8er Außenbreite mit Spiegel gesucht
reinhard antwortete auf das Thema: 8er Außenbreite mit Spiegel gesucht
Kleiner Tipp: Garagen aus den 50ern und 60ern wurden mit 2,50m Einfahrtsbreite gebaut. Wenn Du Dich nicht jedesmal aergern willst, nimm einfach eine Garage die deutlich mehr zu bieten hat.
Ich habe div. Tiefgaragenstellplaetze mit je 2,50m, da aber idR so geparkt wird, das eine Seite voll genutzt und bei der anderen der maximale Abstand zwischen zwei Autos hergestellt wird (stillschweigendes Abkommen der Dauermieter) ergibt sich eine Nominalbreite von ca. 2,70-3m (je nach Parkkunst). Dies ist in meinen Augen das absolute Minimum und langt im Fall der niedrigeren Zahl nicht um die Tuere bis zum ersten (angeblich zweiten) Haltepunkt bei 30 Grad zu oeffnen.
#87911
McQueen antwortete auf das Thema: 8er Außenbreite mit Spiegel gesucht
wenn die Spiegel angeklappt sind, stehen sie sogar noch von der Fahrzeugbreite zurück. Einfach das Breitenmass aus der BA nehmen ohne
Spiegel...
Gruss Stefan
#87909
Vaelue1 antwortete auf das Thema: 8er Außenbreite mit Spiegel gesucht
Doch wenn er Schiebdach hat, kommt er vielleicht noch raus :devilchilli:
Wenn ich aus der 8er-Skizze vom Clubordner rausmesse, komme ich komplett auf ca. 2045mm. Diese Angabe aber ohne Gewähr....
Gruss Christoph
#87906
Schnarri antwortete auf das Thema: 8er Außenbreite mit Spiegel gesucht
Nimm die Maße ohne Spiegel und hau einfach 40cm drauf...
Wenn die Garage dann so knapp ist, dass es der 8er nur mit angeklappten Spiegeln reinkommt, kommst du eh nicht mehr aus dem Auto raus.
#87905
Alv antwortete auf das Thema: 8er Außenbreite mit Spiegel gesucht
Wenn er schreibt das er sie anklappen kann werden es denke ich die normalen sein. Breite komplett? Keine Ahnung
#87904
Balbo01 antwortete auf das Thema: 8er Außenbreite mit Spiegel gesucht
Klar ein Meterstab. :grinsen1: ](*,)
Welche Spiegel hast denn dran??
#87903
blue_e31 erstellte das Thema 8er Außenbreite mit Spiegel gesucht
Für die Überwinterung meines Sommertraumes möchte ich gern wissen, ob die Garage den gewünschten Maßen entspricht.
Ich suchte die Außenbreite des 8ers mit Spiegel. In den Prospekten kann ich nur die Angabe ohne die Spiegel finden!
Übrigens ich weiß, dass man die Spiegel anklappen kann. Aber es geht mir um Vergleichsdaten.
Kann mir jemand weiter helfen?
MfG blue_e31
WI-OE 31
#87901
