M-Spiegel
JoernZ antwortete auf das Thema: M-Spiegel
Schaffst Du eh nicht, aber wenns so wäre, wärst Du auch nicht Alv.
Du bist zur Einsicht fähig uns das zählt. :top:
#21767
Alv antwortete auf das Thema: M-Spiegel
naja,eventuell etwas weniger emotional,mehr,bzw nur sachlich :oops:
#21766
M8 antwortete auf das Thema: M-Spiegel
Gott sei Dank
Gruß Elmar
Gruß Elmar
#21765
webbes antwortete auf das Thema: M-Spiegel
....und zum Schluß hab´n sich alle wieder lieb :kiss:
Gut zu wissen, dass anstehende Problemlösungen hier sehr engagiert durchdiskutiert werden :grinsen1:
Da bleibt kein Problem ungelöst!!!! :top: :top:
webbes
#21764
Balbo01 antwortete auf das Thema: M-Spiegel
Das Bild ist in Spanien entstanden und der Zunami war in Thailand, ich bin kein Thailandtourist :harhar:
#21761
Wolf antwortete auf das Thema: M-Spiegel
Ach ja,Balbo,wie sah dein Wagen eigentlich nach dem Zunami aus?
(Spass am Rande) :mrgreen: :harhar:
#21759
Entschuldigung angenommen, ich denke zu bist gesteinigt genug!! :grinsen1:
#21758
Jepp,mein Fehler.
Also hiermit entschuldige ich mich ganz ofiziell bei Balbo und Rainer.
Ich war der Meinung,egal ich lag falsch und habs Maul zu weit aufgerissen.
Ok mein Fehler,war ich wohl unfäheig zu lesen.
Ok steinigt mich.
#21757
Nein Memory war Sonderausstattung und nur wenn du Memory hast klappt der Spiegel beim zurückfahren ab daher wußte ich schon bei Deinem ersten Beitrag das Du Memory hast.
#21756
Hallo Rainer,ich habe Sitzmemory,haben das nicht sogar alle 8er?
Gruß Wolf
Ach so,ansonsten ist es so,wie Balboa geschrieben hat.
#21755
Wenn es wirklich so ist,ich schau mal schnell die Stecker nach,dann gebe ich Dir Recht und entschuldige mich dafür,aber nur dann.
Ich schau mal schnell nach.
#21752
Rainer H antwortete auf das Thema: M-Spiegel
@Wolf!!
hast Du Sitzmemori?? Du müsstest am Fahrersitz 1,2,3,M haben??
@ Alv ich habe Dich verstanden!! Ich glaube nur die Theorie mit
dem unterschidlichen Stecker nicht !! bin mir aber auch nicht
ganz sicher, weil meiner hat keine 9Pins hat, aber Memori
Die Stecker sind meines wissens gleich!!
#21751
Auch da muß ich Dir nochmal wiedersprechen Alv, der Stecker ist nämlich bei beiden Spiegel derselbe, lediglich sind an dem mit Memory mehr Pins belegt, aber beide Stecker passen in die Kupplung vom Auto. Du kannst es mit ruhig glauben ich habs hinter mir.
Und deshalb auch die Fehlfunktion weil die Pins nicht gleich belegt sind.
Aber Wolf hat ja schon geschreiben das er CSI-Spiegel mit 4 Aufnahmepunkte hat also ohne Memory und seine originalen Klappen ab beim rückwärtsfahren also sind sie mit Memory und somit stimmt meine Theorie.
#21750
Ganz ruhig Leute.Finde es ja toll,das ihr euch um das Problem so bemüht.Meine normalen Spiegel haben Spiegelmemory .Die Stecker der normalen Spiegel waren größer mit mehr Belegungen.Trotzdem konnte ich die kleineren Stecker der M Spiegel einstecken.Es war halt danach so,das die Verstellung nur horizontal und sehr langsam ging und wenn ich den Spiegel nach links bewegen wollte,ich den Schalter nach rechts schieben mußte.Deshalb hatte ich sie wieder abmontiert.
Wolf :flop:
#21749
Rainer,
ich dachte wenigstens das es mit dem Lesen bei Dir klappt.
Lese meine Beiträge durch ,denn nichts anders habe ich geschriebendas es welchemit 3 und 4 Halterugen gibt,also red net immer rein sondern lese erst in Ruhe was da steht.
Wenn du es nicht verstanden hast was da steht,lese es nochmal durch oder frage nach wie das gemeint ist.
Er hat nirgens geschrieben das er 2 verschiedene Spiegel hat.Konnte auch nicht sein da sonst die Steckér nicht passen würden.
Also Rainer,wenn Du meine Texte nicht verstehst,ich bin ich Dir und Anderen gerne bereit diese zu erklären.
