Login auf der Hauptseite klappt nicht ???
V-max antwortete auf das Thema: Login auf der Hauptseite klappt nicht ???
Vielleicht kannst du meine Namen auch vereinheitlichen. Ich heiße nämlich hier V-max und auf der Startseite VMax. Ich ziehe den kleinen Max vor, also V-max. :mrgreen:
Gruß Jochen
#123204
pfaelzer antwortete auf das Thema: Login auf der Hauptseite klappt nicht ???
Na prima, wieder zwei zufriedene Jungs.
Noch jemand Probleme mit dem Login auf der Startseite?
Einfach mir 'ne PN schreiben. :winken:
OliB antwortete auf das Thema: Login auf der Hauptseite klappt nicht ???
funzt wieder dank dem pfälzer :top:
Babs und Oli
FRANCONIAN EIGHTDRIVER
#123189
M6Achim antwortete auf das Thema: Login auf der Hauptseite klappt nicht ???
Hat geklappt. :top:
#123188
Da die Synchronisation ja nur fehlerhaft funktionierte, kann es natürlich auch sein, dass dieser Mechanismus Dir Dein korrektes Passwort "verstruwwelt" hat.
Wir versuchen's mal zu richten. Hast 'ne PN. :grinsen1:
ich hatte bis vor einiger zeit für forum und startseite das gleiche paßwort aber seit geraumer zeit kann ich auf der startseite gar nicht mehr einloggen, nur noch im forum aber das dürfte euch ja bekannt sein, wollte nur feststellen daß es nicht an meinem browser liegt. :rauchen:
Babs und Oli
#123173
Ich hoffe nur, wir werfen da jetzt nicht einiges durcheinander:
Wir reden von 2 unterschiedlichen Seiten, die einen Login erfordern.
- Die Startseite: cms.clube31.de
- Das Forum: forum.clube31.de
Grundsätzlich haben beide Seiten technisch gesehen nichts miteinander zu tun.
Man kann also jeweils ein unterschiedliches Passwort einrichten.
Unser Ziel ist es, dass beide Benutzerdatenbanken hinsichtlich Login und Passwort synchronisiert werden.
Damit hätte ein User eben nur einen Loginnamen und ein Passwort für beide Seiten.
Diese Synchronisation funktioniert leider derzeit noch nicht fehlerfrei, daher kann heute das Passwort der entsprechenden Seite unterschiedlich zur anderen Seite sein (muss aber nicht).
Meine Empfehlung ist derzeit, das Passwort auf der Startseite (wenn es denn nicht wie im Forum gleich ist) eben genauso einzurichten, wie es im Forum derzeit besteht.
Dann muss man sich eben nur ein Passwort merken.
Hier in diesem Thread reden wir eigentlich nur über den Login auf der Startseite, der bisher fehlerhaft war.
Bisher war es für manche auch nicht möglich, ein neues Passwort anzufordern und das dann dauerhaft zu ändern.
Die fehlerhafte Synchronisation hat das immer wieder zunichte gemacht.
Jetzt ist zumindest dieser Fehler beseitigt.
Man kann also nun ein Passwort anfordern und dann anschließend ändern.
Das bleibt dann auch momentan bestehen.
Nun arbeiten wir an der korrekten Synchroinisation, damit auch dieser letzte Schritt für Euch entfällt.
Der Login im Forum ist ein anderes Problem, das wir aber auch lösen werden/sollen/müssen/wollen. :winken:
Bei mir gehts weder mit Firefox noch mit den Microsoft Internetexplorer :shock:
Babs und Oli
#123168
Meine Einstellungen sind genauso. Habe ja alle Firefox-Einstellungen mit denen des Laptops abgeglichen und mit dem Laptop geht es ja. Komischerweise kann ich mich auf der Startseite einloggen und beim Forum-Login nicht. Es erscheint immer wieder die Login-Seite.
Aber eine andere Firefox-Version könnte ich ausprobieren, das stimmt.
