Welchen Chip?
Pusches antwortete auf das Thema: Welchen Chip?
Im Prinzip ja, wenn du nen 6gang Schalter hast müsste der Chip laufen. Der CSI Chip unterstützt kein Automatikgetriebe soweit ich weis. Ob die Nockenwelle passt kann ich aber nicht beantworten.
#2779
Ralf Loss antwortete auf das Thema: Welchen Chip?
Hallo, habe die ganzen Beiträge in dieser Angelegenheit mal durchgelesen und folgende vorsichtige Frage.
Ist die Kombination/ der Einbau von EML 850CSI und M-Nockenwellen in einen 850i möglich?
Ist bei mir beides im Fahrzeugschein eingetragen. Leistung=253kW, V-max über 300.
Gruß/Ralf
#2773
Stefan antwortete auf das Thema: Welchen Chip?
ja klar kenne ich die dinger, aber ich chipe den Wagen lieber wie das ich das Ding einbaue. Ich kann mich einfach nicht damit abfinden das man da ein Kabel abzwicken muß... :?
#2218
Udo antwortete auf das Thema: Welchen Chip?
&Don Martin,
interressiert mich schreib mal was genaueres zu dem Teil , kannst es ja auch per E-Mail senden :lol:
&Stefan, Bei Ebay steht ja auch so ein Teil drin ( Nr. 2406020734)
kennst du das, oder kannst du was dazu sagen ?
gruß Udo
Udo aus dem Cuxland
BMW 850CI
#2214
Also wenn dein Tempomat nicht funktioniert dann ist das Teil für den Automatik gedacht und nicht für den Schaltwagen...
Die Vmax Module funktionieren immer, nur das wollen die meisten ja nicht einbauen sonder es muß alles unsichtbar in den Chips sein...
Ich habe selber sämtliche Gutachten auf dem Rechner, und habe micht mit der Firma auch schon auseinander gesetzt. Und die hatte selber keine Ahnung wie es richtig funktionieren soll... :?
#2199
don_martin antwortete auf das Thema: Welchen Chip?
Ich habe in meinem 850er M70 so ein Gerät eingebaut, dass eindeutig funktioniert. :P
Ist allerdings kein Automatik sondern ein 6-Gang-Schalter.
Das Ding wurde sogar mit TÜV-Gutachten geliefert.
V-max laut Gutachten mit 300PS Serienmotor 263km/h (glaube ich).
Ich hab' das Gutachten aber im Handschuhfach liegen und das Ding nicht eintragen lassen. :oops:
Man kann dieses Modul nach Bedarf ein- und ausschalten. Ich habe es fast immer deaktiviert, weil der Tempomat nicht mehr geht, wenn es aktiviert ist. :evil:
Es unterbricht wohl das Tachosignal, oder??
Es wurde von irgendeiner Fa. im saarländischen Saarlouis hergestellt. Bei Bedarf schaue ich gerne mal auf dem Gutachten nach, wenn es jemanden interessiert. :?:
#2198
Man findet im Netz oft so " Geräte" die angeblich die Sperre bei 250 derart
umgehen in dem sie der Elektronik andere Werte vorgaukeln.
Frage: Funktioniert das nun oder nicht. :shock:
Gruß Udo
Udo aus dem Cuxland
BMW 850CI
#2002
doch gibt es schon, aber das ist wie ein Staatsgeheimnis... :wink:
Die "mehr" Leistung ist ja nicht so deutlich zu spüren, aber das Automatikgetriebe schaltet schneller aber nur mit den A..... chips.... :lol:
#1989
:[XeNo]: antwortete auf das Thema: Welchen Chip?
also wenn ich das richtig verstehe gibt es keine möglichkeit die v-max begrenzung beim 850 i auszuschalten-zumindest noch nicht?
bei den erhältlichen bisher,was bringt das ca an zusatzleistung-ps?
muß-kann man das eintagen lassen?
gruß
#1987
oh, vielen vielen Dank.......knurr...... :wink:
#1949
  • Guests Avatar Autor
Guest antwortete auf das Thema: Welchen Chip?
ich würde dir vorher noch ein Brötchen schenken.
Grüße Udo
#1948
wir machen hier keine Geschäfte mit Chiptuning, wenn ich davon leben müßte wäre ich wahrscheinlich schon verhungert... :oops:
#1900
k27 antwortete auf das Thema: Welchen Chip?
