schweizer NrSchild am CSI-Frontspoiler?
e-chief antwortete auf das Thema: schweizer NrSchild am CSI-Frontspoiler?
Teil Nr. 5 und mache haben glaubs noch drumrumgespachtelt.
grüsse
micha
#110574
henggi antwortete auf das Thema: schweizer NrSchild am CSI-Frontspoiler?
Danke für eure Beiträge.
Es liegt wohl auf der Hand. Hab das Schild nun auch mal einfach vorne drauf geschraubt. Und deshalb wird es nun auch da bleiben :)
Die Frage ist nun noch wie ich den Bastel im Schlitz oberhalb des Spoilers hinkriege.. (was auf diesen Bildern von Martin's 8er leider nicht ersichtlich ist). Wurden dort einfach die Abdeckungen mit den Lamellen ( Nr. 5, 6, 7 ) dran gelassen?
Dachte zuerst daran diese Lamellen abzuschleifen und dann drüber lackieren.
Passt dann aber nicht mit den Mtech-Eckteilen des Spoilers ( Nr6 ) überein, da diese viel (1-2cm) weiter vorne abschliessen als die erwähnten lamellen-dinger.
Weiss jemand wie das bei Martins 8er oder irgendwo sonst gelöst wurde?
Gruss henggi
A supercomputer is a machine that runs an endless loop in 2 seconds.
>> henggi's WebGallery!
#110572
Rainer H antwortete auf das Thema: schweizer NrSchild am CSI-Frontspoiler?
Was glaubst Du wer das gemacht hat? und die Fotos natürlich auch!
Es ist einer der besten CSI oder sogar der beste! eifersucht??
das ist jetzt nicht dein ernst :grinsen1:
#110498
Vaelue1 antwortete auf das Thema: schweizer NrSchild am CSI-Frontspoiler?
Da kann man eifersüchtig werden :top:
Und einer hier wohl auch :grinsen1:
#110496
Hemicuda antwortete auf das Thema: schweizer NrSchild am CSI-Frontspoiler?
Tja, Martin hat es einfach drauf, egal um was es geht :top:
Sieht erste Sahne aus, 1A. :top:
#110485
Martin hat es so gelöst.
#110483
pfaelzer antwortete auf das Thema: schweizer NrSchild am CSI-Frontspoiler?
Aha, wieder was gelernt.
Und was?
Na, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Henggi sprach ja vom CSI-Look, aber ich hab nur Augen für meine Perle. 8)
Und die wandelt sich so langsam zu einem "Schnitze(l)r". :winken:
@Henggi: dann wird Dir entweder nur die Bastellösung bleiben, oder aus der CSI-Fraktion hat noch jemand eine Lösung in der Schublade. :grinsen1:
Hi Mike
Danke für den Input...
Ja, das Teil hatte ich vorher dran und war auch wunderbar... aber mit der CSI-Front geht das nicht mehr. Der CSI/M-Frontspoiler ersetzt ja jenen bei dir auf der Zeichnung (Nr.2) und Nr5 kann gar nicht mehr montiert werden.
Somit:
Hier gibts Nr.2 nur in den erwähnten zwei Formaten.
Hab' mittlerweile mal bei einer BMW Garage in Zürich angefragt... Die haben mir einfach so kleine Kunstoff-Unterlagen gegeben um das Nr-Schild irgendwo schräg an die Karosse zu schrauben - eben keine wirklich schöne Lösung :(
Gruss henggi
#110412
Ich meine die Schweizer haben für ihr kleines Täfelchen beiliegendes Teil Nr. 5 vorne montiert.
Besten Dank, scheint wohl wirklich die einfachste, schöne Lösung trotz bastel zu sein...
Auch die zusätzlichen Nebelscheinwerfer sehen noch hübsch aus...
Gruss henggi
#110329
Schau dir mal Das
an , da müsstest Du aber ein bisschen basteln, da es das Durchgehende Mittelstück nicht von BMW gibt.
#110218
henggi erstellte das Thema schweizer NrSchild am CSI-Frontspoiler?
Ich bin gerade dabei meinem 850i ein CSI-Look zu spendieren, unter anderem natürlich Frontspoiler.
Um das vordere NummernSchild "schön" am M-Spoiler zu befestigen wird normalerweise die Schildunterlage von BMW verwendet. Die bekommt man in diesen zwei Versionen (deutsches, Langes oder amerikanisches zwei-zeiliges NrFormat).
Wir Schweizer aber müssen ja immer aus der Reihe tanzen... :aua:
In der Schweiz ist das vordere Nr-Schild einiges kleiner... so lang wie das amerikanische z-z. Format und nur 2/3 so hoch/breit wie das deutsche, lange Format. :
Selbstverständlich hat BMW keine Unterlage in diesem Format im Angebot. [-(
Meine Frage nun: Hat jemand von den schweizer 8er-Kollegen hierfür eine schöne Lösung gefunden? [-o<
Ich habe auch schon daran gedacht eine passende Nr-Unterlage anfertigen zu lassen... :denk: evtl. hätten ja noch andere Interesse an einer solchen Lösung. :harhar:
Haber aber keine Ahnung davon was nötig um so'n Teil herstellen zu lassen... :roll:
Gruss henggi
#110215
