Motorhaube flattert
M6Achim antwortete auf das Thema: Motorhaube flattert
Das kenne ich auch beim E21,durch den Sog steigt die Haube auf und verdeckt die Sicht ab 100km/h.
#80645
Warzi antwortete auf das Thema: Motorhaube flattert
kann mir zwar nicht vorstellen was der fehler sein oll,aber kann mir denken wie man erschreckt wenn da vorne was anfängt zu wackeln,gerade bei der geschwindigkeit.
mein erster BMW war ein 1602er im 70er-jahre orange.bei dem geht die haube "verkehrt herum" auf.die ist mir mal auf der autobahn bei 120km/h
aufgegangen und dann durch den fahrtwind auf dem luftpolster"geschwommen" . ich war kreide bleich und dachte das ding reißt mir weg.
hoffe mal es war nur diese lockere haubenverlängerung.
gruß
uwe-f
Da lachter der 8er!!!
#80609
reinhard antwortete auf das Thema: Motorhaube flattert
Die hinteren 10 cm der Motorhaube sind nicht Bestandteil der Motorhaube, sondern ein separates Plastikteil. Kann schon sein, dass dieses Ding ("Abdeckung Lufteintritt Frontklappe"), welches mit 5 oder 6 Plastikmuttern handwarm befestigt ist, in dem Falle, dass der Gummipoempel auf dem Ablaufkasten zu niedrig eingestellt ist oder gar fehlt ins vibrieren kommt. Vielleicht ists auch einfach nicht richtig befestigt...
Halt Du dich mal bei 240kmh irgendwo fest ohne zu schlottern :D
#80580
V-max antwortete auf das Thema: Motorhaube flattert
Vermutlich verursacht durch die "Wirbelschleppe" des Audis!
Ich würde nochmal Scharniere und Schlösser kontrollieren und wenn nix is, dann is auch nix!
Gruß Jochen
#80578
sl56 erstellte das Thema Motorhaube flattert
morgen, alle zusammen,
hatte kürzlich ein merkwürdiges Erlebnis.
Fahre von Hamburg auf der A ??, Mittelspur, so ca. 200, da rauscht ein neuerer A8 vorbei. War neugierig, was der fährt und gab Gummi. Bei so 240 fing plötzlich die Motorhaube im Bereich hinten, mitte an zu flattern.
Ich war so erschrocken, dass ich die Aufholjagt einstellte, anhielt und nachschaute. Alles in Ordnug. War das nun eine optische Täuschung oder ein Zeichen meines Schutzengels oder hat das schon mal jemand erlebt? Hatte auf dieser Tour ( vorher) mehrere Passagen mit 250, da gabs diesen Effekt nicht? ..grübel...
Gruß von grübel-Lutz
#80577