@all,
Wenn hier doch alles so klar ist, wozu dann die Fragen?? Ich werde mich hier erstmal die nächste Zeit zurückhalten.
Ich will den forumsinternen "Datenfluß" nicht stören und wünsche gute Geschäfte!!
MfG
www.ihr-unfall.de das Sachverständigenbüro am Niederrhein für Unfall-, Sach- und Wertgutachten
www.p-m-tec.de Ihr freundlicher Youngtimerservice am Niederrhein
#1894
Sorry, es gab nie Steuergeräte für den CSI mit Flash Proms. Schön wärs ... :wink:
Ausserdem ist der Bustyp in den E31 E32 gar nicht fähig irgendwelche Flash Uploads befehlstechnisch zu verarbeiten.
Habe die macro und Befehlsliste mal studiert.... is sehr simpel aufgebaut ...
Die Abregelung betrifft übrigens nur den letzten Gang und geschieht über die Drehzahl. Ist genau so wie beim 840er gelöst. Der läuft im vorletzten Gang auch schneller als 250 und regelt nicht ab. Erst der EML begrenzer (Drehzahl) stoppt den Run ...
#1893
@All,
wer lesen kann, ist hier wieder einmal klar im Vorteil!! :idea: :idea:
Das das EML-Steuergerät u.a.für die Abriegelung zuständig ist, sollte bereits auch hier bekannt sein!!
Aber warum wiederholen, was bereits geschrieben wurde???
Außerdem weiß ich, daß es eine Zeit den M70 als Ci gab, ich wollte aber u.a. Stefan klar machen, daß es als "echten Ci mit 5,4 Liter und 326PS" bereits die neue Generation der Flashproms auch im E31 gegeben hat...Und zusätzlich auch den CSI, der auch über ein entsprechendes Steuergerät ebenfalls mit Flashproms verfügt!!
Er hatte ja behauptet, daß es hier diese Generation im E31 nie gab, zumindest hatte ich es so verstanden....:shock: :shock:
Also, viel Wind um Nichts!!
Michael
#1892
higw65 antwortete auf das Thema: Welchen Chip?
Also jetzt muss ich mich auch mal einmischen...
Nicht alle 850Ci sind auch echte Ci, da BMW ab 9/92 den 8er so genannt hat, um eine Unterscheidung zu finden. Ab Mod 95 kamen dann die echten Ci. Diese hatten den neuen M73/5.4L drin. Vorher waren es immer M70, allerdings in der gesammten Laufzeit mit Unterschieden grad in den Steuergeräten. Diese sind auch anders als bei 7er-E32.
Im CSi war ein weiterentwickelter M70...der S70. Dieser würde dann mit der Einführung des M73 eingestellt und nicht weiterenwickelt.
Die V-Max-Sperre bei den M70 wird u.A. vom EGS beeinflußt. Aber auch vom EML.
#1890
JoernZ antwortete auf das Thema: Welchen Chip?
28 beine hatte das eprom von speeddos in meinem 64er auch :wink:
#1840
Hallo Stefan,
ich habe nur einen kleinen 850i, M70 mit 5,0Liter und den 300PS (+meine Chips :D ).
Also nichts spektaküläres!!
Aber das war für mich beim Achterkauf auch nicht vorrangig. Hier stellt die Form den Ausschlag, ihn haben zu wollen.
Die Leistung nicht wirklich. Ich habe ein paar 745i mit teilweise über 400PS die auch richtig Spaß machen....Oder einen VW Polo 86C mit einem 1,9 Liter G60 und ca. 260PS auf ca. 850Kg!!!
Also, der Achter muß kein Rennwagen sein, aber schön muß ersein..
k27
#1839
hast recht, mit mir kommt man aber gut aus :)
sag mal was für einen 8er hast du den ?
bye...
#1832
Laß gut sein, wir scheinen uns nicht wirklich verstehen zu wollen oder zu können.
Außerdem gehört dies hier nicht in diesen Beitrag. Letztendlich soll hier etwas rund um das Thema "Chiptuning" gepostet werden.
Unsere Ansichten zur Modellpolitik bzw. Modellpflege interessieren hier wahrscheinlich herzlich wenige Achterfahrer...
Schönen Sonntag, Stefan
#1831
so viele gibt es da nicht, zumindest was davon noch übrig ist, aber egal.
ein M73 ist kein CSI, und hat auch nix mit dem M73 Motor zu tun !