#21747
Balbo hat Recht!! das sind dann keine Memorispigel!!!!!
viel Spaß beim Adapter fräsen!!
#21745
Balbo,bitte lese was er schrieb und was ich schrieb.
Seine Spiegel funkionierten teilweise,also hat er die Stecker ineinander gesteckt,funk gibt es hier noch nicht.
Also müssten es Spiegel sein,die den gleichen Motor drinn haben,
DA SONST DER STECKR GAR NICHT PASST.Und sie gingen doch teilweise.
Also,Schlußfolgerung,egal welche er jetzt hat,mit oder ohne,es müssen BEIDE entweder mit oder ohne Memorie sein DA SONST DIE STECKER NICHT INEINANDER PASSEN WÜRDEN UM WENIGSTENS DIE WENIGEN FUINKTIONENDIE ER HATTE !ANS LAUFEN ZU BRINGEN.
Verstehst Du das nicht,sie gingen und ein NICHTMEMORIESTECKER passt nicht in eine MEMORIEKUPPLUNG,da einmal 4 und einmal 9 Pins drinen sind.
Er würde es niemal ans laufen bekommenauch nicht die wenigen Funktonen die er hatte, wenn nicht der Stecker auf die Kupplung passt.
Weisst Du jetzt was ich meine?
#21744
Fakt ist!!!
Memorispiegel haben 3 Aufnahmepunkte im Spiegel,
und nicht Memorispiegel haben 4 Aufnahmepunkte im
Spiegel, also passen Memorimotoren ,eigentlich nich in
nicht Memorispiegel!! oder auch anders rum!!
oder man macht sich einen Adapter in den Spiegel
so wie Balbo das gemacht hat!!
und das ist nicht in 2min passiert!! und jeder kann das
auch nicht .
nichts anderes hat Balbo gesagt!!
#21743
Huch,hat ja ne wilde Diskussion ausgelöst.Hab ,wie Alv beschrieben hat,das Spiegelglas des M Spiegels heil rausbekommen.Der Motor ist mit 4 Schrauben befestigt.Von der Mechanik her nur horizontal zu verstellen.Den normalen Spiegel hab ich noch nicht geöffnet.Ach so,ist mir bisher noch nicht gelungen,das Spiegelglas wieder einzuklipsen.
Wolf :harhar:
Ach ja,500 Euro hab ich damals für hingelegt :aua:
#21742
Du verstehst mich falsch Alv, ich meine wenn er jetzt Originalspiegel mit Memory hat und hat dann CSI-Spiegel angebaut und die nicht richtig funtionieren dann sind die wohl ohne Memory!!
Und dann habt ihr ihm geraten das er seine Originalmotoren umbaut in die CSI-Spiegel.
Die CSI-Spiegel haben dann aber weil sie ohne Memory sind 4 Aufnahmepunkte, seine originalen Memorymotoren aber nur 3 Aufnahmepunkte und das passt dann nicht, hat doch mit dem Stecker gar nichts zu tun.
Hatte das gleiche Problem nämlich erst vor kurzem als mir Pusches auch gesagt hat ich kann meine originalen Motoren in die CSI-Spiegel die kein Memory haben umbauen.
#21741
der Stecker vom Memorie ist ein ganz Anderer, würde also niemals in 2 Stellungen laufen,leuchtet ein oder?
Also entweder sind Beide mit,oder beide ohne Memorie.
Was natürlich sein könnte,ist da jemand einen Memoriespiegel genommen hat und den auf nen anderen Stecker umgebaut hat.Dann könnte Deine Theorie stimmen,ist aber sehr unwarscheinlich.
Andererseits,es gibt soviel Pappnasen auf der Welt......
#21739
Sehr warscheinlich hat er die falschen, sonst würde es ja funktionieren, oder irre ich mich da?
Also muß er umbauen auf die anderen Motoren und wenn die nicht die gleichen Aufnahmen haben was bei den Memorymotoren und den normalen eben der Fall ist passen die nicht!!!!
Und dann hat er ein Problem, habe die Prozedur eben selbst erst durchgemacht.
Wenn ich mich täusche dann sags mir bitte.
#21737
und Du weisst welche Spiegel er hat,oder?
#21735
Das Problem ist nur das die Memoryspiegelmotoren nicht an die Spiegel passen die kein Memory haben, gerade wegen der 3 bzw. 4 Punktaufnahme. :flop:
Ist also nicht so in 2 Minuten erledigt!!!!
#21733
dg850 antwortete auf das Thema: M-Spiegel
Alv hat Recht :harhar: ,Du hast mit allergrößter Sicherheit die verkehrten Spiegelmotoren drin.
Gruß Dirk
#21731
