Eberspächer Fehler F50
Hadjian antwortete auf das Thema: Eberspächer Fehler F50
Hat leider nicht geklappt! Hat sonst noch jemand eine Idee???
_____Gruß_____
#23656
5 Minuten hab´ich nicht gewartet! Habe bloß raus gemacht, geschaut ob´s auch die richtigen sind, und dann wieder rein gemacht. Hat höchstens 2 min. gedauert! Ich probiere es heute Mittag noch mal mit 5 Minuten!
_____Gruß_____
#23626
M6Achim antwortete auf das Thema: Eberspächer Fehler F50
Hattest du alle drei Sicherungen mal für fünf min. entfernt?
Teilweise ist die Heizung wieder startbereit,aber es gibt auch Modelle bei denen die Sperre übers Laptop aufgehoben werden muß.
Das hat aber einen Grund,entweder wurde keine Flammbildung erkannt oder das Brennergebläse sitzt fest.Das sind die meisten Ursachen.
#23604
Schade! Habe die Sicherunngen gefunden, und raus gemacht - nix! Der Selbe Fehler : F50.
Laut Liste von Eberspächer heiß das: Zu viele Startversuche!?
Ist da selber was zu machen???
_____Gruß_____
#23599
OK! Ich werde es heute Abend mal probieren, wenn ich die Sicherungen finde!? Das Ding ist unter dem Auto verbaut, und meine Grube ist zZ nicht benutzbar da die einen neuen Boden bekommt!
_____Gruß_____
#23553
Hallo Amin,
Fehler F50 müsste Flammabruch bzw. Brenner gebläse sein.
Mal alle drei Sicherungen der Heizung ziehen,dadurch wird die Verriegelung wieder aufgehoben und mal neu starten,evtl.ist der Fehler damit behoben.
#23504
Was heißt hier Biodiesel??? Ist natürlich ein Benziner!!! Das ist zwar furchbar nett von Dir das Du Dich dazu bereit eklärst, aber da ist´s doch einfacher ich rufe dort an, oder fahre in die Werkstatt! Dafür brauchst Du Dir den Weg nicht machen - aber vielen Dank!!!
_____Gruß_____
#23503
Michael antwortete auf das Thema: Eberspächer Fehler F50
Du hast es in den falschen Wagen eingebaut....!
Die Standheizung passt nur in den Farrari F50 :mrgreen:
(Nichts für ungut...ich mache mich mal schlau...!)
Hast Du evtl. Biodiesel getankt?? Dann könnten die Filter verstopft sein, da die Eberspächer Standheizungen nur schlecht Biodiesel vertragen!
Ansonsten die Fa. Eberspächer liegt nur einen Steinwurf entfernt...könnte ich Dir am Montag dort nachfragen..!
bin wieder da...2/3-8er...barbadosgreenmet....individual...:-)
#23501
Hadjian erstellte das Thema Eberspächer Fehler F50
Hallo meine Lieben!
Nachdem ich unmittelbar vor dem neuen Famielenzuwachs stehe, und mein 3. Kind erwarte, habe ich einenGrand Voyager als Familienkutsche gekauft. Jetzt hat der eine Eberspächer Standheizung drin, die den Fehler F50 anzeigt. Hat jemand von Euch eine Liste aus der hervor geht was das heißt??? Im Internet habe ich leider nichts gefunden, und Eberspächer hat die Fehlerliste auch nicht als Download. Den Weg in die Werkstatt möchte ich mir eher ersparen, sonst heiß es : das ist kaputt, und das muß ausgetauscht werden...etc!
_____Gruß_____
#23498
