Andere auch, oder nur ich??
CDRDJ antwortete auf das Thema: Andere auch, oder nur ich??
Also, geht doch :top: :winken:
#157878
Paule antwortete auf das Thema: Andere auch, oder nur ich??
:top: :top: Freut mich.
Gruss Paule :winken:
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
#157876
8Harry8 antwortete auf das Thema: Andere auch, oder nur ich??
:winken: Danke für Eure Hilfe! :top:
Paule hatte den richtigen
Was er nicht wusste: ich habe ein Notebook, da iss nix mit Stecker ziehen... :grinsen1:
Vor dem Ausbau des Akkus habe ich auch noch kurz "tuneup" für Vista geladen, mit dem ich bei XP gute Erfahrungen gemacht hatte, damit wurden schlappe 751 Probleme in der Reg gefunden und beseitigt,
Speicherplatz gefunden und weitere Optimierungen durchgeführt...
Und nachher?
Kiste läuft wieder! :devilchilli:
#157874
pfaelzer antwortete auf das Thema: Andere auch, oder nur ich??
...manche sogar noch mehr. 8)
Micha850ci antwortete auf das Thema: Andere auch, oder nur ich??
:winken: Hi Harry
Hast du eventuell zwei SATA Festplatten im Rechner???
Das Problem hatte ich auch schon weil sich eine Platte verabschiedet hat
SATA Platten werden immer als USB Gerät erkannt und installieret.
Vielleicht ist es ja auch nur ein Treiberproblem… :grinsen1:
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
Mein Großprojekt klick hier
#157853
Dirk L antwortete auf das Thema: Andere auch, oder nur ich??
Einem Device, das sich gerade am Bus anmeldet, stehen pauschal 100 mA zur Verfügung.
Ist für den regulären Betrieb ein höherer Stromverbrauch nötig, dann muß das Device dafür eine andere Konfiguration kennen, darf diese aber nicht selbständig einnehmen.
Nachdem sich das Device am Bus angemeldet hat, (und dabei höchstens 100mA verbraucht) kann der Device-Treiber im PC versuchen, das Device in die alternative Konfiguration umzuschalten, in der es seine Funktion erfüllen kann, aber auch mehr Strom (maximal 500mA) verbraucht. Der Controller (mit den HUBs) entscheidet, ob genug Strom zur Verfügung steht. Wenn ja, dann schaltet er das Device in die alternative Konfiguration um, wenn nicht, dann verweigert er das. Das Device funktioniert dann zwar nicht, aber es wird auch eine Überlastung der Stromversorgung vermieden.
#157850
Pusches antwortete auf das Thema: Andere auch, oder nur ich??
pro USB Port hat man max 400ma Speisung, das ist nicht gerade viel.
Hängt dann noch ein USB Hub OHNE Netzteil zwischen drinn verteilt sich der Strom.
Wenn Die Kamera und der MP3 Player mal wieder nen leeren Akkuhaben und das Handy noch dazu kommt ist ertmal schluß und der Port schaltet sich ab. Manchmal gibt es sogar eine Überlast Meldung vom Port, wenn der Treiber was taugt ...
einfach alles etwas besser auf die Ports verteilen.
#157840
:winken: Neu, ja, richtig neu, Pause inclusive, mehrmals - null Wert! :flop:
:winken: Hoerky, mein USB-Controller listet 8 Ports - keiner ist belegt! :shock:
Hätte noch ´ne Windows 7 Update Option, aber ob das hilft? :-k
#157836
bei sdsl..?
#157814
hoerky antwortete auf das Thema: Andere auch, oder nur ich??
Hi Harry :winken:
Kenne das Problem auch von XP. Wenn ich zu viele USB-Geräte in Betrieb habe,
steigt er aus. Habe dann die Webcam, die ich eh' nie benutze deaktiviert (Systemsteuerung),
denn die belegte schön brav einen USB-Anschluß, obwohl sie im Lappy eingebaut ist.
Anzahl der USB-Steckdosen ist halt nicht immer gleich Anzahl der Ports ...
:daumendrück:
#157802
Oftmals hilft es den Verursacher zu befragen.
Ist übrigens auch unter Safari "nachzulesen". :harhar:
erstens antwortete auf das Thema: Andere auch, oder nur ich??
Paar Sekunden sollte er aus mein meint er bestimmt. Hatte auch mal sowas, da reichte der Neustart noch nicht, waren noch nicht löschbare Druckaufträge gespeichert. Aber paar Sekunden aus, waren sie weg.
