Scheiben-Sonderanfertigung
Mike1 antwortete auf das Thema: Scheiben-Sonderanfertigung
Prima, danke,
vielleicht werde ich darauf zurückkommen - vor allem, weil ich bei dieser Lösung die andere Scheibe behalten kann!
Und wo wir gerade fast beim Thema sind (siehr P.S. hier ); Ich habe mir gestern einmal ganz genau angesehen, wie man Fahrzeuge panzert. Sehr interessant, Fotos durfte ich aber (verständlicherweise) keine machen.
Bekanntermaßen werden die Autos zuerst komplett ausgeweidet. Das betrifft auch die Verkabelung. Danach wird an der Innenseite der Karosserie die Panzerung angebracht (verschweißt). Sie besteht aus planen, nicht gebogenen Stahlplatten (bis zu 8mm Stärke). Dies läßt den Innenraum natürlich kleiner werden, wodurch die eigentliche Schwierigkeit beim Panzern entsteht: Kein Kabel(baum) und keine Innenverkleidung paßt mehr, alles muß angepaßt werden. Alles! Das kostet wesentlich mehr Zeit, als das eigentliche panzern.
Beeindruckend sind die Scheiben, die bis zu 78mm stark sind (normale Scheiben liegen bei 4mm). Man scheint aber noch normal durchgucken zu können, ohne daß sie zu stark verzerren und man Kopfschmerzen bekommt. Fensterheber gibt es höchstens für den Fahrer (um in Parkhäuser hineinzukommen).
...Mike
#56191
Turbo_Grieche antwortete auf das Thema: Scheiben-Sonderanfertigung
Also Mike...
Für den Fall, dass es bei dir noch nichts neues gibt.
Mein Bekannter lässt die Scheiben in Russland fertigen. Dauert in der Regel 10 Tage (rechne aber lieber mit 2-3Wochen). Kosten tut eine Scheibe maxilmal 300€.
Du musst aber eine Schablone aus Holz anfertigen, die genau nachgebaut wird. Die Scheiben ist dann aus Sicherheitsglas und kann auch gebogen sein.
Wenn du genaueres wissen willst, dann stelle ich den Kontakt gerne her.
Möchte aber noch hinzufügen, dass ich nur das weitergegeben habe, was mir der Bekannte erzählt hat (er spricht aus eigener Erfahrung). Ich selbst habe noch nie sowas gemacht und will deswegen auch nichts versprechen.
Christian
(Ich spreche aus Erfahrung)
#56142
Sorry, habe es heute nicht mehr geschafft. Ich werds aber nicht vergessen.
#55208
dg850 antwortete auf das Thema: Scheiben-Sonderanfertigung
Ich besorg Dir die Adresse für die Oldtimer,wird aber erst nächste Woche...
#55181
Artur antwortete auf das Thema: Scheiben-Sonderanfertigung
im Wilden Osten ist alles möglich - und wenn die SchwarzFüsser das hinkriegen , dann schaffen die aus dem Osten das allermal.
Und Tschechien - da hab ich auch so was gehört . Und die sollen sogar das E-Zeichen drin haben
Artur :Drv1:
#55162
Hy!
Werde dir heute abend bescheidgeben...
Ein Bekannter baut Autos zusammen, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Wenn er eine Scheibe braucht, dann holt er die glaube ich aus Tschechien.
Will nichts falsches sagen... Weiss heute abend genaueres.
Christian
#55135
Mike1 erstellte das Thema Scheiben-Sonderanfertigung
kennt jemand einen Autoglaser, der gebogene Türscheiben in beliebigen Formen aus Einscheiben-Sicherheitsglas anfertigen kann? Ich dachte, das sei kein Problem, weil ich dem überall anzutreffenden, vollmundigen Werbeblabla geglaubt habe.
Bis auf zwei Firmen haben alle einen Rückzieher gemacht (entweder wegen "gebogen" oder wegen "Sicherheitsglas"). Die erste Firma sagt: "kein Problem, Sie geben uns 6000 Euro, dann machen wir die Werkzeuge und Ihnen die Scheibe", die andere "geben Sie uns die andere Scheibe, dann schicken wir die nach Südafrika zu unserem Scheibenlieferanten und in acht Wochen ist die neue da und kostet nur 500 Euro".
500 Euro wären ja in Ordnung, aber acht Wochen und Südafrika?! Kann mir jemand weiterhelfen? Ich würde nur sehr ungern auf Plexiglas zurückgreifen.
...Mike
#55133
