Endtöpfe durch Muffler ersetzen
  • marty29ak
  • marty29aks Avatar Autor
marty29ak antwortete auf das Thema: Endtöpfe durch Muffler ersetzen
Die oben angegebenen Muffler sind noch nicht endgültig. Müste vorher mal den Verkäufer anschreiben und die genauen Maße abfragen.Wenn man allerdings von 7,5cm Durchmesser der Endrohre ausgeht dürfte der Abstand etwa 5 cm sein. Damit wäre man bei 20 cm Gesamtbreite. Der Ausschnitt am Heck ist ca 25cm breit.
Habe jetzt erst mal silvercircle angeschrieben um mir genaue Informationen geben zu lassen dann seh ich weiter.
Gruß Martin
#57558
SlingShot antwortete auf das Thema: Endtöpfe durch Muffler ersetzen
Also mal davon abgesehen, dass die Teile von der Optik eher zu einem Pick-up passen, wirst Du bedingt durch den Abstand der beiden Endrohre zueinander Probleme mit der Heckschürze/Stossstange bekommen.
#57555
silvercircle antwortete auf das Thema: Endtöpfe durch Muffler ersetzen
Ich habe für meine eigene Anlage auch Muffler aus Edelstahl genommen. Wenn du diese einbauen willst musst du eine Einzelabnahme machen lassen. diese hat mir vor 2 Jahren ca. 63,- euro gekostet. Worauf musst du achten. Erst mal auf die zum Zeitpunkt gültigen Geräusch und Abgasgrenzwerte. Ab 01.01.1997 wurden neue Grenzwerte festgelegt. Daher wurde auch die Produktion des CSI zum Ende 96 eingestellt, da er die Abgasgrenzwerte (Euro 2) nicht einhielt. Wenn dein 8er vor 97 ist ist dein Geräuschgrenzwert 93 dB. Gemessen wird auf einer freien Fläche, im 45 Grad Winkel auf Höhe des Auspuffs, im Abstand von 1 mtr. Gemessen wird die Leerlaufdrehzahl und dann wird hochgedreht bis auf 3500 u/min. Er darf in keinem Bereich über 93 dB haben. Problem wird sein einen TÜV zu finden der eine solche Eintragung vornimmt. Habe damals auch 3 verschiedene TÜV Stellen angerufen bis einer bereit war diese Eintragung zu machen. Die meisten Stellen sind einfach zu faul und wollen nicht. Der Rest ist mechanische Arbeit. Also schweissen usw. Wobei ich zu bedenken gebe das der Muffler edelstahl ist und die normale Anlage Eisen. Eine Perfekte Lösung ist das nicht. Falls du genauere Infos haben willst mach ne PN an mich und ich geb dir meine Tel.-Nr.
#57381
westone antwortete auf das Thema: Endtöpfe durch Muffler ersetzen
Ich habe auch kein Plan zu ,,Mufflern"
Müffeln die? :grinsen1:
#57367
Rainer H antwortete auf das Thema: Endtöpfe durch Muffler ersetzen
Nein! Nein! Martin
Du gehst hier niemand auf die Nerven!
Jeder muß tun ,was Er tun muß ! :grinsen1:
Aber ich hab nur eine Remus umgebaut,
und mit Mufflern (glücklicher weiße ) keine Erfahrung :lol:
#57366
  • marty29ak
Ja ja ich weis..... is nicht orginal....aber meine jetzigen csi-Töpfe ja auch net 8) .
Möchte einfach bischen mehr Sound haben :Drv1: und die fertigen von Remus,Eisenman....usw sind halt sehr teuer....
Zudem gefällt mir das Konzept mit den einzelnen Töpfen wirklich sehr gut und die Haman sind nu wirklich überteuert.
Naja bevor ich hier jemanden Persönlich auf die Nerfen gehe warte ich erst mal ab was hier im Forum noch geschrieben wird.
Gruß Martin
#57362
besser mich nicht !!
aber Janne kann im da Auskunft geben!!
man bin ich tollerant geworden!! :lol:
#57361
Rainer H ????
OH...OH... :smoke: :nuts:
#57360
Ronny antwortete auf das Thema: Endtöpfe durch Muffler ersetzen
Hallo Martin,
da fragst Du am besten bei "Rainer H" nach, der weiß da Bescheid.
Gruß Ronny
#57351
  • marty29ak
marty29ak erstellte das Thema Endtöpfe durch Muffler ersetzen
Wie ich dem Forum entnommen habe, haben verschiedene Leute hier schon selbst gebaute Auspuffanlagen eintragen lassen.
Ich möchte mir zwarn keinen Auspuff komplett selbst bauen aber gerne die Endtöpfe durch "Muffler" ersetzen.
Jetzt meine Frage: Was hat denn die Eintragung gekostet und worauf sollte ich besonders achten damits keine Probleme gibt.
Für jeden Tip wäre ich euch sehr dankbar.
An diesen Endtopf hatte ich gedacht:
Muffler
Gruß Martin
#57345
