Achter mit sechs Zylinde
Micha850ci antwortete auf das Thema: Achter mit sechs Zylinde
:top: :mrgreen-angel: :top:
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
Mein Großprojekt klick hier
#129660
  • wowbagger
  • wowbaggers Avatar
  • War ich das etwa?
wowbagger antwortete auf das Thema: Achter mit sechs Zylinde
Ach du liebe Zeit: Was ein ungenau gewählter Begriff für Verwirrung sorgen kann.
Als ich vom "Luftfilterkasten" schrieb war ich gedanklich nicht bei den Kästen die jeweils einen Luftfilter enthalten deren Aufgabe darin besteht dem Motor staubbefreite Luft zuzuführen, sondern meinte den Kasten in der Mitte vor (oder hinter; je nach Standort des Betrachters) der Spritzwand, der die beiden Luftfilter enthält die den Passagieren staubbefreite Luft zuführen sollen und die so fein filtern können das sie auch Pollen aus der Luft filtern und deshalb zu Recht auch Pollenfilter genannt werden.
Also meinte ich den Pollenfilterkasten oder den Passagierluftfilterkasten und nicht einen der beiden Motorluftfilterkästen.
Hoffe damit die Unklarheit bereinigt zu haben.
Der Hinweis auf die undeutliche Bezeichnung war absolut berechtigt.
P.S. Wenn du an den Spritleitungen rumfummelst, egal wo, gibt dem ganzen System Zeit den Druck in den Leitungen abzubauen. Nach dem Abstellen des Motors ca. 15min. Spreche aus eigener schmerzhafter Erfahrung. Eine Spritdusche in die Augen ist nicht wirklich etwas das sich jemand wünscht.
Wegen der Wartezeit frag aber besser noch mal die Spezies!!
#129659
Pusches antwortete auf das Thema: Achter mit sechs Zylinde
Wenn du die Spritpumpen ausbaust ersetze auf jeden Fall vor irgendwelchen Tests den Filter unter den Benzinpumpen !!!
#129656
Toni antwortete auf das Thema: Achter mit sechs Zylinde
Ok danke habe mir das mal Ausgedruckt .
Werde Morgen mehr wissen und euch sagen wo es dran gelegen hat
oder auch nicht .Schlafe schon seit zwei Tagen nicht mehr ,
und der Haussegen hängt schief weil sich alles nur noch um mein Baby
dreht .
VG Toni
#129655
UFO antwortete auf das Thema: Achter mit sechs Zylinde
:winken: Toni, er meint etwa hier! :grinsen1:
#129654
Das kann sein aber er hätte sagen sollen das er die Pollenfilter meint :mrgreen:
@Toni die Benzinleitungen die gemeint sind befinden sich an der Spritzwand auf der Fahrerseite.
Dazu mußt du nur das Gehäuse von der Heizung/Klima zu entfernen und gleich darunter findest du sie
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
#129653
:winken: Thomas meint einen anderen Luftfilter! :grinsen1:
#129652
Nein ich weiß das die Benzinpumpen im Tank sind .
Ich wollte wissen unter welchem Luftfilterkasten die Spritleitungen
liegen um zu Testen ob aus beiden Leitungen Benzin kommt .
Wenn nur aus einer Leitung Benzin kommt weiß ich ja das eine Pumpe
defekt ist . Und wenn aus zweien Sprit kommt stehe ich mal wieder auf dem Schlauch .
Werde dann noch alle Sicherungen prüfen und alles von rechts nach links
umbauen ( Verteiler , Drosselklappe )Relais weiß ich nicht welches .
Nochmals danke Micha .
VG Toni
#129650
???? das was du meinst ist der Aktivkohlefilter mit den beiden Entlüftungsventilen
unter den Luftfilterkästen gibt es keine Benzinpumpen die sitzen beide im Tank :grinsen1:
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
#129647
Vielen Dank an Euch ist nett das ihr mir helfen möchtet .
Werde Morgen mal eure Vorschläge in die Tat umsetzen .
Unter welchem Luftfilterkasten liegen die Spritleitungen ?
VG Toni
#129646
  • wowbagger
  • wowbaggers Avatar
  • War ich das etwa?
... bzw. die Sicherung dieser Pumpe ist hin.
Versuch einer Checkliste:
Kreuztausch LMM
Verteilerkappe(n)
Kreuztausch DME
Sicherung Benzinpumpe
Relais Benzinpumpe
Funktion Bezinpumpe (unter dem Luftfilterkasten sind die Spritzuleitungen zu den Einspritzleisten. Gucken ob aus beiden Leitungen Sprit schießt (Achtung Hochdruck!))
Kreuztausch Zündspule (nur weil es funkt, muss das nicht zur Gemischentzündung führen)
DK gängig
Mehr fällt mir auf die schnelle nicht ein.
#129643
Wolf antwortete auf das Thema: Achter mit sechs Zylinde
Ja,er hat zwei Benzinpumpen.Bei meinem war auch mal eine def.Aber pass auf,der Tank muß mindestens halbleer sein für die Rep.sonst gibts Sauerei.Könnte aber auch ein Relais def. sein.Die Relais für die Pumpen befinden sich im Kasten der Steuergeräte .Vertausch sie mal zum testen.
Gruß Wolf :harhar:
#129640
M6Achim antwortete auf das Thema: Achter mit sechs Zylinde
Ich vermute daß sich eine Kraftstoffpumpe (im Tank verbaut) verabschiedet hat.Kommt gelegentlich mal vor.
#129639
Vielen dank für eure Anworten .
Wenn die Benzinpumpe defekt wäre würde er doch nicht laufen , oder ?
Hat er denn für jede Seite eine Benzinpumpe ?
Habe hinten alle zwei Benzinfilter und Schläuche erneuert .
Der linke Block der nicht mit läuft , bei dem funken aber die Züntkerzen.
Habe auch den Verteiler kontrolliert , alles ok .
Hat mein Baby denn noch mehr Benzinfilter ?
Bin am verzweifeln .
VG Toni
#129638
:winken: Hallo Toni
An der DK gibt es keine Spritleitung :grinsen1:
Die Schläuche an den DK´s sind einmal Motorentlüftung (vor der Klappe) und der andere kleinere ist die Tankentlüftung (hinter der Klappe) :toothbrush:
:-k Hast du schon einmal nachgesehen wie deine Verteilerkappen aussehen?
Könnte eine abgebrannte Kohle sein
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
#129622
CDRDJ antwortete auf das Thema: Achter mit sechs Zylinde
Evtl. Benzinpumpe defekt oder Kraftstofffilter zu.
#129616
schwarzmaler antwortete auf das Thema: Achter mit sechs Zylinde
Ich habe auch gleich dazu noch eine Frage,kann noch mir- uns einer erklären wozu die ganzen Schläuche an den DK benötigt werden
Grüße Tommy
www.malerlanger.de
#129615
Toni erstellte das Thema Achter mit sechs Zylinde
Trotz anderer Drosselklappe läuft er immer noch auf sechs Zylinder .
Nur der rechte Block läuft . Habe am linken Block mal einen
Zündkerzenstecker abezogen und eine andere Zündkerze rein gesteckt
um zu sehen ob ein Zündfunke da ist , die Kerze hat gefunkt .
Die Benzinleitung an der Drosselklappe war spröde und ist beim umbau
gebrochen , habe sie erneuert . Im nachhinein ist mir aufgefallen das sie
ganz trocken war . Nicht einen Tropfen Benzin in der Leitung .
Ich glaube langsam das der linke Block keinen Benzin bekommt .
Kann mir jemand da weiter helfen .
VG Toni
#129609
