Plexiglas des Kombi-Instrumentes (Tacho) reinigen
Richard antwortete auf das Thema: Plexiglas des Kombi-Instrumentes (Tacho) reinigen
Hi Hoerky
Ich nehme immer Feuerzeugbenzin...
Gruß Richard
#114107
Hexermd antwortete auf das Thema: Plexiglas des Kombi-Instrumentes (Tacho) reinigen
hallo harry,
schreibst du jetzt immer gleich mit unter dem pseudonym vom pfälzer... :grinsen1:
Gruß Horst
850CSI einfach nur geil!!!
#114086
UFO antwortete auf das Thema: Plexiglas des Kombi-Instrumentes (Tacho) reinigen
:devilchilli: Bei uns ist Morsche der Bär los!
Der Urlaubär!
#114085
du kannst es auch mal mit einem rasierwasser oder eau de toilette probieren. geht ganz gut, ist nämlich auch alkohol drin...
Gruß Horst
#114083
  • hoerkys Avatar Autor
hoerky antwortete auf das Thema: Plexiglas des Kombi-Instrumentes (Tacho) reinigen
Hi Leute ! :winken:
Aceton und Plexiglas vertragen sich nicht. Also schick ich die Daggi am Sonntag mal mit der Handypolierpaste in die Garage ...
Kann mir mal einer den Veranstaltungskalender für Morsche mailen, ich fühl mich so furchtbar einsam und es langweilt mich !
:devilchilli:
#114082
steve antwortete auf das Thema: Plexiglas des Kombi-Instrumentes (Tacho) reinigen
Hi Hoerky!
Ich hatte gerade heute einige aufkleber von einen Notebook mit Alcohol entfernt, allerdings vom nicht durchsichtigen teilen.
Deswegen erst vorsichtig ausprobieren.
Nagellackentferner würde ich nicht empfehlen, die enthalten meistens Acetone die auch plastik anlösen kann. (oder es kann durchsichtige plastickteilen milchig machen.)
Die idee von Mike mit den Displayreiniger funktioniert wahrscheinlich am besten.
Gruß,
Steve
#114081
pfaelzer antwortete auf das Thema: Plexiglas des Kombi-Instrumentes (Tacho) reinigen
Es gibt ein Mittelchen (glaube bei Conrad & Co.), mit dem man Handy- und PDA-Display reinigen und polieren kann (kleine Kratzer entfernen).
Das würde ich mal probieren.
Die Hausfrau hingegen empfiehlt Babyöl zum Entfernen von Etikettenkleber. :winken:
Mann könnte anstelle Alkohol auch Nagellackentferner nehmen, aber da würde ich Bedenken wegen dem Plastik haben.
Hi Steve !
Alkohol aus der Apotheke werde ich mal probieren.
Das mit Tesa oder Klebeband taugt hier leider nicht, da das ein Original-BMW-Werkstatt-Aufkleber, wahrscheinlich aus 1993, war, der nur noch hauchdünn und total ausgetrocknet ist. Wenn man mit dem Finger drüberfährt fühlt man noch nicht mal einen Oberflächenunterschied.
#114078
Entweder mit Alcohol (aus der Aphoteke, nicht aus Apfeln :mrgreen: ) oder (was ich meistens mache) mit Tesa Film.
Da braucht man aber viel Geduld und es funktioniert nicht mit jeden Klebstoff.
Also einfach mit ein Stück Tesafilm immer wieder drauf dann wieder abziehen (klebereste bleiben auf der Tesafilm). Hat den vorteil das es keine Chemie ist und es scheuert auch nicht.
Gruß,
Steve
#114076
hoerky erstellte das Thema Plexiglas des Kombi-Instrumentes (Tacho) reinigen
Hi Leute ! :winken:
In den Technikbereich gehört es definitiv nicht.
Und da ich nunmal ein Smalltalker bin, also hier:
Habe vorhin mal ein bischen am 8er gewerkelt. Die Abdeckung von Warzi auf der Ansaugspinne platziert. Den Navistick unter der Mittelkonsole heraus gefummelt (hatte Daggi da reingepfriemelt). Warnblinkschalter ausgetauscht (der alte war zerkratzt). Reserverad ausgelagert (den Platz können wir besser für Urlaubsgepäck gebrauchen). Ein bischen Büffellederpflege und zum Schluss hab' ich endlich den blöden Aufkleber (Tempo 210 für Winterreifen) abgepökelt. Unabhängig davon, daß unsere Winterreifen hochgeschwindigkeitsfest sind, hat das Teil mich
schon immer genervt.
Jetzt habe ich noch Klebereste auf der Plexiglasscheibe vor dem Kombi-Instrument/Tacho. Mit Wasser und Glasreiniger habe ich schon versucht den Bapp (hessisch für Klebstoffreste) wegzukriegen, aber: Fehlanzeige.
Hat Jemand von Euch 'ne Idee, wie ich die Reste entfernen kann, ohne die Scheibe zu zerkratzen oder blind zu putzen ?
#114075
