Heckscheibenheizung
silvercircle antwortete auf das Thema: Heckscheibenheizung
Ja hab meine Scheiben selber gewechselt. War nicht so schwierig wie ich gedacht habe. Hab sie mit Scheibendraht rausgemacht. Wenn man zu zweit ist und vorher den Scheibengummi abnimmt gehts ganz easy.
Zu der Fernsehantenne, die neue Scheibe hatte einen zusätzlichen blauen Stecker dran den die alte Scheibe nicht hatte. Ich hab Pusches dazu in Prag befragt und der sagte das wäre der Anschluß für TV. Genaueres weiß ich auch nicht darüber. Hatte mich auch gewundert das so etwas im E31 angeboten wurde.
#39179
E31_E34 antwortete auf das Thema: Heckscheibenheizung
Glaub das war einer von der Oberpfalz :mrgreen-angel: :devilchilli:
Möge die Macht der M´s mit euch sein.
#39175
Wolf antwortete auf das Thema: Heckscheibenheizung
Wer hat was von Fernsehantenne geschrieben? :harhar:
#39170
Hmmmmm :-k
Fernsehantenne für was ist die drin???
giebt es eine 8 er der TV drin hat,ich meine orginal ab werk.
Sorry aber das höre ich zum ersten mal.
mfg
#39168
Hab mal die C-Säuleninnenverkleidung was abgehoben.Da verbirgt sich sogar ein Verteilerkästchen für "Tante Enne"und 2x Heckscheibenheizung hinter.Stecker waren aber eingesteckt :flop: daran liegt es wohl schon mal nicht.
Gruß Wolf :harhar:
@Silvercircle Hast du die Scheibe selber gewechselt? Ist das nur was für Profis?
#39154
Ne es sind mehr Anschlüsse an der Heckscheibe. Hab ja erst dieses Jahr einen neue reingemacht als ich das Dach repariert hatte. Es gibt anscheinend nur noch ein Scheibenmodell und das hat auf der einen Seite 3 Anschlüsse und auf der anderen 4 Anschlüsse soweit ich mich erinnere. Wobei die Belegung folgendermaßen ist.
1x links und 1x rechts. Heckscheibenheizung
1x links und 1x rechts UKW Antenne
1x links und 1x rechts MW Antenne
1x rechts Fernsehantenne
Fragt mich aber jetzt nicht in welcher Reihenfolge von oben nach unten.
Unterbrochene Drahtleiter kann man mit Silberleitlack wieder dauerhaft verdinden. Zu beziehen bei Conrad Elektronik, kostet nur ein paar Euro.
#39131
shneapfla antwortete auf das Thema: Heckscheibenheizung
na ja, 1 für die Antenne und 2 für die Heckscheibenheizung vermute ich mal - die Drähte kann man (afaik) durchmessen und mit irgendeinem Silberzeugs wieder reparieren (mit Klebeband links und rechts abdecken und dann die Verbindung "nachziehen")...
#39127
3 Anschlüsse?!Das ist ja interessant.Werde ich mir mal genauer anschauen.Danke für den Hinweis.
Gruß Wolf :top:
#39119
Michaela antwortete auf das Thema: Heckscheibenheizung
Ich habe glaube ich auf der Fahrerseite der Heckscheibe gesehen, daß da mindestens 3 Stecker dran sind.
Einer am oberen Ende und zwei in Abständen weiter unten.
Sieht man, wenn man die Seitenverkleidung ein klein wenig abhebt.
Habe vor kurzem die Heckscheibe mal geputzt. Ist sehr eng da hinten im 8er, aber:
Wirkt Wunder....... :devilchilli:
Mein Mann sagt:
#39118
Turbo_Grieche antwortete auf das Thema: Heckscheibenheizung
Wenn ich mich richtig erinnere, dann war der unter der Hutablage :mrgreen: ...
Aber ich muss zugeben, dass ich mich nicht wirklich daran erinnere, also würde ich einfachmal so tippen.
(Ich spreche aus Erfahrung)
#39116
Wolf erstellte das Thema Heckscheibenheizung
Nabend,
sagt mal,wo genau ist eigentlich der Anschlußstecker zur Heckscheibenheizung und funktionieren eure einwandfrei ?Gerade jetzt bei dem nasskalten Wetter beschlägt der 8er wieder ruckzuck von Innen und meine funzt nur im oberen Viertel. :flop: Fürs nächste Jahr ist eh ne neue Scheibe geplant aber dieses Jahr nicht mehr im Budget.
Reparieren kann man die nicht,oder?
Gruß Wolf :harhar:
#39104
