Teile Nr. Kühlwasserschlauch
xmatzerx antwortete auf das Thema: Teile Nr. Kühlwasserschlauch
moinsen
ich mal wieder mit meinem Schlauch.
Also habe einen Schlauch von BMW erhalten und dieser sieht nicht so aus wie der orginale, aber er passt, wenn auch nicht gut aber er passt, mußte ihn zurecht biegen. Der Schlauch von BMW reibt ein wenig, an der Spritzwand. :flop: :flop:
Parallel zu diesem Schlauch habe ich mir ja den anderen bei VW bestellt und dieser sieht 100%ig so aus wie der alte :top: :top: .
Ich kann es mir nicht vorstellen das in 3 Motoren der VW Schlauch verbaut wurde. Also wenn jemand diese Nr. braucht, habe ich Sie hier.
mfg xmx
#88477
habe ich doch gemacht vom Ventil der untere Schlauch, nun war dies wohl verkehrt also bleibt ja nur noch die andere lösung aber ich habe dabei auch kein gutes gefühl denn wenn ich diese Leitung verfolge so geht sie lt. ETK an die Wasserpumpe heran, bei mir jedoch an das Wasserventil. BMW Nr. 64211383350
na mal schauen was das wohl wird.
mfg xmx
#88330
Balbo01 antwortete auf das Thema: Teile Nr. Kühlwasserschlauch
Du mußt nur verfolgen wo der Wasserschlauch angeschlossen wird und danach aus dem ETK raussuchen, nach den Zeichnungen auf den Bilder kann man nicht gehen.
#88327
moinsen
ich werd hier noch kirre mit diesem Schlauch, am Freitag bestellt und heute da, nur leider der Falsche. :sauer1:
Also der Schlauch geht an Bauteil
www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=E...=11_1093&hg=11&fg=35 Davon sollte es Nr. 12 sein, dieser sollte dann hoch zu dem Wasserventil gehen. nun stimmt das Bild ja überhaupt gar nicht mit dem Bild vom Schlauch überein, ich denke mal das es auch der falsche sein wird, werde es ja morgen sehen, habe den Schlauch auch noch mal bei VW bestellt.
Hat noch keiner von euch diesen Schlauch wechseln müssen? Der bietet sich ja förmlich an kaputt zu gehen.
mfg xmx
#88324
  • preisi R.I.P
  • preisi R.I.Ps Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
preisi R.I.P antwortete auf das Thema: Teile Nr. Kühlwasserschlauch
Das halte ich dann doch für eher unwahrscheinlich, aber vielleicht war der Wagen ja mal bei einer VAG- oder Hinterhof-Werkstätte zur Reperatur, die nehmen dann schon mal was da ist und passt, ist ja auch nichts schlechtes :grinsen1:
Gruß, Stefan
#88134
Altersschwache Bauteile? meinst wohl Heizungsventile wa? naja werden mal sehen was ich dort mache.
Was den Schlauch betrifft, kann es sein das dieser kein BMW Schlauch ist sondern BMW den bei Audi/VW einkauft, da ich halt dieses Zeichen auf dem Schlauch gefunden habe und die nummer die ich oben dazu gefunden habe ne VAG Nummer ist.
mfg xmx
#88107
reinhard antwortete auf das Thema: Teile Nr. Kühlwasserschlauch
Bildtafeln sind oftmals nur "generisch". Fuer mich sieht der abgebildete Schlauch dem aus dem ETK verdammt aehnlich ;)
Mit 17 EUR ist dieser ja auch noch fast bezahlbar.
Wuerde an Deiner Stelle wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt dann eh in den sauren Apfel beissen und auch die anderen, vom Zustand sicher aehnlichen Gummiteile grade mittauschen.
Bau erstmal alles auseinander, dann weisst Du was noch alles dabei kaputtgegangen ist :harhar:
Da kommen moeglicherweise noch diverse aus Altersschwaeche abreissende Teile hinzu.
Klaus (Laserfreund) hat vor etwas ueber einem Jahr mal einen reich bebilderten Bericht zu diesem Thema geschrieben. Suche: Heizungsventil
#87981
jo hat Standheizung . was macht denn das dritte Ventil?
aber den Schlauch habe ich da nicht gefunden, diese Tafel habe ich mir auch angeschaut.
So sieht der Schlauch aus, habe das Bild von nem 7er da ich kein Foto zur Hand hatte, habe aber genau diesen Schlauch.
Es ist zum durchdrehen. . . . .
mfg xmx
edit: kann nur das Teil nr. 3 sein aber sieht doch auf dem Bild anders aus.
#87979
Rainer H antwortete auf das Thema: Teile Nr. Kühlwasserschlauch
Also Er hat nichts von Standheizung gesagt!!
aber falls das stimmt, mach ich mal fertig! hier ist die
Tafel mit den Teilenummern.
www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=E...=64_0719&hg=64&fg=65
#87977
Alles falsch, wenn Du vorne 2 Ventile hast sind die für die Heizung. Das hintere Ventil ist nur vorhanden wenn Du eine Standheizung verbaut hast.
Kuckst Du hier.
#87959
#87956
haste aber nicht bei realoem gefunden oder? na ich schaue mal morgen auf mein Laptop da habe ich die ETK drauf.
THX für das suchen
mfg xmx
#87951
Ich würde mal sagen Teile Nr.64211383407
Bildtafel 64_383407
#87948
850i Bj. 10/92 M70 Motor
#87947
840 850 oder CSI ?? bitte etwas mehr Daten!
#87946
xmatzerx erstellte das Thema Teile Nr. Kühlwasserschlauch
moinsen
Ich suche ne Teile Nr. und kann sie im ETK nicht finden auch bei realoem finde ich sie nicht.
auf dem Schlauch steht die Nr. 026.121.0638 wobei die letzten 2 Zahlen nicht genau zu entziffern waren.
Der schlauch sitzt hinten am motor :lach0: :lach0:
, wenn man die Abdeckung von den Heizungsventilen entfernt hat man vorne 2 Ventile und an der Spritzwand sitzt auch noch 1 Ventil und genau von diesem Ventil geht von dem unteren Stutzen ein Schlauch ab und genau dieser ist defekt.
So alles gut beschrieben und keiner weiß bescheid, oder doch?
mfg xmx
#87945
