Und noch ein Bilderrätsel
Pusches antwortete auf das Thema: Und noch ein Bilderrätsel
stimmt hätte ich besser mal bei Wikipedia nachgeschaut :mrgreen:
#174477
  • Dirk L
  • Dirk Ls Avatar Autor
  • Benutzer ist gesperrt
Dirk L antwortete auf das Thema: Und noch ein Bilderrätsel
hier kommt wieder der mathe-leistungskurs durch...
50 bit/s - soweit so gut...
aber ein zeichen besteht aus einem startbit, 5 datenbits und 1,5 stopbits - also 7,5 bit - das ergibt die wahnsinnige geschwindigkeit von 6,67 zeichen pro sekunde oder 400 zeichen pro minute...
ich schaffe auf einer normalen computertastatur etwa 270 bis 300 zeichen pro minute - also sind 400 auf einem fernschreiber mehr als ausreichend bemessen...
ja, das ist wohl wahr...
ein bisschen öl (ura-mol); ein neues farbband von ebay (1€) und den motor mit einem extra gebauten 125 Hz strobskop neu eingestellt und schon läuft das ding wie am ersten tag... :harhar:
@cdrdj
eine ausstellung werde ich nicht machen - aber es wird einiges auf meiner homepage zu sehen sein...
ich sammle ja auch eigentlich "nur" RFT-Sachen, die es früher nur schwer oder gar nicht zu kaufen gab...
naja, wenigstens hab ich meine teuer erworbene rechentechnik nicht gegen einen P90, der falsch rechnet eingetauscht (wie einige aus meiner lehre)...
#174417
CDRDJ antwortete auf das Thema: Und noch ein Bilderrätsel
Sachen gibts :top:
Wann machst du eigentlich dein Technikmuseum in Chemnitz auf lieber Dirk :?:
#174412
Okay, es waren 30 Jahre ... :mrgreen-angel:
Die 50 Hz waren 50 Baud, also die wahnsinnige Geschwindigkeit von 50 Zeichen pro Sekunde !
Das war halt noch Technik.
Solide und Robust :top:
#174411
  • Dirk L
:top: :top: :top:
es ist gelöst...
es handelt sich tatsächlich um einen namensgeber aus einem fernschreiber...
ein kleines viedeo gibt es hier zu sehen...
#174410
Ich meine ich Hätte sowas mal innem Fernschreiber gesehen, is aber halt schon 25 Jahre her ...
#174407
ManfredA antwortete auf das Thema: Und noch ein Bilderrätsel
Ich tippe auf eine Spieluhr. Die macht Musik
Gebt 8 !!!
#174406
Ne Zeitschaltuhr/Alarmanlage aus anno dazumal?
#174276
erstens antwortete auf das Thema: Und noch ein Bilderrätsel
OK eine alte elektrische Uhr?
#174267
  • Dirk L
stimmt...
rechenmaschinen sind ja auch "achtung neudeutsch" : Stand-Alone-Geräte...
mehr darf ich aber nicht verraten sonst wird es zu einfach... :-)
#174249
Mich hat halt gewundert, warum genau 50 Takte pro Sekungde also 50Hz ausgelöst werden sollen. Bei Rechenmaschinen oder sonstigem muss es nicht so genau sein.
Daher meine Idee wofür die 50Hz sein können...
#174248
  • Dirk L
dafür wurden früher Zerhacker benutzt. vor allem bei röhrenbetriebenen autoradios waren diese häufig zu finden...
das stimmt... die fahnen lösen je einen schalter aus...
das ganze steckt in einem rein mechanischem gerät, welches mit einem elektromotor, der genau mit 1500 U/min läuft, angetrieben wird...
also eher ein verbaucher als erzeuger...
=mitwisser=
#174247
Einfacher Wechselrichter (kein Elektronischer)? Erzeugung von 50Hz (eckiger) Wechselspannung aus Gleichspannung.
Also ev. aus einem Stromgenerator/ Aggregat?
Die Fahnen lösen einen Schalter aus.
#174231
  • Dirk L
soderle, ich hab mal etwas gerechnnet...
1 Einheit + 5 Einheiten(Fähnchen) + 1,5 Einheiten = 7,5 Einheiten * 19 Blättchen = 142,5 Einheiten / 50 Einheiten pro Sekunde = 2,85 Sekunden für eine Umdrehung...
also das Dingens dreht sich in 2,85 Sekunden 1 mal und wird im normalen Betrieb nur 1 bis 2 mal ausgelöst...
=mitwisser=
edit: hab noch ein bild im eingebauten zustand gefunden - internet machts möglich...
#174228
Laserfreund antwortete auf das Thema: Und noch ein Bilderrätsel
Ne Zeitschaltuhr (ne grobe)
#174208
  • Dank erhalten: 6
forever8 antwortete auf das Thema: Und noch ein Bilderrätsel
:shock:
*** Cross-Knight ***
#174206
Micha850ci antwortete auf das Thema: Und noch ein Bilderrätsel
:-k Das könnte eine Automatische Aufrolleinheit mit Rastung von einem Rollo oder so sein
…ist aber bestimmt nicht im 8er verbaut 8)
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
Mein Großprojekt klick hier
#174205
  • Dirk L
es sind schon ganz gute antworten dabei, aber leider nicht die richtige...
als kleiner tip - es sind 19 metallblättchen in der rolle, an denen bis zu 5 "fähnchen" abgebrochen werden können...
=mitwisser=
#174204
Wahlsteller an der Waschmaschine?
#174201
  • Dank erhalten: 6
...oh toll, ein 59er Muskomat von Blumkötter & Sohn :mrgreen:
#174199
Taktgeber aus deiner Spieluhr ?
#174193
  • Dirk L
Dirk L erstellte das Thema Und noch ein Bilderrätsel
was zum henker ist das denn..?
=mitwisser=
#174188
