Alpina Motor B8 4,6Liter
  • Iceman6
  • Iceman6s Avatar Autor
Iceman6 antwortete auf das Thema: Alpina Motor B8 4,6Liter
Hartge hatte ich schon da stimmen aber die Leitungsangaben nicht.Ich hatte einen e28 Hartge H5 535i.Hatte dann Motorschaden und habe mir den 211PS 535i Motor eingebaut t Chip von MK Motorsport der war um einiges Besser.Will keinen Hartge mehr.Alpina auch nur wenn ich wirklich günstig einen ergatten könnte.Ansonsten reicht mir der Orginale.
Gruß Thorsten
#137952
blue_e31 antwortete auf das Thema: Alpina Motor B8 4,6Liter
Schade Thorsten!!!
Der wäre richtig böse gewesen!!!
Alpina B8 Presse
Ist das ein aufgebohrter M60 oder ein M62?
Frag doch mal die Jungs in Gross-Gerau! Die haben immer Alpina Motoren in 8er eingebaut!
Übrigens, es gibt auch noch Hartge!!! :grinsen1: :harhar: :Drv:
MfG blue_e31
WI-OE 31
#137950
Rainer H antwortete auf das Thema: Alpina Motor B8 4,6Liter
Sonst wäre er auch nicht so günstig gewesen!! Da läuft unter 4000Euro
garnichts :grinsen1:
#137935
  • Iceman6
Das mit dem Motor hat sich erledigt,ist zwar aus einem Alpina B8 aber ein originaler M60B40 na den habe ich selbst.
nochmal Danke Rainer für das Angebot der Nummernprüfung !
Gruß Thorsten
#137927
  • Iceman6
Tja laut besitzer des Motors würde dieser nicht so gut gehen.Ich bin mal auf die nummern gespannt.
Ich schick sie Dir dann per PN.
Gruß Thorsten
#137920
Notfalls mußt Du in halt auf einem LP anpassen lassen
ich sehe da kein unlösbares Problem.
#137918
  • Iceman6
Nummern bekomme ich. Das wurde auch noch gemacht:
Pleuellager waren nciht defekt, aber wenn ich diese schon mal draußen hab, wird es auch neu gemacht. Ölwanne, VDeckel, Wapu, hinten das Wasserrohr....ämmmmm Kettenkasten n auch noch gemacht.
Zu dem MOtor brauch man aber das Steuergerät das er richtig läuft oder ?
Der ist aus einem 3èr B8 Alpina.
Gruß Thorsten
#137917
Du wärst Dumm wenn Du es nicht würdest, die Maschine ist eine Granate!
aber erst die Nummern prüfen! :grinsen1:
#137916
  • Iceman6
Hallo Rainer meinst Du den Motor soll ich Kaufen ? Die Nummern schick ich Dir.
Gruß Thorsten
#137915
Das ist geschenkt, wenn es eine echte Alpina Maschine ist, schreib mal die Motornummer und die Zylinderkopfnummern ab, und schicke Sie mir per PN.
#137910
  • Iceman6
Iceman6 erstellte das Thema Alpina Motor B8 4,6Liter
Was meint ihr dazu,ich könnte einen Alpina B8 Motor bekommen Laufleistung 124000km neu abgedichtet 4,6Liter Kopfdichtungen wurden nicht gemacht.Die Pleullager wurden noch erneuert,naja danach wurde er nicht mehr zum Probelauf eingebaut.Ich danke mal der Motor kann gut sein aber auch ein Reinfall.
Oder was meint ihr dazu?
Achso Preis 750.-Euro ohne Steuergerät.
Gruß Thorsten
#137909
