Suche wiedermal erfolglos!
Vaelue1 antwortete auf das Thema: Suche wiedermal erfolglos!
Vielleicht könnt ihr hier noch Infos holen.
Oder noch einen Reifen-Rechner .
#92736
DaggiMicha antwortete auf das Thema: Suche wiedermal erfolglos!
:top: :top: Genau.
André Gide
#92732
Danilo antwortete auf das Thema: Suche wiedermal erfolglos!
Wahrscheinlich bloß gleichzeitig geschrieben :grinsen1:
#92731
Rainer H antwortete auf das Thema: Suche wiedermal erfolglos!
Hab ich jetzt was anderes gesagt??? oder hat der Micha nur wiederholt und gebündelt was ich gesagt habe? :?
#92730
Hallo Amin,
habe gerade im Umrüstkatalog nachgeschlagen.
Wenn ich das richtig sehe, brauchst du den Lenkeinschlagbegrenzer erst ab Reifengröße 225, nicht aber bei 205er Reifen.
Das entspricht Auflage 7 bzw. 8 des Umrüstkataloges.
Dei zulässige Reifengröße allerdings wird für den E36 mit 225/50 ZR 16 bei dieser Felge angegeben.
P.S. Eintragen lassen musst du sie dir aber trotzdem (per Einzelabnahme). Auflage 14 falls nicht schon eingetragen
André Gide
#92728
Jaein !! der 205/55R16 ist auf dem E36 eine Einzelabnahme ( etwas
teurer), aber geht , habe ich auf meinem touring als Wintergröße .
#92726
Vorsicht!
Da steht 205/55 R16 :winken:
Diese Größe ist zwar vom Umfang her sehr passend, aber mir ist nicht bekannt, dass es als Seriengröße gab. Wie Rainer sagt, mit 16" gab's original 225er Reifen.
Das heisst, diese "komische" Größe muss ganz sicher eingetragen werden.
Die gute Nachricht dazu ist, für 205er Reifen brauchst du KEINEN Lenkeinschlagbegrenzer. :top:
Danilo
#92724
Ja!! Inklusiv Lenkeinschlagbegrenzer!!
Außer Sie stehen schon in den Papieren!
#92715
Hadjian antwortete auf das Thema: Suche wiedermal erfolglos!
Müssen diese wirklich eingetragen werden?
_____Gruß_____
#92713
7x16 ET 46 mit 225/50 R16 V
Du musst um Sie eintragen zu lassen einen Lenkeinschlagbegrenzer montieren lassen .
Teilenummer 3211114079 ca. 10 Euro
Einbau ca. eine halbe Stunde , dann mit der Einbaubescheinigung zum Tüv und fertig
#92712
Aus dem Kopf leider nicht. Aber es sind diese hier: cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200154812359
Die sollen jetzt auf einen E36 Cabrio.
_____Gruß_____
#92711
Hallo Amin
kannst Du mir sagen was es für Felgen sind??
Größe , Einpresstiefe (ET oder IS )
#92710
Hadjian erstellte das Thema Suche wiedermal erfolglos!
Ich bin mir gaaaanz sicher, das ich irgendwo im Forum eine Rad/Reifen Kombinationstabelle gesehen habe. Kann mir jemand helfen diese zu finden? Meine Schwiegermutter hat jetzt neue BMW Felgen für den E36, und wir suchen jetzt die passende ABE.
_____Gruß_____
#92709
