Schönes Wochenende
  • wowbagger
  • wowbaggers Avatar
  • War ich das etwa?
wowbagger antwortete auf das Thema: Schönes Wochenende
Die Antwort.doc hab ich nicht gelesen.
Schätze aber eine der Antworten ist richtig.
A. Ich warte bis das $%&*## Karusell stehen bleibt.
B. Irgendwann löst sich der Karnevalsumzug ja mal auf.
C. Warten bis die Wirkung vom Joint nachlässt.
D. Aufhören diesen schrecklichen Fusel zu trinken. Steig auf Bier um!
E. Aufwachen und in der Küche einen Kaffee trinken.
Mehr fällt mir spontan nach 2 Stunden nicht ein.
Hat jemand ne Aspirin?
#21777
M6Achim antwortete auf das Thema: Schönes Wochenende
Banause :kiss:
Achim
#21697
reinhard antwortete auf das Thema: Schönes Wochenende
....isch komm grad von so ner Rundfahrt... Maannn is mir schlecht ;)
Nacht
#21680
webbes antwortete auf das Thema: Schönes Wochenende
:mrgreen: :mrgreen: :top:
.....nicht schlecht!!!!
webbes
#21675
Alv antwortete auf das Thema: Schönes Wochenende
Achim wusste es,habs aber wegen der Spannung am Rätsel herausgenommen.
#21670
Balbo01 antwortete auf das Thema: Schönes Wochenende
:lachen1:
#21669
Ich xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kenne das schon.
Achim
#21668
Turbo_Grieche antwortete auf das Thema: Schönes Wochenende
Ich habs nicht lösen können!
Bin mal gespannt wers schafft
:grinsen1:
(Ich spreche aus Erfahrung)
#21666
  • ferry14_R.I.P
  • ferry14_R.I.Ps Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
ferry14_R.I.P erstellte das Thema Schönes Wochenende
Erst lesen, dann das Dokument öffnen!
Denksportaufgabe: Heftig, aber lösbar ....
Du fährst mit dem Auto und hältst eine konstante Geschwindigkeit. Auf Deiner linken Seite befindet sich ein Abhang. Auf Deiner rechten Seite fährt ein riesiges Feuerwehrauto und hält die gleiche Geschwindigkeit wie Du. Vor Dir galoppiert ein Schwein, das eindeutig größer ist als Dein Auto und Du kannst nicht vorbei. Hinter Dir verfolgt Dich ein Hubschrauber auf Bodenhöhe.
Das Schwein und der Hubschrauber haben exakt Deine Geschwindigkeit.
Was unternimmst Du, um dieser Situation gefahrlos zu entkommen ???
(See attached file: Antwort.doc)
Attached files antwort.zip (2 KB)
#21665
