Carbon Folie
  • Ghostrider
  • Ghostriders Avatar
Ghostrider antwortete auf das Thema: Carbon Folie
eilt nicht, bei mir is als nächstes tüv dran wenn ich zeit hab
aber schonmal danke im voraus mike :winken:
#162912
pfaelzer antwortete auf das Thema: Carbon Folie
ich muss meinen Folierer hierzu nochmal interviewen.
Die von 3Com war es definitiv nicht.
  • Ghostrider
was hastn du für ne folie verwendet mike? spiel auch mit dem gedanken meinen komplett in folie zu packen
gruss markus
#162866
Ich hätte bei dem Volumen für meinen 8er rund 300,- für eine günstigere Folie sparen können.
Ich habs nicht gemacht, nachdem ich mich mit dem "Anbringer" unterhalten habe.
Bei mir gibts keine Blasen, und das bei einem Temperaturunterschied von +10°C in der Garage bis aufgeheizten +60°C in der Sonne.
Zieht man die Folie später ab (haben wir bei einem Demostück probiert), dann behält die Folie ihre Form. Sie ist also nach Anbringen und Aushärten des Klebers nicht mehr weich.
Das könnte möglicherweise der Grund sein, warum es bei mir keine Blasen gibt.
schwarzmaler antwortete auf das Thema: Carbon Folie
da gebe ich Mike recht...wenn du eine preiswerte folie gekauft hast musst du damit rechnen das sie empfindlich auf wärme-kälte reagiert(ausdehnt)und dann nicht mehr in den alten zustand zurück geht.
Grüße Tommy
www.malerlanger.de
#162808
  • Goldi 850i
  • Goldi 850is Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Goldi 850i antwortete auf das Thema: Carbon Folie
also bling ist was anders die Folie fürs dach hat 200Euro gekostet
In diesem Auto schnallt man sich nicht an, hier wird gestorben wie ein Mann!
#162805
Ich will Dir ja nicht die Hoffnung nehmen, aber vermutlich hast Du am falschen Ende gespart, nämlich an der Folie.
Wenigstens kannst Du versuchen die Blasen mit einer feinen Nadel aufzustechen und so die Luft entweichen zu lassen.
Möglicherweise wird man bei der Carbonstruktur die kleinen Einstiche nicht sehen.
Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis woanders neue Blasen entstehen.
  • Yildi
  • Yildis Avatar
Yildi antwortete auf das Thema: Carbon Folie
Vorsichtig mit eine Klinge stechen.Aber,wenn Du zuviele hast,würde ich das Stechen sein lassen.
#162777
  • Goldi 850i
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Goldi 850i erstellte das Thema Carbon Folie
So hab ein Problem habe Heute Carbon Folie auf mein Dach gemacht ging tip top. sah auch echt gut aus. bis ich in die sonne rausbin und das dach warm würde es kammen lauter blasen. weis wer wie ich die wieder rausbekomme will nicht die ganze folie wieder abziehen.
GRuß sven
#162758
