fort. Bis ich mit der
Maus das erste Icon anklicken kann, vergehen insgesamt 4 Minuten und
5 Sekunden. Das macht mich wahnsinnig.
Insbesondere macht mich die erste Wartezeit (2:25) etwas stutzig.
Ich habe bereits die RAM Riegel ( 4x2GB) getauscht und auch jeden
Riegel auch mal ausgebaut, kein Erfolg.
Hat jemand eine Idee, was hier schief laeuft ?
Gruss Paule
Mein System: Vista mit 64bit, RAID1 Controller (2x1TB HD), Rest steht oben
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
#180219
