Berreifung bei 18 Zoll
  • Iceman6
  • Iceman6s Avatar Autor
Iceman6 antwortete auf das Thema: Berreifung bei 18 Zoll
Hallo Metin,
ja das weis ich,aber das passt bei meinem nicht.Dein Wagen kenne ich aus ebay(hatte die Auktion verfolgt) der ist um einiges Breiter als mein achter.Die Räder würden bei mir ganz schön im freien stehen.
Gruß Thorsten
#119450
Metin antwortete auf das Thema: Berreifung bei 18 Zoll
ich habe 10X18 vorne mit 295/35
12X18 335/35 hinten
Einer von 4 gebauten
#119427
  • Iceman6
Wollte jetzt im Winter auf 19 Zoll oder andere 18 Zoll wechseln aber ich mach die etwas höheren Reifen drauf und gut ist,denn mit den 8,5 un 10x17 Oz Felgen 235/45 und 265/40 fuhr sich der achter klasse.Vermisse da was.
GRuß Thorsten
#119417
Niels antwortete auf das Thema: Berreifung bei 18 Zoll
Danke für die Info!!! :top:
Ich habe die originalen 17´´-Turbinenstyling mit 235/45 und 265/40 drauf.
Meine Überlegung war mir zusätzlich die 18´´-Doppelspeiche mit 245/40 und 285/35 zuzulegen.
Über den deutlich reduzierten Komfort haben ich auch schon an anderer Stelle gehört.
Daher bleibe ich jetzt definitiv bei meinen "kleinen" Originalfelgen. :Drv:
#119415
  • Iceman6
Ihr wohl doch recht,ich bin ja nicht viel diesen Sommer mit den hinten 30`siger und vorne 35`siger Reifen gefahren,aber das was ich gefahren habe hat mir gerreicht,der Fahrkompfort war weg(ein Schalg jagt den anderen).Tja sehr wahrscheinlich bleibt da nur 285/35 und vorne 245/40 wie so einige hier fahren.evtl. werde ich noch einen Versuch starten mit den 295/30 sind ja ein bisschen höher wie die 285/30,aber das wird glaube ich nicht viel bringen.
Gruß Thorsten
#119413
  • Iceman6
So habe jetzt etliche Freigeben von Markenreifenherstellern man kann ohne bedenken bei den 18 Zöllern vorne 245/35 oder 255/35 und hinten 285/30 oder 295/30 auf dem achter fahren,klar je nach Felge und platz im Radhaus.Eintragung ist auch kein Problem,natürlich immer auf die Tragfähigkeit der Reifen achten oder vielmehr das was in der Freigabe steht.Ich finde die 35`iger vorne und die 30`iger hinten sehen besser aus wie die 40`iger vorne und 35`iger hinten,aber das ist halt geschmacksache.
Gruß Thorsten
#107915
  • Iceman6
Hallo Dani,ich hatte den hinteren Reifen schon mal drauf auf einer Felge(11,5x18),also ich fand es sieht richtig gut aus,die Felge wirkt größer mit der Variante als wenn man die 285/35`siger drauf hat,die Porsche fahren auch Serie die 285/30 halt auf 11x18 aber das halbe Zoll macht da nicht so viel.Evtl. geh ich auf 295/30 hinten.
Gruß Thorsten
#102999
Nexus840Ci antwortete auf das Thema: Berreifung bei 18 Zoll
hab da mal noch einige kleine Fragen. Deine Bereifung find ich etwas schmal berechnet für deine Dimensionen. Bringst du 285 auf die Hinteren Felgen? Wenn ja hast du Hinten zimlich einen sturz drin oder? Ich hab soviel ich weiss auf den 19x12er 335 drauf, auf dem dreier wollten sie mir 235 auf 19x9,5er setzen, das fand ich, sah zimlich scheisse aus, habens dann mit nem 265er bezogen und du hast 2"breiter und nur 285? Visuel denke ich wirst du nicht Glücklich sein. Fals du`s noch nicht gemacht hast würd ich das nochmals ansehen.
Gruss Dani
BMW 840Ci 93 Schwarz König München Umbau
BMW 850I 92 Blau Weiss/Blau Interieur
BMW 330xi 02 Grün
BMW X5 09 Weiss
#102693
  • Iceman6
mein Ich doch das muss passen,denn zum einen ist der Abrollumfang auch grösser wie bei der Orginal Berreifung.Denn das kann ja sonst alles nicht so ganz hinhauen wenn so manch einer sogar 20 oder 21 Zoll fahren.Da stimmt der abrollumfang doch gar nicht mehr.Aber die ABS macht das auch mit.Mir geht es ja eigentlich nur darum erstens habe ich die hinteren Reifen noch zweitens gibt es diese grösser um einiges günstiger und drittens werde ich mit den 35`sigern evtl. Platz Probleme bekommen,da ich hinten 11,5x18 ET16 fahre.Es könnte ja auch besser sein das ich vorne 255/35 fahre.Ich muss mal den Reifenrechner benutzen,vielen Dank für eure Hilfe !
Gruß Thorsten
#101447
M8 antwortete auf das Thema: Berreifung bei 18 Zoll
bei mir kommt das raus, passt aber auch noch
Gruß Elmar
#101441
Rico-OG antwortete auf das Thema: Berreifung bei 18 Zoll
Doch sollte fuktionieren, die Differenz bei 245/35 zu 285/30 beträgt -0.10%.
Reifenrechner
Gruß Rico :winken:
#101429
Reifenumfang passt dann nicht, kann Probleme mit dem ABS geben
hier kannst Du mal einwenig ausprobieren
www.mazda-community.de/index.php?page=reifenrechner
Gruß Elmar
#101411
Hemicuda antwortete auf das Thema: Berreifung bei 18 Zoll
Vielleicht, dass die 30% hinten nicht zulässig sind? Wenn Du hinten 285er fahren willst, dann NUR 35%, keine 30%.
Jeder, der 285er hinten fährt, fährt die mit 35%.
#101403
  • Iceman6
Warum,was spricht gegen die 30`siger Höhe,Gewicht halten die Reifen aus,abrollumfang zu den vorderen das geht doch auch ?
Gruß Thorsten
#101401
Balbo01 antwortete auf das Thema: Berreifung bei 18 Zoll
Brauchst aber 285/35 nicht 30.
#101346
  • Iceman6
Die 285/30`siger habe ich noch fast Neu hier liegen,würde sie gerne fahren,ich hoffe das es von der Achslast her geht,nur was dazu auf die Vorderachse machen ? der 245`ziger wird wohl besser sein.
Gruß Thorsten
#101318
M6Achim antwortete auf das Thema: Berreifung bei 18 Zoll
Normal sind es 245/40 18 und 285/35 18.
#101313
  • Iceman6
Iceman6 erstellte das Thema Berreifung bei 18 Zoll
Hallo Achter Fahrer! Was ist denn empfehlenswert auf den 10x18 Felgen (vorderachse) zu fahren die Reifengrösse 245/35 oder die 255/35`siger,hinten fahre ich auf 11,5x18 - 285/30`siger Berreifung.Evtl. hat ja einer eine etwas ähnliche Berreifung drauf.
Gruß Thorsten
#101305