Leider weiß ich auch nicht, wann und wodurch dieser Fehler entstanden ist - plötzlich ging es nicht mehr. In anderen Foren, ebay usw. klappt es nach wie vor. :shifty:
Gruß Jochen
#123167
Schon mal eine ander Firefox-Version probiert? (3.0.5)
Meine Einstellungen bezügl Java sind wie beiliegende Grafik.
Wobei mir das Problem nicht auf der Startseite, sonderm im Forum erscheint.
Müssen wir zwar auch lösen, aber ist 'ne andere Baustelle (siehe Titel dieses Threads)
Nee, hab ich schon ausprobiert.
Hier mal ein Auszug aus der Fehlerkonsole. Kann jemand etwas damit anfangen?
Gruß Jochen
#123165
Balbo01 antwortete auf das Thema: Login auf der Hauptseite klappt nicht ???
Popupblocker!!
#123151
Ich habe offenbar ein Rechnerproblem. Mit dem Laptop und mit dem Handy komme ich problemlos rein, mit meinem Festrechner nicht. Es erscheint immer wieder die Seite mit dem Login, ich gebe die Daten ein, der Rechner rödelt ein bisschen und es erscheint wieder die Seite mit dem Login als wenn nichts gewesen wäre.
Hat da jemand eine Idee?
Habe schon sämtliche Firefoxeinstellungen mit denen des Laptops verglichen!
Gruß Jochen :( :denk:
#123150
Zeki antwortete auf das Thema: Login auf der Hauptseite klappt nicht ???
Grüsse aus Istanbul
Zeki
#123149
Danke für die Blumen, aber mich ärgert das derzeit persönlich.
Da fummel ich im System rum, erziele teilweise Erfolge und schiess gleich ne Generalmeldung raus. :aua:
Wenigstens kannst Du Dir auf der Startseite ein Passwort anfordern und dann unter "Your details" nach Deinen Wünschen ändern.
(einfach dasselbe wie im Forum vergeben).
Das hilft zumindest mal wieder zu einem Login auf der Startseite. 8)
wir wissen daß ihr die besten seid, sonst würdet ihr nicht 8er fahren !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Babs und Oli
#123147
Ja, ich war da wohl etwas zu schnell.
Aber wir sind auf dem Weg der Lösung.
bei mir gehts auch no net, aber 8er fahrer sind geduldig, grins
Babs und Oli
#123145
Nee,klappt bei mir nicht.
"Benutzername oder Passwort sind falsch." - kommt als Meldung.
#123142
Pusches antwortete auf das Thema: Login auf der Hauptseite klappt nicht ???
So, ich habe nochmal alle Profile synchronisiert,
was heisst die Passwörter aus dem Forum sollten nun auch
auf der Startseite funzen.
:toothbrush:
#123141
Hemicuda antwortete auf das Thema: Login auf der Hauptseite klappt nicht ???
Funzt nicht. :(
#123140
So, wir haben an dem Login für die Startseite erneut rumgefummelt.
Bei Gelegenheit einfach mal nachgucken, ob es nun wieder geht.
Wenn's funzt, bitte Lob an mich, wer hier weiterhin Probleme haben sollte, bitte den Drohbrief dann an Pusches. :duckundwech: :mrgreen:
Spaß beiseite. Einfach mir bescheid sagen, wenn noch was klemmen sollte. :grinsen1:
Wir sind dabei.
Es wird allerdings noch dauern ...
Wenn du was bestimmtes brauchst mail mir, ich schicks dann per Mail.
#121574
Seit 3 Tagen hat sich nichts geändert, kann sich mal bitte jemand darum kümmern??? :mad:
#121540
Ich kann mich auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr einloggen auf der Startseite, leider wird das Problem nicht behoben!! :flop:
Wenn ich ein neues Passwort anfordern will kommt sogar die Meldung "Es wurde kein entsprechender Benutzer gefunden" und das bei meinem Nickname den es sicherlich gibt.
Ich bitte die Verantwortlichen schnellstmöglich das Problem zu beheben... :harhar:
#121383
