Frage an die Felgenexperten......
christian antwortete auf das Thema: Frage an die Felgenexperten......
Ist die Felge breiter als der Reifen
solltest du das V12 streichen.
Nimmt man es genau
bleibt nur noch der 16V.
In diesem Sinne :harhar:
lg
Christian
#27795
reinhard antwortete auf das Thema: Frage an die Felgenexperten......
Super. Keine Aussage ohne Gegenaussage :D
Wie sieht das optisch aus? Geht es in Richtung "bloss nicht in die Naehe eines Bordsteines kommen"?
Sieht es noch aus wie ein Reifen, oder wie ne Pyramide?:)
Das waere persoenlich meine einzige Sorge...
#27778
E8V12 antwortete auf das Thema: Frage an die Felgenexperten......
Habe auf der VA 9,5" mit 235er passt Prima, und leuft jetz noch schöner gerade aus,und lässt sich direkter Lenken.
#27777
LOCKE 850 antwortete auf das Thema: Frage an die Felgenexperten......
Ich glaube Ihr habt mich überzeugt.Hut ab,das ging schnell.Dann nehme ich die vorderen in 8,5 Zoll UND 235 iger Reifen. Diese Kombination habe ich im Moment auf meinen Schnitzer-Felgen.
Ich danke Euch für die kompetente Beratung und gehe jetzt ins Bett.
Gute nacht...... (((-:
#27770
dg850 antwortete auf das Thema: Frage an die Felgenexperten......
Stephan,das wird aber bei der Kombination wesentlich schlimmer,weil der Reifen sich auf der Felge nicht mehr bewegen kann.Ein breiterer Reifen vorne würde dann mehr Fahrkomfort bieten,das wird ne Hoppelkiste und er zieht in jede Rille.Das Spurrillenfahren kann auch am Fahrwerk liegen,ich habe mit 245/40-17 auf 8,5x und 275/35-17 auf 10x absolut null Probleme.
#27769
Danilo antwortete auf das Thema: Frage an die Felgenexperten......
Ganz einfache Rechnung (Zahlen sprechen meiner Meinung nach immer noch die beste Sprache):
Felgenbettbreite: 9,5" = 9,5 * 25,4mm = 241,3mm
Also bei 235er Reifen an jeder Seite steht der Felgenhorn um (241,3 - 235)/2 = 3,15mm weiter aussen als die Reifenflanke. :?
#27767
@Dirk
Das ist kein Problem.Ich bin dankbar für ehrliche Antworten. Obwohl,ich finde es gar nicht so schlimm,wenn die Felgen etwas breiter sind,und die Reifenflanken im 45 Grad Winkel stehen. Ist aber wie soviele Dinge eine Geschmacksache. Vorn will ich keine breiteren Reifen,wie 235 machen.Der läuft so schon jeder Spurrille nach.....
Stephan
#27765
pfaelzer antwortete auf das Thema: Frage an die Felgenexperten......
...aber so direkt wird's aussehen. :shock:
Ich denke, nicht stilgerecht für einen 8er.
so direkt wollte ich das nicht schreiben.... :lolol:
#27763
Denke auch, dass die 235 fuer eine 9,5 Zoll Felge deutlich zu klein sind.
Zum Vergleich: die Parallelspeiche Styling 37 ist hinten auch eine 9,5 und es wird 285 draufgeklemmt, ohne dass es seltsam aussieht.
Ich glaub mit den 235ern sieht das so aus, wie bei so manchem "Golf", bei dem dann die Flanken in einem 45 Grad Winkel :D nach innen verlaufen.
#27762
paßt schon,sieht aber vorne bestimmt bescheiden aus,breite Felge und schmaler Reifen,obwohl....hinten faßt genauso bescheiden...
vorne mußte Spurplatten drunterpacken
#27761
LOCKE 850 erstellte das Thema Frage an die Felgenexperten......
Hi
Ich habe die Möglichkeit ein paar günstige OZ-Felgen zu bekommen. Sie haben die Größe 9,5 x 17 Et 21 und 10 x 17 Et 19. Ich will die 9,5 Zoll mit 235/45 ZR 17 und die 10 Zoll mit 265/40 ZR 17 bestücken.
Es gibt doch bestimmt einen Experten unter uns,der mir sagen kann,ob das geht.
Gruß Stephan
#27752
