Umstieg auf Firefox: Problem beim Login auf Clubseite
  • hoerkys Avatar Autor
hoerky antwortete auf das Thema: Umstieg auf Firefox: Problem beim Login auf Clubseite
Hi Steve ! :winken:
Habe das BackRex Outlook Backup Demo mal ausprobiert.
Geht fix und nimmt auch die eMail-Konten mit. Nur die PW's
werden nicht mit übertragen (auch nicht in der Vollversion).
Wird mir also nix anderes übrig bleiben, als die PW's manuell
zu übertragen. Zum Glück habe ich ein Prog, mit dem ich sie
sichtbar machen kann ...
8)
#118997
Hemicuda antwortete auf das Thema: Umstieg auf Firefox: Problem beim Login auf Clubseite
@Hoerky: Bei sowas muss ich leider passen. Ich bin zwar ein IT-ler aber mit sowas habe ich nichts zu tun, sorry.
#118989
pfaelzer antwortete auf das Thema: Umstieg auf Firefox: Problem beim Login auf Clubseite
1. Neues Passwort vom ClubServer zusenden lassen behebt nicht das Serverproblem.
Bei manchen gehts, bei anderen nicht.
Eine Software soll die Passwörter zwischen Forum und Startseite synchronisieren.
Das hat auch zu Beginn funktioniert.
Derzeit holpert das aber und der Präsi sitzt mit der Feile in der Festplatte.
Als Unterstützung hat er noch den SW-Entwickler am Handy.
Also Geduld, bis er wieder raus kommt.
2. Die Login-Daten der einzelnen E-Mail Postfächer für Outlook stehen in der Registry des jeweiligen Computers. Passwörter ab einer bestimmten Version natürlich verschlüsselt.
Diese lassen sich z. B. mit der hauseigenen Software "Dateien und Einstellungen auf einen anderen Computer übertragen" (Windows EasyTransfer) kopieren.
3. Das Dilemma mit den Passwörtern nimmt bei mir z. B. die Ausmasse noch an, dass so manch ein Serverbetreiber (und da gehört mein Arbeitgeber leider mit dazu) regelmäßig nach "sicheren Passwörtern" fragt.
Das geschieht im Quartalsrhytmus und "alte" Passwörter können auch nicht in einem bestimmten Zeitraum wiederverwendet werden. :poke:
Auf der Suche nach einer zumindest für meine Verhältnisse vernünftige Passwortverwaltung bin ich auf ein Programmpaket gestoßen, welches auf einem PC unter Windows, auf einem USB-Stick als "Mobile Application" und als PDA-Version auf einem Windows-Mobile-Handy installiert wird (Bundle für 30,-).
Jetzt nur noch eine vernünftige Synchronisation der 256 Bit AES-verschlüsselten "Passwort-Datenbank" und alles ward gut.
Die Soft speichert neben Passwörtern auch komplette Dateien (z. B. Lizenzdateien, Key-Files, Key-Generatoren , usw.)
Man kann sich die Schablonen sogar selbst gestalten.
Das Ganze natürlich für einen Pfälzer komplett in Deutsch.
Nebenbei speichere ich damit auch Kundennummern, und Telefonnummern zum Sperren von Handy oder Kreditkarten finden darin ihren Platz.
Und das Nachlesen eines Radio-Code's hab ich schon öfters gebraucht. :grinsen1:
Hi Steve ! :winken:
Die MS-Office sichert alles mögliche, aber leider nicht
die Kontoeinstellungen.
Und die meisten (kostenpflichtigen Backup-Progs) sichern
zwar die Kontoeinstellungen, jedoch ohne PW's).
Ich teste es mal !
#118944
steve antwortete auf das Thema: Umstieg auf Firefox: Problem beim Login auf Clubseite
Hi Hoerky,
ich habe zwar keine Outlook 2003 mehr aber hier zwei ideen die vielleicht funktionieren:
1) www.backsettings.com/outlook-backup.html
Der Demo (die ist ja kostenlos) musste auch reichen.
2) hier ein Tip aus einen Englishsprachigen Forum:
Use the Microsoft Office 2003 Save My Settings Wizard in the Office 2003 Tools menu. Run it again and point to the backed up pst to restore.
Ich kann leider nicht checken ob es geht und wie die Menüpunkte in Deutsch benannt sind, mangels Outlook...
Ich drück dir die Daumen dass eine der beiden funktioniert.
Gruß,
Steve
#118929
Hi Heinrich ! :winken:
Wieviele Passwörter soll ich mir in meinem
Alter den noch merken ... :harhar:
Aber Du bist doch so ein PC-Spezi:
Ich habe einen Rechner mit Outlook 2003 (ohne
Outlook Express), den ich neu aufsetzen muß.
Gibt es eine Möglichkeit, die Kontoeinstellungen
(mit Passwörtern) der eMail-Konten in die neue
Installation rüber zu retten (natürlich umme) ?
#118919
Man kann doch einfach auf "Passwort vergessen" gehen und sich ein Passwort generieren und zuschicken lassen und mit dem Einlogen. Tut einwandfrei. :top:
#118895
Danke Mike ! :winken:
Dachte schon wieder ich sei schuld ... :headbanging:
#118890
Ja, am Clubserver.
Der holpert in Sachen Login und Passwörter auf der Startseite noch etwas.
Genau denselben Fehler hab ich auch. Und ich benutze auch den brennenden Fuchs.
Müssen wir warten, bis der Präsi das gerichtet hat (er ist dran).
Hier ist er allerdings auf externe Hilfe angewiesen. 8)
hoerky erstellte das Thema Umstieg auf Firefox: Problem beim Login auf Clubseite
Hi Leute ! :winken:
Habe mich dazu durchgerungen, den Firefox zu testen.
Funktioniert eigentlich auch prima, nur beim Login auf
der Clubseite kommt nach dem absenden der Login-Daten
(Benutzername und Passwort sind korrekt eingeben) immer
wieder die leere Login-Seite.
Auf anderen Seiten funktioniert das Login einwandfrei.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
Danke+bis denne,
#118883