#157798
Ich meinte keinen "Neustart" wie oben beschrieben.
Aber hast ja auch schon probiert, ganz aus zuschalten, ne ?
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
#157796
:winken: Jepp Paule, mehrmals(s.o.)
#157795
Hi Harry,
hast du auch schon probiert, den Computer ganz auszuschalten (herunterfahren) und dann wieder anschalten ?
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
#157792
XP installieren oder besser gleich Linux (um es mit Heinrichs Worten zu sagen) :winken:
#157786
:winken: Bislang hat Vista bei mir ohne nennenswerte Probs funktioniert, aber jetzt!?! :bash:
Alle paar Sekunden taucht folgende Meldung auf(ich habe mal zwei Sreenshoots gleich übereinandergelegt)
Auch nach mehreren Neustarts keine Veränderung.
Kein USB-Gerät(Drucker, Scanner, Kamera) wird erkannt, an keinem der drei vorhandenen Ports (die Meldung kommt jedoch auch, wenn keines angeschlossen ist, klicken auf das Feld führt auch zu nix).
Seltsamerweise jedoch das iPhone, von dem dann auch automatisch per Adobe Photoshop die neuen Bilder herundergeladen werden, so wie hier HarryBs Sitzprobe!
:-k Weiss jemand wie das behoben werden kann?
#157783
steve antwortete auf das Thema: Andere auch, oder nur ich??
Bin froh dass ich immer noch die eXPerimental version benutze und nicht der variante mit den schönen aussicht...
Wie wärs mit ein virencheck, dann eine neue user (ohne Administrator rechte) und nach eine erfolgreiche login die E31 cookie Admistratorrechte zuweisen. Danach sollte es nicht mehr möglich sein es zu löschen.
Obwohl bei Vista und rechte... das ist ja wie Bingo spielen.
Gruß,
Steve
#99730
...und danach gleich die Rechte der besagten Verzeichnisse checken.
Hin und wieder nistet sich ein Bazillus ein, der sich mit Cookies breitmacht, und danach wegen "fehlenden Schreibrechte" nicht mehr gelöscht werden kann.
Natürlich geht dann auch nix Neues zu erstellen.
(nur mal so als Idee).
UFO antwortete auf das Thema: Andere auch, oder nur ich??
:-k Würde erstmal die : Plätzchen: :mrgreen: und Temps löschen...
P.S.: Habe auch Bills Explodierer !
#99722
Habe es gerade nochmal aktuell getestet:
Internet Explorer v.7.0.6000.16575 (Bestandteil von Microsoft Vista).
Sowohl Login auf der Startseite, als auch Login im Forum behält er nach Schließen desselbigen.
Der IE wird bei mir mit "Standard-Einstellungen" genutzt.
Da ich Firefox nutze, hab ich an Bill's Explodierer nix verstellt. 8)
Möglicherweise also doch ein lokales Problem? :shock:
Na das wird ja immer lustiger... :flop:
Es gibt ab und zu mal nette (und ungewollte) überraschungen aus Redmond die durch den Automatische Updates zustande kommen.
Ich selber hatte diverse probleme mit Netzwerk Einstellungen, die nach dem Updates immer wieder anders waren, allerdings bin ich nicht sicher dass hier auch das der verursacher ist.
Horst, benutzt du auch Internet Explorer 7?
Wenn ja, wäre es erstmal sinnvoll mit ein anderen Browser zu probieren.
Gruß,
Steve
#99719
Hexermd antwortete auf das Thema: Andere auch, oder nur ich??
ääähmmm... hatte gerade das gleiche Problem...
Hab nichts verstellt und erst ging alles prima und auf einmal muss ich mich immer wieder neu einloggen....
Kann mir nicht erklären an was das liegen soll..... :shock:
Gruß Horst
Gruß Horst
850CSI einfach nur geil!!!
#99713
Tja, das hätte auch zu einfach gewesen... :mrgreen:
Ich würde jetzt probeweise ein andere Browser installieren (z.B. FireFox) um fest zu stellen ob es nur bei IE oder generell bei allen Browsern auftritt.
Wenn du mir ein PN mit dein Telefonnummer schickst, kann ich dich gerne morgen anrufen.
Gruß,
Steve
#99662
hans antwortete auf das Thema: Andere auch, oder nur ich??
Hallo Steve,
bei mir ist kein Haken drin. :shock:
Gruss Hans
#99657
