Frontteil zerlegen zwecks Lackierung
sl56 antwortete auf das Thema: Frontteil zerlegen zwecks Lackierung
Hallo Reinhard,
danke für die Info.
Jetzt komm ich klar. :top:
FG Lutz
#74604
DerMEESTER antwortete auf das Thema: Frontteil zerlegen zwecks Lackierung
Danke :top:
Ich habe hier noch den alten Schmöcker rumliegen. Du hast ne PN. :grinsen1:
Gruß Dirk :winken:
#74587
M8 antwortete auf das Thema: Frontteil zerlegen zwecks Lackierung
Hallo Dirk,
guckst Du hier
Gruß Elmar
#74576
@Reinhard
Haste Dir die Mühe gemacht und den dicken Schmöcker Seite für Seite durch den Scanner gejagt oder existiert mittlerweile doch ne E31 CD, wie mal von BMW angekündigt?
Gruß Dirk :winken:
#74574
reinhard antwortete auf das Thema: Frontteil zerlegen zwecks Lackierung
Hier der volle Umfang der Arbeiten:
Das mit den Nieren erklaert sich dann wirklich von selbst, wenn man die Schuerze mal abgebaut hat. Die Klammern sitzen teilweise sehr fest!
Die Anleitung gilt streng genommen nur fuer den V12 und ich meine mich zu erinnern, dass man da auch noch abkuerzen kann ;)
#74541
Angler antwortete auf das Thema: Frontteil zerlegen zwecks Lackierung
Das läßt sich ändern. :harhar:
Klick! mich! jetzt!
Gabriel
#74537
..danke für die Tipps, :drink1:
hatte auch vor, die Schürze abzubauen, leider hab ich keine Rep.-anleitung.
Aber ich denk, dass ich sie auch so abbekomme und dann kommt besagter Arbeitsgang.... :denk: .
#74534
Jo naja, das ist dann mal Interpretationssache :harhar:
"Von innen rausschlagen" ist schon eher die andere Richtung und die flache Hand gehoert bei solch einem Tipp eher zur Faust geballt.
Ist ja nicht so, dass das Zeug alles nix kostet.
Idealerweise zieht man die Repanleitung zu Rate und baut die komplette Schuerze zum lackieren ab. Ist in einer halben bis dreiviertel Stunde _sachgemaess_ geschehen.
#74495
Moin
Mit dem "nach innen schlagen" hat der nicht ganz unrecht. Allerdings würde ich die Methode nur bei neuen Teilen und warmen Umgebungstemperaturen empfehlen, sonst platzt garantiert ne Nase ab. :?
Gruß Dirk :winken:
#74493
Balbo01 antwortete auf das Thema: Frontteil zerlegen zwecks Lackierung
Du mußt sie von außen nach innen drücken.
#74400
Hallo Klaus,
danke schon mal :top:
#74387
Laserfreund antwortete auf das Thema: Frontteil zerlegen zwecks Lackierung
Wenn ich mich recht erinner, wird die von außen nach innen gedrückt. Innen sind auf jeden Fall 4 Nasen (eine an jeder Seite) die die Nieren festhalten. Ich schau nach Feierabend zuhause aber nochmal nach. Meine is ja ab. Vielleicht mach ich auch ein Foto ;-)
#74385
sl56 erstellte das Thema Frontteil zerlegen zwecks Lackierung
Hallo Ihr 8er Schrauber,
meine Nase (natürlich die von meinem 8er) muß lackiert werden und ich muß vorher die Niere ausbauen. Der freundliche sagte:" mit der flachen Hand von innen rausschlagen". Ist das wirklich die Lösung oder geht das auch zerstörungsfrei?
Lutz dankt schon mal für Tips
#74384
