Rostansatz Heckklappe
mighty antwortete auf das Thema: Rostansatz Heckklappe
Kann ich nur bestätigen.Habe da auch ganz schön gestaunt :retard: hab auch nicht gewusst,dass es unter der Heckschürze so gammeln kann :uah:
Ist auf jeden fall einen Blick wert...
___________________________
Schöne Grüsse aus Luxemburg
Tom
1991 BMW 850i
1992 BMW E36 320i QP
1989 Pontiac Firebird
1988 Pontiac Trans Am GTA
#124690
CDRDJ antwortete auf das Thema: Rostansatz Heckklappe
Wir drücken die Daumen :top:Da freuen wir uns schon drauf :winken:
#124683
  • rollo-andi
  • rollo-andis Avatar Autor
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
rollo-andi antwortete auf das Thema: Rostansatz Heckklappe
:winken: Danke für eure Tips,werde die Heckklappe machen lassen nächsten Monat und werde dann berichten was gemacht wurde.Ein guter Bekannter ist Lackierer und will das machen wenn er mehr Luft in der Firma hat-Andreas grüsst schön
" VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT "
#124667
Hitcher antwortete auf das Thema: Rostansatz Heckklappe
Tropfkannte NENE da ist eine Börtelkante der Kofferraum ist ja nicht aus 1 Teil geformt wenn die Rückleuchten und Kennzeichenunterlage entfernt werden kommt erst der wahre Rost zu Tage ist genau die gleiche Schei...... wie an den Türkanten unten das gammelt hinter der Kante nach außen. Also Dichtraupe entfernen alles sauber Bürsten und neu grundieren abdichten und lacken. Dann hat man wenigstens eine weile Ruhe. Kenne den Mist vom E34 , E39 da gammel auch noch die Tankeinfüllmulden mit :)
Würde auch noch gleich Hohlraumversieglung in den Deckel spritzen da kommt man eigentlich gut ran.
Marko
BMW 850 5,0 e31 Brillantrot
BMW 740 4,4 e38 Aspensilber
Gruß Marko
#124663
schwarzmaler antwortete auf das Thema: Rostansatz Heckklappe
Rollo,
mach dir mal den spaß und bock dein auto hinten auf,lege dich einmal drunter und schau mal mit licht hinter deine heckschürze.................du wirst erstaunt sein,ich dachte mein auto ist,, fast,, rostfrei :-(*)
Grüße Tommy
www.malerlanger.de
#124661
  • captainmorgan888
  • captainmorgan888s Avatar
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
captainmorgan888 antwortete auf das Thema: Rostansatz Heckklappe
uiuiuiuiui - ich würd mich von einer Brücke stürzen !
#124660
V-max antwortete auf das Thema: Rostansatz Heckklappe
Hängt auch damit zusammen, dass viele 8er in ihren ersten Lebensjahren nicht sonderlich gepflegt wurden. Ein Auto, welches immer draußen steht und selten gewaschen wird (besonders im Winter) trägt schon mal entsprechende Spuren davon. Ich sehe das aber nicht so tragisch mit dem lackieren. Problematisch ist es doch eigentlich immer nur, wenn Blechteile von innen durchrosten. Wenn dann nur von außen nachlackiert wird, hält das natürlich nicht lange.
Bei dem Kofferraumdeckel sieht mir das eher nach einer Tropfkante, also Rost von außen aus. Sowas ist doch machbar!
Gruß Jochen
#124658
pfaelzer antwortete auf das Thema: Rostansatz Heckklappe
Na endlich mal einer, der das richtig erkannt hat. :top: :winken:
Hexermd antwortete auf das Thema: Rostansatz Heckklappe
hab da auch ein kleines rostfleck, allerdings noch nicht soweit fortgeschritten. kommt für meine begriffe davon, das irgend ein depp das rücklicht schief eingebaut hat und es oben an der ecke durch die vibration den lack weg gescheuert hat...
lass es grad machen, aber lackier die ganze klappe. kann man ja fotografieren mit datum und dann die rechnung vom lackierer und fertig für die nachwelt... aber wer will seinen 8er schon verkaufen....
Gruß Horst
850CSI einfach nur geil!!!
#124648
Meiner !!!
#124633
M6Achim antwortete auf das Thema: Rostansatz Heckklappe
Hast doch die Fotos zur Dokumentation,andererseits-such mal einen 8er an dem noch nichts (nach) lackiert ist. :mrgreen-angel:
Mir fällt da spontan keiner ein.
#124625
  • rollo-andi
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
..genau das werde ich machen.Ich lass das dokumentieren vom Lackierer,werde das in kürze machen lassen-Andreas grüsst
#124620
Mein Lackdok könnte da nix mehr machen. Würde auch das Fahrzeug absuchen, das sieht insgesamt nicht gut aus. Ansonsten alles dokumentieren lassen, dann gibts beim Verkauf auch keine Probleme von wegen Unfallschaden.
#124611
  • rollo-andi
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
11.94 Wolf,sieht auf dem Bild schlimmer aus wie es Live erscheint.Ansonsten steht der Wagen ohne sichtbaren Rost gut da!Werde auf jeden Fall noch die Kennzeichenbeleuchtung abbauen und noch dort nachsehen-Andreas
#124607
Ich glaub nicht dass der Lackdok da noch was machen kann :?
Das muss ja bis auf´s Blech runtergeschliffen werden,denn da ist mit Sicherheit noch mehr zu finden ,siehe auch mal unter die Kennzeichenabdeckung und innen bei der Kennzeichenbeleuchtung :harhar:
Würde mir einen rostfreien Deckel besorgen und den lacken lassen.
Tom
1991 BMW 850i
#124606
Wolf antwortete auf das Thema: Rostansatz Heckklappe
:uah: Uiuiuiuiuiuiuiuiuui...................wenn der Rost schon soooooo sichtbar ist,dann ist aber das 5te Stadium bereits erreicht.Bist dir sicher,daß nicht woanders auch noch Rost ist?
Von welchem Bj ist dein 8er?
Gruß Wolf :harhar:
#124604
  • rollo-andi
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
rollo-andi erstellte das Thema Rostansatz Heckklappe
habe eine Frage bezüglich Rostansatz an der Heckklappe.Kann sowas der Lackdoctor besser erledigen als ein Lackierer der alles abbaut und somit eine neue Lackschicht aufträgt.Dann habe ich nähmlich das Problem das wenn der Wagen verkauft wird ein Lackmesser das als Unfall erscheinen lassen könnte :? ,würde ich jedenfalls beim Kauf denken.Was sagt ihr dazu was wäre praktischer?Hat das schon jemand beim LD gemacht?Danke für Infos-Andreas
#124600
