Automatik Schalthebel
  • Iceman6
  • Iceman6s Avatar Autor
Iceman6 antwortete auf das Thema: Automatik Schalthebel
Dank Dir `cuda,dann werde ich mal Lookie lookie machen nach so einem Teil.Ich seh mir auch noch mal einen aus den e46 Modellen an.
Gruß Thorsten
#102360
Hemicuda antwortete auf das Thema: Automatik Schalthebel
Sieht aber eleganter aus und die Grösse fällt einem nicht mehr so in's Auge. Ich bilde mir ein, dass der vom E39 geringfügig kleiner ist als vom E31, vielleicht auch nur Einbildung.
#102289
Balbo01 antwortete auf das Thema: Automatik Schalthebel
Sein Problem bleibt aber immer noch das selbe, weil der Schalthebel vom E38 genauso groß ist......
#102286
@Iceman6: Die aus dem E38 und dem E39 passen zu 1000% Sicherheit. Ich habe in meinem einen aus dem E39. Das einzige Problemchen ist nur, dass Du den Stift verlängern musst, damit die Blockierung (der Knopf an der Stirnseite) wieder funktioniert. Es fehlen ca. 2-3 mm. Das merkst Du dann, wenn Du beide nebeneinander hälst und die Länge vergleichst. Einfach in diesen Stift ein Loch bohren und eine Schraube reindrehen und mit irgendwas fixieren.
Ob auch Andere passen, kann ich Dir leider nicht sagen.
#102285
Ich finde den auch nicht zu übertrieben, man sollte ja auch ein bischen was in der Hand haben. Schau mal in den E32 was da für ein Knochen verbaut ist dann gefällt dir der im 8er bestimmt besser.
#102276
  • Yildi
  • Yildis Avatar
Yildi antwortete auf das Thema: Automatik Schalthebel
Ich find Ihn gegensatz zu anderen Modellen sehr Elegant.
#102274
  • Iceman6
Iceman6 erstellte das Thema Automatik Schalthebel
Also der achter ist ja wirklich ein schönes Auto aber der Monster Automatikschalthebel,das hätte man bisschen schöner Lösen können.Hat zufällig da schon einer was anderes verbaut ?evtl. passt ja was von einem anderen BMW,wenn nicht muss ich mir was selbst friemeln,denn so kann das net bleiben.
Gruß Thorsten
#102273
