Felgen im 8er transportieren?
Simon antwortete auf das Thema: Felgen im 8er transportieren?
Welche Abmessungen hat denn der Kofferraum eigentlich?
#229102
  • Dank erhalten: 64
shogun antwortete auf das Thema: Felgen im 8er transportieren?
Geht, selber schon mal gemacht, 4 Stueck im 850 transportiert.
#226220
thomasberlin antwortete auf das Thema: Felgen im 8er transportieren?
...oder Trägerbrücken aufs Dach und wie Mr. B....aus England 1 Rad aufs Dach ...😊😂😂😂😂
Vg
#225620
  • Dank erhalten: 10
Herrmi antwortete auf das Thema: Felgen im 8er transportieren?
Genau, macht keinen Spass, geht aber zur Not ! :shock: :mrgreen:
Es grüßt der Uwe
(William Bligh,
Käpt`n der Bounty ;-))
#225610
supra2700 antwortete auf das Thema: Felgen im 8er transportieren?
Jo, gehen rein, hab ich selbst auch schon gemacht, ist bißchen wie Tetris mit runden Bausteinen :D
#225608
schaefsky antwortete auf das Thema: Felgen im 8er transportieren?
Ich sehe schon, hier sind Profis :-D
#225601
Eraserhead antwortete auf das Thema: Felgen im 8er transportieren?
Geht einwandfrei, genau wie Per sagt.
Vielleicht noch bißchen Parfüm ans Handgelenk, wenn die Reifen zu sehr riechen ...
#225599
I850 antwortete auf das Thema: Felgen im 8er transportieren?
Habe die vier Original-Kompletträder bei Abholung meines CSI aus Ffm nach Hause geschaukelt, das war kein Problem!
Es braucht natürlich einige Decken zum Schutz der Polster. Scheiben runter, dann ist auch das Beladen kein Problem - 1xKofferraum, 2xRückbank, 1x Beifahrersitz.
Des passt scho!
Ist ja schließlich Oberklasse und kein Zetti! :grinsen1:
#225593
  • Dank erhalten: 18
Thedivine antwortete auf das Thema: Felgen im 8er transportieren?
Hallo. Mit Bereifung ist es fast ausgeschlossen. Das wird schon daran scheitern den Reifen auf die Rückbank zu fummeln ohne überall anzustoßen. Vier 16" Felgen habe ich schon transportiert. 2 im Kofferraum und 2 auf der umgeklappten Rückbank.
Christian
#225590
  • Dank erhalten: 21
Larry antwortete auf das Thema: Felgen im 8er transportieren?
Ne 17 Zoll Felge hat 43cm Durchmesser. (1 Zoll = 2,54 cm)
Ich behaupte, da passen locker 2 in den Kofferraum und zwei auf die umgeklappten Rücksitze, wenn vorhanden.
Wenn nicht, aufrecht in die hinteren Sitzmulden.
Wenn Reifen drauf sind, kannst es vergessen einen ganzen Satz im 8er zu fahren.
#225588
schaefsky erstellte das Thema Felgen im 8er transportieren?
hat jemand Erfahrung Felgen (8x17 mit Reifen) im 8er zu transportieren?
Zumindest 2 sollten ja in den Kofferraum passen wenn das Reserverad raus kommt.
Sollten aber schon insgesamt 4 sein :)
#225587
