VW-Bus mit BMW-V12 - oder auch Viva la Wohnzimmertisch
  • shneapfla
  • shneapflas Avatar Autor
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
shneapfla antwortete auf das Thema: VW-Bus mit BMW-V12 - oder auch Viva la Wohnzimmertisch
ach ja - hier das Ergebnis:
Mit der Sauberkeit bin ich allerdings noch nicht ganz zufrieden.
3 x Kaltreiniger, 1 x Alufelgenreiniger und 3 x Backofenreiniger haben zwar den meisten Dreck entfernt, aber es sind noch Stellen vorhanden die der Sauberkeit bedürfen (z. B. Kühlwasserkanal im V oder Abdrücke der Zylinderkopfdichtung)...
Ich denke ich werde mal bei Gelegenheit einen Freund mit Glasperlen-Strahler besuchen...
Ach ja ein kleines Detail wollte ich mir nicht nehmen lassen - Die Kolben sind genau bei den Zylindern befestigt in denen sie die restlichen 130tkm ihren Dienst verrichtet haben und die Zylinderkopfschrauben mit denen die Kolbenfüße am Block befestigt wurden, waren da auch bisher drinnen! :D
#71016
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Doppelpost...
#71015
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
aah danke - da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen! :top:
Hast du deinen Block und die Pleuel/Kolben nur mit Dampfstrahler und Kaltreiniger so sauber gekriegt?
#69713
schaumi antwortete auf das Thema: VW-Bus mit BMW-V12 - oder auch Viva la Wohnzimmertisch
die zentralschraube (mit 500Nm festgezogen) brauchst du auch gar nicht öffnen!
es reicht wenn du den simmerring rausschlägst... dann passt die welle durch den deckel!
Waschen geht am einfachsten mit einem dampfstrahler... aber vorher ordentlich mit kaltreiniger einsprühen und etwas einwirken lassen! (nach 3 durchgängen ist er blitzeblank!)
und zur befestigung der pleuel musst du das gewinde im pleuel aufbohren und oben einen gerade fläche als ordentliche auflage für den schraubenkopf rausflexen
(zur befestigung kannst du dann handelsübliche (m8? m10?) schrauben verwenden)
#69682
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Ach ja, stimmt, zum Zustand wollte ich auch noch was schreiben - die Ölleitungen (Banjo-Bolts) im Zylinderkopf waren fest, die Ölpumpe ebenso...
Riefen habe ich nur bei einem Pleullager gefunden, allerdings haben zwei Kurbelwellenlager Auflösungserscheinungen gezeigt (keine Ahnung ob das für zu geringen Öldruck verantwortlich sein kann, kann's mir eher nicht vorstellen)...
#69676
  • preisi R.I.P
  • preisi R.I.Ps Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
preisi R.I.P antwortete auf das Thema: VW-Bus mit BMW-V12 - oder auch Viva la Wohnzimmertisch
Was mich (und vielleicht einige andere auch :mrgreen-angel: ) noch interessieren würde, hat der Motor jetzt wie vermutet einen Pleullagerschaden?
Gruß, Stefan
#69675
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
so - heute hab' ich dann den Rest erledigt (ich hab' die Kurbelwelle einfach mit Gehäusedeckel ausgebaut, da ich die Schraube für die Nabe der Riemenscheibe nicht aufgekriegt habe).
Hier die Kurbelwellen-Lager und die Kurbelwelle:
Und hier der Beweis, daß Sekt sehr wohl in die Bohrung eines V12 passt!!!
Allerdings ist mir das Augustiner Helle daneben wesentlich lieber als die Blubberbrühe... :lol:
So, jetzt werde ich das Ding mal waschen (lassen, mal gucken wer eine passende Waschmaschine hat) und danach vermutlich Glasperlen-strahlen... :mrgreen:
@laserfreund
dein Paket geht morgen raus - aber mach' dir nicht allzuviel Hoffnungen, einer sieht nicht mehr toll aus (dem hat jemand den Gummi halb abgezogen) hab' dir deshalb noch einen anderen (der bauglich aussieht) dazugetan
#69669
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Klar, kein Problem - schick' mir einfach deine Addresse...
#69343
Laserfreund antwortete auf das Thema: VW-Bus mit BMW-V12 - oder auch Viva la Wohnzimmertisch
Hi shneapfla
Wenn du den Riemenspanner vorn am Motor links unten über hast, kannste mir den zuschicken oder zum nächsten Treffen mitbringen? Meiner hängt ein bissele :?
#69341
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
hab' mal beim ADAC gekuckt - die Kosten für einen T5 Shuttle mit 1.9 TDi-Motor und 20000 km/Jahr und einer Haltedauer von 5 Jahren sind pro Monat 670 € (=40 Cent/km). Davon sind 330 € der Wertverlust (=50% = 20 Cent).
Da die Kiste aber schon gebraucht angeschafft wurde, ist der meiste Wertverlust schon bezahlt - ich denke, daß die Hälfte davon schon weg ist.
D. h. 20 Cent "normale" Kosten und 10 Cent Wertverlust = 30 Cent Kosten pro km...
Momentan sieht der Motor so aus:
Sollte ich morgen wieder halbwegs fit sein, werde ich mal das Öl rausmachen und weiterzerlegen...
#69336
Alv antwortete auf das Thema: VW-Bus mit BMW-V12 - oder auch Viva la Wohnzimmertisch
ok,vergiss es einfach...............
#69294
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
nee, war die Kiste von 'nem Kumpel...
Aber 50 Cent pro km sind imho trotzdem zuviel - der Wertverlust ist bei der Kiste (gebraucht gekauft) nicht mehr wahnsinnig hoch und der Verschleiß dürfte sich auch in Grenzen halten...
#69285
Wenns nicht Deiner war dann koststs wiurklich nur die Spritkosten.
Aber was so ein T5 wirklich pro Km kostet liegt wie gesagt weit über 50 Cent
#69282
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
ich hab' ihn nachher vollgetankt (65€) und dann war's gut... :toothbrush: :toothbrush:
#69279
da kann man nicht mäckern.
Wenn man mit 0,5€ den Km rechnet sind wir dann insgesammt bei 375,-€.
Das ist auch noch ok.
Jedoch der gefahrene Km beim T5 liegt wohl etwas weiter oben als bei 0,5 €
#69272
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
150€ :mrgreen:
#69217
:xmas_winken:
noch so ein verrückter!
:top:
was hastn zahlt für den motor?
#69216
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
der hatte heute ingesamt 16 Zylinder...
Ging aber trotzdem nur knappe 190, verstehe ich gar nicht... :lol:
#69214
M6Achim antwortete auf das Thema: VW-Bus mit BMW-V12 - oder auch Viva la Wohnzimmertisch
Selbst dieser T5 hat "nur" 6 Zylinder. :mrgreen:
www.claer-automobile.de/startseiten/T-5-main.htm :respekt:
#69211
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
shneapfla erstellte das Thema VW-Bus mit BMW-V12 - oder auch Viva la Wohnzimmertisch
Hab' mir heute den Unterbau für meinen Wohnzimmertisch geholt:
Waren zwar insgesamt 450 km zu fahren - aber so hab' ich den Tag wenigstens sinnvoll genutzt.
Der Motor hat wohl einen Pleuellagerschaden - Köpfe, Drosselklappen, Anlasser und Ansaugkrümmer sind aber noch gut und kommen zur Verwahrung in's Ersatzteillager! :mrgreen-angel:
#69209