Der CSI ist ein S70, und dem M70 ähnlich. Von 02/1994 - 05/1999, V12 (M73), 5.4l Hubraum, 326PS, sind 1218 gebaut worden Weltweit.
CSI gibt es im Club viele.... :wink:
#1830
Hallo Stefan,
jetzt sei Du nicht so engstirnig!!!Ich habe nicht beachtet, daß Du es sooo genau nimmst mit den Bezeichnungen..
Aber auch hier haben sich bei Dir wieder einige kleine, aber feine Flüchtigkeiten eingeschlichen:
--- es gibt jede Menge M-73 Modelle, nämlich alle 850CI :!:
--- der 850 CSI hat meines Wissens den S-73 verbaut!! :!:
Und in diesem, Dir doch hoffentlich gut gekannten, ClubE31, ist mir mindestens ein echter CSI bekannt -- der von "Clervoxxx".Wir kennen uns nämlich sehr gut aus dem 7er.com Forum!! :roll: :roll:
Special Greetings hier an Gerrit.
k27
#1829
hey hey hey, ich habe vom M70 geschrieben nicht vom M73 !!!!!!!!!!!!!!
schau dir doch mal die verkaufzahlen vom M73 850CI an, hier im Club kannst du nicht mal einen finden der so einen hat !!!!
:cry:
#1828
Hallo nochmal,
ich weiche überhaupt nicht aus, sondern habe geschrieben, auf dieses wohl bekannte und sehr interessante Thema zu einem späteren Zeitpunkt eingehen zu wollen. Ich will hier nicht meine persönliche Meinung äußern, sondern einen wirklich fundamentierten Kommentar abgeben. Wird mir dies nun auch schon vorgeworfen?? Nein das glaube ich nicht, es würde wirklich keinen Sinn machen. :roll: :roll:
Mit der neueren Generation, die lt. Deiner Meinung nichts mit dem 8er zu tun hat, bist Du aber falsch informiert: U.a. alle M/S-73 Motoren arbeiten bereits mit der neueren Generation, also:
alle 850CI, dashalb haben diese auch meist andere Preise als 850i
alle 850 CSI(und die 8Zylinder??!!)
Hier bei den 12Zylindern mit der 5,5 Liter Maschine taucht sogar noch ein Problem auf, daß nicht alle gechipt werden können. Diese Generation hat wilkürlich verbaut Bausteine, die sich nicht verändern lassen.
Daher ist es vielleicht nicht für Dich ein Thema, aber hier im Forum für einige andere sehr interessant!!! :!: :!:
Wußtest Du eigentlich, daß ein Chiptuning bzw. die Abstimmung dieser 5,4 Liter -Generation im E38 und E31 Mitte der 90er Jahre unglaubliche 9.500-10.000DM kostete??!!
Es gab eine Zeit, da konnte es u.a. nur Wiessmann machen und alle Chiptuner saßen auf dem Trocknen.
..da hat auch keiner gemeckerrt, wie wenig oder viel Arbeit es machte, sondern da wurde anstandslos bezahlt... :? :shock:
:lol: :lol:
Aber dies war jetzt nur was für die Statistik!! :shock: :!:
Abschließend sei noch gesagt, daß ich die Problematik beim 8er und der V-max Sperre u.a. in der EGS sehe...Wir erinnern uns, daß es den 8er ausschließlich bei den 12Zylindern mit dem 4HP-24 gab, ich könnte mir vorstellen, daß es hier zu einer anderen Kommunikation zwischen EML-und EGS-Steuergeräten kommen könnte. Jetzt verstehst Du vielleicht auch, das ich mir hier noch ein bißchen Rückendeckung holen werde, damit ich Deinen Fragen trotzen kann!! :wink: :wink:
Ich hoffe, daß ich Dir nun kompetent genug geantwortet habe.
k27
#1827
hm,
du weichst immer noch meiner Frage aus,
"also wenn du dich damit so gut auskennst dann kannst du uns sicher erklären warum die Vmax aufhebung bei keinem Chiptuninghersteller funktioniert ( für 850i ). "
Flasheprom-Generation interessiert im 8er ja überhaupt nicht, gab es ja beim M70 überhaupt nicht. :P
Ich greife hier niemand an, aber ich will auch nicht später wieder das gejammere anhören müßen, "mein 8er regelt doch ab".
bye...
#1826
