Zu existierendem Thema eine Beschreibung hinzufügen
TNPyOx antwortete auf das Thema: Zu existierendem Thema eine Beschreibung hinzufügen
Danke!
Das ist ja noch nicht einmal falsch!
#75495
pfaelzer antwortete auf das Thema: Zu existierendem Thema eine Beschreibung hinzufügen
Ok, das mit dem Weizen vergisst Du mal wieder.
Bis das bei mir ist, isses warm. :mrgreen:
Wenn Du den "Edit-Knopf" drückst, kommst Du in einen Art "Schnell-Editier-Modus".
Rechts-unten gibts dann die Möglichkeit in den "vollen Editor" zu wechseln.
Die Überschrift des Themas kann nur der im vollen Editiermodus ändern, der auch den ersten Beitrag dazu geschrieben hat.
Ich hoffe, das beantwortet Deine Frage.
Wenn nicht, werde ich gerne via PN ausführlicher.
Ich vermute mal, das wird die restlichen 185 Millionen Forumsleser weniger interessieren.
Ich lass mich da aber gerne durch eine 2/3-Mehrheit belehren. 8)
Wo genau muss ich die Münzen einwerfen?
Ich scheine in solchen Sachen wirklich schwer von Begriff zu sein. Ich sehe nur bei den einzelnen Beiträgen einen Edith-Knopf. Aber damit komme ich ja nich an das Thema selber ran oder? :help:
Ich würds gerne selber hinkriegen. Dein Hefe bekommst du natürlich trotzdem!!! Wer will den schon durstige Ops?
:drink1:
Edit: Korrekten Titel verwenden. Wenn schon.
#75489
...nur beim eigenen Eintrag mittels Button "edit" (rechts oben),
oder gegen Einwurf kleiner Münzen unter Zuhilfenahme eines Forumverantwortlichen. :mrgreen:
(ich trink Hefeweizen :duckundwech: )
TNPyOx erstellte das Thema Zu existierendem Thema eine Beschreibung hinzufügen
Kann man das im Nachhinein noch machen?
Danke
#75486
